Autor Tópico: Projeto LBarusso/K&R - Protótipo, CNC completa com sistema próprio  (Lida 80455 vezes)
« Resposta #600 Online: 24 de Setembro de 2009, 22:45 »
É isso aí, Barusso, tem que ser criativo.
Boa solução!
Offline Barusso
« Resposta #601 Online: 25 de Setembro de 2009, 07:34 »
Boa solução!
Serrão
Geralmente a melhor solução é a unica que temos hehehe.
Barusso
Offline Barusso
« Resposta #602 Online: 25 de Setembro de 2009, 07:36 »
Senhores, estamos apanhando de uma Castanha X Fuso.
Quando compramos os 2, vieram separados, não sei como vem, pois é a primeira.
Bom, pedimos pra tornear as pontas, agora pra colocar a castanha, os acinhos caem, na dúvida, parei.
Qual a solução mais prática nesse caso ? Colocar Graxa ? Pode ?
Voltei o caninho q venho dentro dela...
Barusso
« Resposta #603 Online: 25 de Setembro de 2009, 08:14 »
Barusso,
O correto seria encostar o tubo (com a castanha nele) na ponta do fuso, e ir girando a castanha de forma que ela rosqueie no fuso.
Ao final o tudo fica solto e a castanha completamente inserida no fuso sem que nenhuma esfera caia fora.
Offline Barusso
« Resposta #604 Online: 25 de Setembro de 2009, 08:50 »
Então, o problema que torneamos e agora o "caninho" que tem dentro, para na ponta do fuso torneado, e até chegar na rosca, sobra espaço pros acinhos cairem, alguém tem uma idéia ?
Barusso
« Resposta #605 Online: 25 de Setembro de 2009, 09:05 »
Barusso,
Não sei quais as medidas, mas normalmente o cano passa pelo diametro torneado no fuso referente ao apoio dos rolamentos, e encosta bem na face onde começa a rosca.
Se não encaixa, provavelmente o torneamento não obedeceu alguma medida padrão de usinagem sugerida pelo fabricante do fuso...
Talvez, se você colocar a castanha de pé dentro de um recipiente, como uma bandeja plástica, e untar com graxa o interior da castanha, e depois recolocar as esferas consiga (com cuidado) recolocar o fuso sem deixar cair as bolas...
Offline Barusso
« Resposta #606 Online: 25 de Setembro de 2009, 09:49 »
... e untar com graxa o interior da castanha, ...
Pode ser, mas não temos esta informação do fornecedor, ou não nos atentamos ou o fornecedor não nos avisou, quando compramos, falamos mais de 1 vez para o fornecedor que somos leigos no assunto, não é desculpa isso, mas seria um diferencial o fornecedor dar umas dicas né ou mandar as castanhas já no eixos, essas coisas de bom relacionamento...
Vamos tentar colocar craxa, sem derrubar...
Barusso
« Resposta #607 Online: 25 de Setembro de 2009, 10:01 »
Barusso,
Não quero entrar no mérito da questão e nem defender ninguém nem dizer que este ou aquele está errado, mas eu noto que em muitos casos o fornecedor não fala muito porque se falar demais soa como se ele estivesse tentando complicar demais a coisa.
Noto por mim - sempre que tento ajudar explicando bem o que acontece, perco o serviço porque eu sou tirado como "chato" ou complicado...
Muitos fornecedores não se dão ao trabalho de tentar entender o que o cliente quer, ou simplesmente fazem o que o cliente pede porque ele assume que o cliente saiba o que está fazendo, mesmo declarando que não sabe...
Outro ponto que acontece é que o custo para fazer a coisa como se deve pode ser alto, então se o cliente não quer gastar, normalmente compra algo ou serviço que na realidade não lhe serve, seja porque ele acha caro e não investe em todas as partes necessárias, seja por desconhecimento ou mesmo por achar que ele é mais "esperto" e vai fazer de forma mais econômica...
Cansei de refazer usinagens de fusos onde os compradores apesar de terem sido avisados de alguns detalhes, pediram para fazer a usinagem do jeito deles - e quebraram a cara...
Já ví fornecedores de fusos recusarem a feitura de usinagens erradas, mas também ví fornecedores pedirem um desenho ao cliente - se o cliente manda fazer errado, sai errado... simples assim.
Offline jvfc
    • http://www.kapbrasil.com
« Resposta #608 Online: 25 de Setembro de 2009, 10:13 »
normalmente aqui, eu torneio o encaixe do rolamento com  15mm e em seguida a rosca M14, isso para um fuso de 20mm. o cano passa por todos e encosta na face; na entrada da rosca.
Offline Barusso
« Resposta #609 Online: 25 de Setembro de 2009, 10:36 »
Gilii, sempre tem dois lados uma história mesmo.
Quanto a custo, acredito que enviar as castanhas já colocadas não teria custo ?
Não sei se comentei, mas compramos 3 fusos, o maior de 2M, tivemos que comprar novamente, pois o nosso torneiro colocou o fuso, foi atender e o seu funcionário deu partida no torno, com mais de 5000 rpm, e o fuso ou metade dele saiu voando..., logicamente que compramos outro, mas o torneiro pagou o estrago ou melhor não cobrou o seriço que dei na mesma e colocou culpa no funcionário hehehe, porém ele torneou os outros sem problemas.
Bom pessoal, entramos em contato com o fornecedor e o mesmo se prontificou a colocar as castanhas.
Solicitou que enviemos os fusos e castanhas para ele e depois ele devolve colocado, nem tudo esta perdido.
Barusso
Offline jvfc
« Resposta #610 Online: 25 de Setembro de 2009, 10:59 »
se fica folgado, faça uma bucha! acho que gasta menos do que enviar as peças para o fornecedor.
abç
« Resposta #611 Online: 25 de Setembro de 2009, 13:40 »
Acredito que o problema, é que as esferas já cairam.
Mas se o problema foi o tubo, não era possível e fácil trocar o tubo por outro que encaixasse?
« Resposta #612 Online: 25 de Setembro de 2009, 13:47 »
Se caiu, mas não perdeu nenhuma, é só recolocá-las no lugar
Se perdeu alguma, babau...
Offline Barusso
« Resposta #613 Online: 25 de Setembro de 2009, 13:52 »
Offline Barusso
« Resposta #614 Online: 25 de Setembro de 2009, 13:54 »
abç
Então, não temos torno hehe, mas ficou uma medida muito boa, o tubo não entra no eixo(parte torniada) mas sobra pros acinhos cairem hehehe.
Se ficasse a mesma medida né, dava certo, mas descobrimos isso agora..
Barusso
