Autor Tópico: Projeto LBarusso/K&R - Protótipo, CNC completa com sistema próprio  (Lida 80343 vezes)
« Resposta #120 Online: 02 de Junho de 2008, 09:46 »
tá aprendendo..
eu ainda não vi fotos da máquina.. tem por aqui??
Offline Barusso
« Resposta #121 Online: 02 de Junho de 2008, 10:25 »
tá aprendendo..
Opa, tamos ai patinando, como não trampo com isso, fica complicado, pelo que percebi no forum a maioria usa mesmo como ferramenta de trampo e eu infelismente não tenho tempo pra me dedicar como queria.
Ta no quarto dentro de casa, imagina a noite ligando a pepita que barulho faz ? Daqui a pouco a patroa coloca eu dormindo com o Skype(meu cachorro).
A foto ta sim:
http://www.guiacnc.com.br/forum/index.php/topic,2327.msg51274.html#msg51274
Ai pessoal já agradecendo denovo a mão vai um agradecimento especial para o Fábio pelas informações e material cedido, como diz um vizinho meu "sujeito homem".
Offline Barusso
« Resposta #122 Online: 02 de Junho de 2008, 12:51 »
tem que cuidar pra não baixar muito a RPM senão a tua fresa vai quebrar...
Foi assim que quebreu
Offline Barusso
« Resposta #123 Online: 02 de Junho de 2008, 17:11 »
Esse é o modelo do motor, peguei por fone:
nmb pm55l-048-hp69
c2164-60045-tb7607a
Pelo que li na rede acho que seria 48 passos por volta, vou confirmar hoje a noite, se for, a minha barra de rosca é de 3mm ou seja se der 48 voltas andará 3mm, é isso a fórmula para velocidade ?
Offline Barusso
« Resposta #124 Online: 02 de Junho de 2008, 17:17 »
nmb pm55l-048-hp69
c2164-60045-tb7607a
É esse cara:
http://www.eminebea.com/content/html/en/motor_list/pm_motor/pm55l048.shtml
« Resposta #125 Online: 02 de Junho de 2008, 18:17 »
Normalmente velocidade é deslocamento por tempo...
Aí voce tem só deslocamento, concorda???
Para encontrar 0 que deseja (velocidade) voce precisa de??? :)
« Resposta #126 Online: 02 de Junho de 2008, 19:37 »
Barusso,
Procure trocar esses motores pelo de 200 passos como o 23LM-C004.
Vc consegue eles por poucos trocados e assim vai melhorar muito a resolução da máquina.
Mesmo assim, parabéns pelo trabalho.  8)
« Resposta #127 Online: 03 de Junho de 2008, 02:20 »
É em geral em ferro velho um 23lm C004 é uns 15 reais, ou até menos
Offline Barusso
« Resposta #128 Online: 03 de Junho de 2008, 07:50 »
Muito obrigado Alebe e Brenck,
Estou querendo sim trocar de motores, porém implica em trocar o drive também pois ai já começa a complicar, se eu entende-se de eletrônica era + fácil mas o orelha aki não sabe.
Eles são bem fracos e ainda uso 12V acredito que esteja com metade de sua capacidade, porém vou tentar uma troca futura, tenho que começar pelos drives.
Offline Barusso
« Resposta #129 Online: 03 de Junho de 2008, 08:06 »
Bom dia Fábio,
Ontem não fui direto para casa, fui "filar bóia" na casa da mão e comida boa rsrsr, então tive pouco tempo para verificar a máquina, mesmo assim fui lá dar uma olhada e descobri mais uma informação interessante:
Execute o programa para rodar o motor, cliquei 48 vezes e ele deu uma volta, opa bateu, porém não bateu o deslocamento. Ele andou somente 1mm, fiquei intrigado, pois quando comprei na casa de ferragens o vendedor me disse que era passo 3mm (fui enganado rsrsrs) .
Mas sabe como é leigo os caras aproveitam, interessante que eu tinha uma bem parecida que quando rodava o porca ela andava 3mm, bom, eu trouxe um parafuso que usa a mesma porca da barra de rosca (porca número 10), neste momento estou rodando ela em outro parafuso e também roda 1mm por volta, logo acredito que o parafuso e a barra sejam iguais, somente 1mm por volta, então porisso que ela é lenta e o motor consegue rodar !!!
Porisso vou ter que reformular tudo (sistema/cálculos).
Offline Barusso
« Resposta #130 Online: 03 de Junho de 2008, 13:43 »
Junior,
Todos os programas de controle usam uma palavra = "F" (de "Feed Rate") - (uma palavra é um comando que atua dentro de um programa interpretador) - que diz ao programa qual a velocidade de avanço para uma determinada operação...
A linha de comando é algo mais ou menos assim:
G01 X45 Y34,65 F1500
Sendo que "F1500" representa a velocidade de avanço em "unidades" por minuto.
O padrão para "Unidade" de deslocamento deverá ser: polegadas (sistema britanico) ou milimetros (S.I.), portanto para o exemplo acima, se o programa está ajustado para unidades métricas (S.I), serão 1500 milimetros/minuto...
Seria interessante se você implementar esta capacidade (de seu programa entender e usar o "F"), pois esta é uma informação que existe em praticamente todos os arquivos gerados por algum pós processador, e ofecere a facilidade de se ajustar as velocidades de avanço através de um programa, o que facilita em muito a vida do caboclo que opera a máquina...
Parto então do princípio que 1segundo = 1000ms(milesegundos) e tenho 48 passo para 1 volta que é 1 mm = 1000/48=21ms 1mm/segundo.
Então para andar em 2mm/s vou ter que pulsar em 10ms(média). (=120/minuto)
Então para andar em 4mm/s vou ter que pulsar em 5ms(média). (=240/minuto)
Para F1500 seriam regra de 3 ? seriam 0,83 ou seja, menos que 1ms, seria isso ?
Achei o cálculo ?
Junior Barusso
Offline Barusso
« Resposta #131 Online: 03 de Junho de 2008, 16:18 »
Estou indiguinado com a barra de rosca que comprei, não sei ao certo, pois pensei que era 3mm, rodei uma porca nela, uma volta parecia ter dado 1mm, porém a mesmo porca em outro parafuso parece rodar 1,3mm ou 1,2mm como saber que passo que é sem torno ou equipamento, coloquei numa régua e cada fio passa um pouco de 1mm, quanto seria, é uma barra de rosca comprada em casa de ferragens que custa R$ 1,99 e usa porca medida 10.
Junior Barusso
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #132 Online: 03 de Junho de 2008, 16:39 »
procura uma tabela que fala sobre os passos de roscas de parafusos....
Offline Barusso
« Resposta #133 Online: 03 de Junho de 2008, 17:00 »
Cara do céu, acha achei, mas me confundiu mais rsrsr, tem valores, mas estou tentando achar uma foto para comparar.
Offline Barusso
« Resposta #134 Online: 03 de Junho de 2008, 17:04 »
Será que seria essa rosca de 1,191mm
terceira linha da tabela...
http://www.fazfacil.com.br/materiais/parafusos_tipos_tabela.html
