Autor Tópico: Projeto - Jorge Proparts  (Lida 24241 vezes)
proparts
Re: Projeto - Jorge Proparts
« Resposta #135 Online: 08 de Janeiro de 2008, 20:15 »
proparts..
se não for pedir mutio passa os dados desse conjunto (motor, inversor)
local de compra, preço, facilidade de instalação etc..
vc sabe né?? tudo..
abraços...
O Inversor é Mooler DF51-322-037.
Motor Siemens TRIFÁSICO 1LA7064
CARCAÇA 63
0,5CV
220/380/440V
RPM 3380
Os dois foram comprados de um amigo, www.eletrormc.com.b r e a instalação foi facil, sem muitos problemas.
Quanto aos preços acho que foi algo em torno de 650 reais o conjunto.
Offline viumau
  • Nome:: Maurício Dias
« Resposta #136 Online: 10 de Janeiro de 2008, 18:14 »
Amigo Proparts quanto vc pagou nete inversor e pra quantos cv ou hp ele guenta??? ::)
proparts
« Resposta #137 Online: 10 de Janeiro de 2008, 23:50 »
Viumau, o inversor é para motores de 1/2 cv.
Não lembro exatamente quanto foi o inversor, paguei pelo motor e o inversor algo em torno de R650,00.
Offline viumau
« Resposta #138 Online: 13 de Janeiro de 2008, 10:49 »
Obrigado amigo Proparts... ;)
Offline Rafael - Spiga
« Resposta #139 Online: 13 de Janeiro de 2008, 12:09 »
Proparts, primeiro parabéns pela máquina. Muito bem contruída. Estou montando uma e to apanhando pra caramba, se eu conseguir fazer com metada do acabamento da sua ta óoootimo!!!!  :)
Vc costuma usinar o que com ela?
Qual a potenciia dos seus motores de passo?
proparts
« Resposta #140 Online: 13 de Janeiro de 2008, 19:59 »
Spiga, costumo usinar celeron e exporadicamente aluminio.
Para usinar aluminio tem que ter um pouco de paciencia, estou reforçanco a estrutura da máquina para tentar melhorar isso.
Com uma freza de 3mm 4 cortes esta semana usinei aluminio a 400mm/minuto e passes de 0,1mm sem refrigeração ou lubrificação sem problemas.
Acredito que daria para ir a 600 mm/minuto mas não quis arriscar pq não tinha peças a mais para poder "matar" alguma.
Os motores são de 5kg nos eixos X e Y e 30 no Z.
« Resposta #141 Online: 14 de Janeiro de 2008, 11:33 »
Legal Proparts,
Meu medo está justamente no motor do eixo Z. Estou querendo utilizar de 5kgf com uma redução. O seu é bem parrudo mas acredito que é pelo fato de ter um motor pesado.....
E eletrônica o que vc usou? Controladora? E fonte?
proparts
« Resposta #142 Online: 14 de Janeiro de 2008, 19:54 »
Legal Proparts,
Spiga
Uso as controladoras do Fábio Cicuto, são muito boas mas já temos mais modernas por aqui no forum.
As fontes são uma de 18 volts 2 amperes para as controladoras e outra de 48 volts 15 amperes para os motores.
« Resposta #143 Online: 15 de Janeiro de 2008, 12:51 »
As fontes vc mesmo fez?
proparts
« Resposta #144 Online: 15 de Janeiro de 2008, 18:44 »
Sim, fonte muito simples mas funciona bem, trafo ponte retificadora e capacito.
Offline marcusfermino
« Resposta #145 Online: 15 de Janeiro de 2008, 19:20 »
controladoras do Fábio Cicuto...48 volts 15 amperes para os motores.
Uma pergunta. Eu tenho as controladoras do cicuto e nelas falam q aguenta 44v. Vc modificou alguma coisa nela para colocar uma maior tensao?
proparts
« Resposta #146 Online: 16 de Janeiro de 2008, 09:57 »
Nenhuma modificação, o Cicuto me disse que poderia usar os 48 volts sem problemas.
« Resposta #147 Online: 18 de Janeiro de 2008, 11:09 »
Proparts, como eu converso com o Fabio Cicuto para adquirir as controladoras?
« Última modificação: 18 de Janeiro de 2008, 19:15 por spiga_cps »
« Resposta #148 Online: 18 de Janeiro de 2008, 11:59 »
A pergunta nao era pra mim mas... [email protected] geralmente ele nao fica no msn, é mais facil mandar e-mail.
« Última modificação: 18 de Janeiro de 2008, 22:29 por marcusfermino »
« Resposta #149 Online: 18 de Janeiro de 2008, 19:16 »
Valeuuuuuu!!!
