Autor Tópico: Projeto - lesul  (Lida 10140 vezes)
Offline lesul
    • Oficina de metal
Projeto - lesul
« Resposta #15 Online: 23 de Janeiro de 2007, 21:30 »
Aqui vai mais uma parte do projeto...
blackcatt
Projeto - lesul
« Resposta #16 Online: 25 de Janeiro de 2007, 12:22 »
Citação de: "lesul"
Desculpa a pregunta qual é o programa que estas a utilizar para gerar estas imagens ??? é que me parece muito bom por sinal.
Offline lesul
    • Oficina de metal
Projeto - lesul
« Resposta #17 Online: 25 de Janeiro de 2007, 13:01 »
Oi, realmente é muito bom, é o moi3d - www.moi3d.com e é free
blackcatt
Projeto - lesul
« Resposta #18 Online: 26 de Janeiro de 2007, 12:22 »
Citação de: "lesul"
Muito obrigado por ver se me entendo com ele, a primeira vista parece simples vamos ver ...
Offline lesul
    • Oficina de metal
Projeto - lesul
« Resposta #19 Online: 08 de Fevereiro de 2007, 09:45 »
Pessoal, andei meio afastado por falta de tempo total...
Mas agora comecei a dar o andamento da confecção da minha criança...
Segue algumas fotos do começo da brincadeira...
Depois de 4 horas de trabalho, com uma furadeira xing-ling e uma serra de arco, ficou isso!
Detalhe, aprendi duas coisas ontem:
1 - É quase impossível para um pobre mortal como eu cortar um tubo de ferro quadrado que fique reto, com uma serrinha de arco.
2 - Ferro recém cortado queima os dedos...(tinha me esquecido...heheh).
Offline lesul
    • Oficina de metal
Projeto - lesul
« Resposta #20 Online: 08 de Fevereiro de 2007, 09:47 »
Detalhe da fixação lateral, por incrível que pareça, mas como foi difícil chegar nisso, com os materiais que tinha e não querendo usar solda, passei umas duas experimentando maneiras de fixação.
Offline lesul
    • Oficina de metal
Projeto - lesul
« Resposta #21 Online: 08 de Fevereiro de 2007, 10:02 »
A propósito, materiais utilizados:
Tubo de ferro de 2,5 x 2,5 cm.
Cantoneira de ferro de 2,5x2,5 cm.
Eixos de scanner HP antigo 13mm.
Dimensões: 60 x 40 cm aprox.
Detalhe, qual seria a melhor distância entre eixos?Sendo que vou usar rolamentos e não buchas...
Deem pitacos por favor, para que eu não continue, se estiver errado e tenha que fazer de novo (meus braços agradecem..eheh)
Projeto - lesul
« Resposta #22 Online: 08 de Fevereiro de 2007, 10:30 »
Se posso opinar a este respeito, penso que provavelmente você usará buchas de deslizamento nestes eixos...
Existe uma regra que diz que a distância entre os eixos deve ser no máximo 2X a distância entre as buchas montadas num mesmo eixo...
Por exemplo, se a distancia ente as buchas de um dos eixos é de 100 mm, a distancia entre os eixos será no máximo 200 mm ...
Esta distancia (entre eixos) pode ser um pouco maior quando se usam rolamentos, pois eles tender a não "travar" o movimento...
Offline lesul
    • Oficina de metal
Projeto - lesul
« Resposta #23 Online: 08 de Fevereiro de 2007, 10:38 »
Pois é Fábio, como disse anteriormente, vou utilizar rolamentos e não buchas, pois não tive uma experiência muito satisfatória com elas, comprei rolamentos para skate ABEC3...
Devido ao comprimento dos eixos (quase 60cm) e espessura meio fina (13mm), estou pensando em colocar um reforço ao lado dos eixos, no lado externo que fica livre dos rolamentos tipo o desenho, mas será que vai ser nescessário? Ou então eu poderia encostar os eixos nas paredes laterais, mas aí teria um entre-eixos de aprox. 34 cm...Será que iria funcionar?
Projeto - lesul
« Resposta #24 Online: 08 de Fevereiro de 2007, 10:47 »
Pois é,
Penso que o melhor é mesmo fazer este apoio, o que conferirá uma maior rigidez ao conjunto...
Acho que vai ficar muito bom...
Voltando um pouco para  a estrutura, notei que voce rebitou uma cantoneira nos cantos do quadro...
Sugiro colocar uma placa em "L" por cima e/ou por baixo do quadro, e rebite-as - isso dartá ainda mais rigidez...
Sandro B. Corrêa
Projeto - lesul
« Resposta #25 Online: 08 de Fevereiro de 2007, 11:03 »
Dando meu pitaco,já que tu vai usar rolamentos ,porque tu não usa barra de aço trefilado para os eixos 20 mm ou 25mm  para os eixos ,é barato e tu não vai ficar limitado ao comprimento destes eixos que tens.Além de serem mais fortes talvez não necessitando deste teu reforço.
Offline lesul
    • Oficina de metal
Projeto - lesul
« Resposta #26 Online: 08 de Fevereiro de 2007, 11:31 »
Citação de: "fgilii"
... notei que voce rebitou uma cantoneira nos cantos do quadro...
Fabio, não gosto muito de rebites, na realidade, o que não se define bem na foto, é que são parafusos com porca, pois a idéia é que seja desmontável, para algum tipo de ajuste....quanto a placa em L, havia pensado nisso tbm, mas não em L, e sim um "triangulo" parafusado, visto que é bem mais fácil de cortar...hehe (to com uma serrinha de mão né!), mas acho que a rigidez seria  ainda maior.
Offline lesul
    • Oficina de metal
Projeto - lesul
« Resposta #27 Online: 08 de Fevereiro de 2007, 11:34 »
Citação de: "Sandro B. Corrêa"
Sandro, tbm pensei nisso, mas o detalhe é que já tenho os eixos, e as dimensões, já estão "grandes" para o que eu preciso fazer, mas a idéia é boa, principalmente quando for fazer a proxima (certamente vai ser maior)..heheh
Projeto - lesul
« Resposta #28 Online: 08 de Fevereiro de 2007, 13:14 »
Lesul,
Como você demonstra em seu próprio desenho, a única ressalva que eu faria sobre a peça em triângulo seria a sua limitação para a fixação em um dos tubos.
Mas uma vez que essa sua máquina tem pequenas dimensões e deverá ser submetida a pequenos esforços eu não vejo problemas, além do que trata-se de um reforço.
Offline lesul
    • Oficina de metal
Projeto - lesul
« Resposta #29 Online: 08 de Fevereiro de 2007, 14:24 »
Serrao, não há problemas para fixação, uma vez que posso fixar um lado primeiro com porcas por dentro do tubo que vai ficar encostado no outro e depois no outro tubo...não sei se me fiz entender...
