Autor Tópico: Projeto LBarusso/K&R - Protótipo, CNC completa com sistema próprio  (Lida 80335 vezes)
Offline Barusso
« Resposta #105 Online: 01 de Junho de 2008, 17:14 »
Quala formula que uso para descobrir a velocidade da minha máquina ?
Mande a maquina fazer um quadrado de 25cm x 25cm, e veja o tempo que ela demora, ai voce vai ter a velocidade.
A maquina demorou tanto tempo p/ percorrer um metro.
Obrigado Lolata,
Este teste eu já tinha feito, eu acredito ter lido no forum uma fórmula ou em outro lugar, mas como eu estava somente focado no sistema não dei muita atenção que foi um erro, se alguém tiver a fórmula ai poderei deixar ela padrão no meu sistema, quando importar do ArtCam, corel, enfim importar com velocidade, hoje faço isso por "zoiometro" teste e reteste. lógico que mesmo em outro aplicativo terei que saber que velocidade é a ideal quando criar um desenho, bom se alguém tiver a formula... eu agradeço.
Junior Barusso
Offline Barusso
« Resposta #106 Online: 01 de Junho de 2008, 17:20 »
Ibarusso,
Tenha em mente que os valores que foram passados são apenas orientativos - sempre será necessário fazer correções/alterações para adaptar à real necessidade...
O que vale é a percepção e o bom senso...
Fresas pequenas como as que está usando são por natureza frágeis, e por conseguinte todas as velocidades devem ser baixadas, o que me parece de certa forma, óbvio... :)
Se baixou a RPM e quebrou, é porque o avanço está demasiado alto, e das duas uma:
ou a fresa não teve capacidade de cortar o material (por excesso de vel. avanço) ou porque a fresa não corta mesmo - ou por falta de fio ou por geometria!
Portanto, conclui-se que deve baixar as duas velocidades - o RPM e o avanço...
Como vê, é simples assim - sem mágicas...
Com isso, vai entender e aprender que cada material tem suas características de corte (bem como suas ferramentas), e não adianta usar a experiência positiva que obteve num caso para outros - cada caso é um caso...
Obrigado Fgilii,
Estou na tentativa e erro mesmo, fiz essas perguntas pois alguém derrepente já havia passado por isso e como vi é assim mesmo, vamos testando material por material, achei que teria uma esperiência pronta, tipo: para acrílico de 4mm usa-se... porém percebo que é mais complexo, depende de tudo, principalmente da máquina, se a fresa corta assim vai.... experiência, essa é a palavra...
Fgilii, por gentileza é Lbarusso (ele)barusso, este I minúsculo confunde mesmo, mas se fosse i teria um ponto rsrsrs.
Offline Barusso
« Resposta #107 Online: 01 de Junho de 2008, 17:23 »
O Jack deu uma boa dica que não sei se vc já usou.
...e passes de 0,5mm...
Num material de 4mm, em vez de tentar corta-lo em 1 passada só, dar 4 passes de 1mm cada.
O tempo de usinagem irá aumentar, mas vc irá ganhar em qualidade e quebrará menos fresas.
Alebe, não consegui fazer o carregador de baterias, esses componentes não gostam de mim, os caras da lojas não tem paciência com leigos, caras essas pecinhas custam centavos ai eles não dão atenção e como não entendo faço que acredito quando eles dizem que não tem resistores desses valores, conversa fiada... complicado.
« Resposta #108 Online: 01 de Junho de 2008, 17:35 »
Junior,
Todos os programas de controle usam uma palavra = "F" (de "Feed Rate") - (uma palavra é um comando que atua dentro de um programa interpretador) - que diz ao programa qual a velocidade de avanço para uma determinada operação...
A linha de comando é algo mais ou menos assim:
G01 X45 Y34,65 F1500
Sendo que "F1500" representa a velocidade de avanço em "unidades" por minuto.
O padrão para "Unidade" de deslocamento deverá ser: polegadas (sistema britanico) ou milimetros (S.I.), portanto para o exemplo acima, se o programa está ajustado para unidades métricas (S.I), serão 1500 milimetros/minuto...
Seria interessante se você implementar esta capacidade (de seu programa entender e usar o "F"), pois esta é uma informação que existe em praticamente todos os arquivos gerados por algum pós processador, e ofecere a facilidade de se ajustar as velocidades de avanço através de um programa, o que facilita em muito a vida do caboclo que opera a máquina...
« Resposta #109 Online: 01 de Junho de 2008, 17:37 »
Em tempo,
Então seu nome na verdade seria grafado como "L'Barusso", uma contração de "IL Barusso"...
Só faltou o apóstrofo para fazer sentido - pelo menos para mim...
Offline Barusso
« Resposta #110 Online: 01 de Junho de 2008, 18:08 »
Junior,
Fgilii, será feito, já estu algo assim, como hoje estou com um motor de 39 passos, não posso só configurar por ele, então farei uma fórmula para entrar no sistema como o número de passos por volta mais o passo da barra de rosca, para que eu consiga chegar a velocidade de qualque tipo de motor e rosca, certo ?
Offline Barusso
« Resposta #111 Online: 01 de Junho de 2008, 18:10 »
Em tempo,
Tá bom, você esta desculpado, rsrs
« Resposta #112 Online: 01 de Junho de 2008, 18:54 »
...então farei uma fórmula para entrar no sistema como o número de passos por volta mais o passo da barra de rosca, ...
Sugiro que além da quantidade de passos do motor (e que estranho esse motor, com 39 passos - nunca ví isso) e do passo do fuso, faça como em praticamente TODOS os programas - inclua à lista:
- tipo de acionamento (passo cheio, meio passo, etc)
- redução = se usa (ou não) redução, e qual...
Com isso, seu programa começa a ser mais flexível, e consequentemente, mais inteligente e útil...
« Resposta #113 Online: 01 de Junho de 2008, 18:54 »
Em tempo,
E você por escrever dessa forma :)
« Resposta #114 Online: 01 de Junho de 2008, 19:01 »
Se for aquele esquema maior, os resistores seriam esses:
15 ohm (marrom/verde/preto/)
230 ohm (vermelho/laranja/marrom)
500 ohm (verde/preto/marrom)
1 kohm (marrom/verde/vermelho)
3 kohm (laranja/preto/vermelho)
O R6 de 0,2 ohm pode ser mais difícil, mas nem tanto assim.
Se conseguir achar de 1 ohm, ligue cinco deles em paralelo que vc tem exatamente 0,2.
...estou com um motor de 39 passos...
Não seria de 40? ou então 48?
Offline Barusso
« Resposta #115 Online: 02 de Junho de 2008, 08:06 »
Bom dia,
São motores de impressora HP, jato de tinta, acredito que são série 600, comprei usados, vou levantar os dados certinho para passar para vocês para me indicarem o melhor caminho. Também estou achando estrano 39, o problema que ta lá em casa rsrss
Offline Barusso
« Resposta #116 Online: 02 de Junho de 2008, 08:08 »
Segue um teste com a outra fresinha que não quebrei ainda.
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #117 Online: 02 de Junho de 2008, 08:37 »
Ha, o clássico ET.... ;D
Acho que se vc aumentar a velocidade de rotação da fresa o acabamento fica melhor...
Offline Barusso
« Resposta #118 Online: 02 de Junho de 2008, 08:51 »
Então nem poli nem nada, para mostrar mesmo como ficar, na realidade, fiquei aumentando e diminuindo os rpms para ver o resultado...
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #119 Online: 02 de Junho de 2008, 09:15 »
tem que cuidar pra não baixar muito a RPM senão a tua fresa vai quebrar...
