Autor Tópico: Projeto LBarusso/K&R - Protótipo, CNC completa com sistema próprio  (Lida 80439 vezes)
Offline Barusso
« Resposta #210 Online: 11 de Junho de 2008, 08:05 »
Poxa to vendo vcs ai nos testes e eu to loco pra testar....
Pena que fiquei sem pc com porta paralela pra ligar a máquina  :'(
Quando arrumar outro to dentro dos testes...
Valeu Brenck, como meu protótipo é com motor de 48 passos, então ele não tem precisão mais é mais rápido para rodar se compararmos a 200 passos, e como meu protótipo é fraquinho, então tinha q ir devagar mesmo, meu sistema em milesegundos tava até rápido pra ele.
Mas tudo começou no momento de fazer a fórmula da velocidade que ainda não fiz rsrsrs, agora estou reprogramando o sistema inteiro para microsegundos, dá dando um trabalhão, mas da nada não, agora ele está diretamente no processador da máquina, roubei tudo do S.O. e joguei pro meu sistema.
Nos testes que fiz ontem a noite, meu motor não roda é claro, mas os leds, parecem nem apagar de tão rápido que ficou, só estou esperando o retorno de alguém que teste a última versão do MOVE.EXE, para eu continuar, ou melhor para eu terminar, pois já estou reprogramando tudo o DYNACNC.EXE e depois vou para o DYNACNC3D.EXE.
Junior Barusso
« Resposta #211 Online: 11 de Junho de 2008, 22:44 »
Ultima versão do move, muiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiito devagar, uma volta do motor a cada 5 segundos
Versão 19:51
« Resposta #212 Online: 11 de Junho de 2008, 23:55 »
Barusso,
Agora tá decidido!!!
A cor vai ser rubro-negra!  ;D ;D ;D
Offline Barusso
« Resposta #213 Online: 12 de Junho de 2008, 08:45 »
Versão 19:51
Bom dia Lolata,
Obrigado pela resposta.
Quantos miCROsegundos você deixou no seu teste ?
Barusso
Offline Barusso
« Resposta #214 Online: 12 de Junho de 2008, 08:49 »
Barusso,
Dia Alebe, depois de terminado acho que vou deixar uma opção de escolher cor e sons, senão vai dar encrenca pro meu lado rsrsrrs Os donos do fórum vão me boicotar rsrsr.
Junior Barusso
« Resposta #215 Online: 12 de Junho de 2008, 13:03 »
Barusso,
Me desculpe.
Mas como disse o Lotata: Não pude resistir...hehehe  ;D ;D ;D
Offline Barusso
« Resposta #216 Online: 12 de Junho de 2008, 13:22 »
Barusso,
Me desculpe.
"6" tão saindo melhor que encomenda !!! hehehe
Offline Barusso
« Resposta #217 Online: 16 de Junho de 2008, 13:14 »
Ai pessoal,
Reprogramei o DYNACNC.exe para microsegundos, esta muito rápido, será que esta bom ?
Acrescentei também, um acompanhamento por gráfico de X, Y e Z.
Segue tela e sistema.
Descompactem dentro do diretório/pasta dynacnc e pronto...
Espero que gostem.
Offline Barusso
« Resposta #218 Online: 17 de Junho de 2008, 08:12 »
Bom dia,
Preciso de Ajuda dos experientes.
Finalmente vamos dar início em nossa primeira máquina de CNC, ela será o segundo protótipo mas com motores e drives de verdade.
Usaremos motores de 13Kg da Action motors, pois esses ficarão para uma máquina maior.
As medidas serão: 600mm X, 900mm Y e 200mm Z.
Vamos cortar no início acrílio e mdf.
Quero ligar o motor direto no fuso, mas qual fuso usar ? De 2, 3 ou 5mm ? Qual o mais em conta e de que tipo ?
« Resposta #219 Online: 17 de Junho de 2008, 08:20 »
Já que os motores são pequenos, fusos de passo curto devem dar um bom resultado no quesito força...
Offline Barusso
« Resposta #220 Online: 17 de Junho de 2008, 08:53 »
Nossa eu estava achando que 13K eram muito para esta máquina, quase ia comprar o de 5K, qual é o fuso de passo curto ? 2mm ?
« Resposta #221 Online: 17 de Junho de 2008, 08:57 »
Se for usar fuso de rosca trapezoidal, poderá usar passo curto para compensar a perda de eficiência...
Passo de 3mm deve dar.
Se o passo for mais longo, poderá usar uma redução.
« Resposta #222 Online: 17 de Junho de 2008, 09:01 »
Em tempo,
Já que não faço a menor idéia de como será esta nova máquina, arrisquei dizer que 13 kgf pode ser pouco, apenas baseado nas dimensões dela...
Isso não quer dizer que não funcione com 5kgf...se você acha que com 5 kgf dá, mete bala
Offline Barusso
« Resposta #223 Online: 17 de Junho de 2008, 09:13 »
Em tempo,
Fábio, não tenho nem idéia, nunca testei a força desses motores, porisso optei por 13Kgf, sabe né na dúvida descidi pecar por sobrar.
Essa máquina ela se classificaria como média ? O que o pessoal usa como padrão nessas medias ?
Qual o custo de fuso de 3mm "trapezoidal", vou pesquisar para saber o que é trapezoidal.
Junior Barusso
« Resposta #224 Online: 17 de Junho de 2008, 09:17 »
IL Barusso,
Não sei o que é, mas o pessoal tem uma fixação por esses números...
900 x 600 x 200mm
Acho que é coisa cabalística ou opinião baseada em numerologia, sei lá...
A maioría das pessoas não faz idéia do que é uma máquina nessas dimensões e acha que é passeio no parque fazer uma criatura assim...
Em todo o caso, minha função não é meter o pau nas crenças de ninguém - façam do tamanho que quiserem...
