Autor Tópico: Projeto LBarusso/K&R - Protótipo, CNC completa com sistema próprio  (Lida 79036 vezes)
0 Membros e 14 Visitantes estão vendo este tópico.
« Resposta #555 Online: 10 de Agosto de 2009, 15:50 »
Não faço idéia do tamanho, mas parece grande.
Offline Barusso
« Resposta #556 Online: 10 de Agosto de 2009, 15:50 »
Opa, verdade.
2 x 1,5 Metros
Offline Barusso
« Resposta #557 Online: 10 de Agosto de 2009, 15:53 »
montando...
Offline Barusso
« Resposta #558 Online: 11 de Agosto de 2009, 08:19 »
Passo 5mm
« Resposta #559 Online: 11 de Agosto de 2009, 10:07 »
Eita
Agora parece que a coisa vai sair
Estamos acompanhando
Offline Barusso
« Resposta #560 Online: 11 de Agosto de 2009, 10:26 »
Opa, tô só esperando a máquina “mexer”, para redimensionar o DynaCNC3D numa máquina de verdade rsrsr ai sim...
Barusso
Offline Barusso
« Resposta #561 Online: 11 de Agosto de 2009, 15:20 »
Vamos colocar de início uma madeira (MDF) e por cima uma mais fina para descanso, segue a foto.
Vai ficar uma “mesona” rsrs
Offline Barusso
« Resposta #562 Online: 13 de Agosto de 2009, 13:36 »
Estou reescrendo o DynaCNC3D.
Vou integrar o MOVE e o DynaCNC3D, incluir rampas de aceleração e desaceleração, aumentar em muito a área de corte dele.
Vou deixar a tela mais limpa, só botões necessários, tirar rotinas não utilizadas e otimizar o mesmo.
Apropósito, chegaram nossos eixos e rolamentos abertos...
Barusso
Offline Barusso
« Resposta #563 Online: 13 de Agosto de 2009, 13:40 »
Inversor para motor de 2,5HP
« Resposta #564 Online: 13 de Agosto de 2009, 13:49 »
Aqui veio apenas som, sem imagem. É isso mesmo?
Do que se trata?
« Resposta #565 Online: 13 de Agosto de 2009, 13:51 »
Serrão,
É um filme avi de um inversor Yaskawa
« Resposta #566 Online: 13 de Agosto de 2009, 13:56 »
Grato Gilii,
Engraçado vou tentar abrir com outro programa, pois aqui abriu automaticamente com o windows, mas apenas o som, a imagem ficou aquela aleatória de efeitos acompanhando o som.
Vai saber . . . hehehe!
Offline Barusso
« Resposta #567 Online: 13 de Agosto de 2009, 14:09 »
Serrão, utilizei o DivX pra compactar o cara, perdeu a qualidade da imagem um pouco, mas aparece sim, deve ser falta de codec na sua máquina, tem outra coisa, tem 2 falando no fundo rsrsr, não prestem atenção o povo q num para de falar, nem na hora q esta testando rsrsr.
Meu pai achou em um ferro velho, não sabia que era, comprou para mim, estava sem o botão de liga-desliga, juntei os fios, depois que o Luiz Alvez através de um camarada dele me enviou o manual, liguei ele num motor de 3,5HP e ele rodou um tempo depois morreu rsrsrs, bom voltei a ligar ele num motor de 0.5HP rodou que é uma beleza, sobra inversor... Mas é analógico para 120Hz. Falta colocar um outro botão no potênciometro. Mas o bicho é parrudo...
Offline Barusso
« Resposta #568 Online: 14 de Agosto de 2009, 17:08 »
Começando pelo Config
Nova tela, mas completa, porém só tela.
Offline Barusso
« Resposta #569 Online: 14 de Agosto de 2009, 17:11 »
Esqueci de perguntar, falta algo ? O Luiz, já me deu umas idéias ?
Que vocês acham do config ? Mais algo que usa no dia a dia, mas só no config, não na tela principal, sem poluir...
Barusso
