Autor Tópico: Projeto Lucio - PLOTER PARA PAINEIS COM AEROGRAFO DE AÇÃO SIMPLES  (Lida 12129 vezes)
Lucio
Peço desculpas aos moderadores por ter iniciado o topico no lugar errado !!!
Meu projeto é baseado nas necessidades da "patroa", que trabalha com decoração infantil.
Tenho ideia de como construir a parte mecanica utilizando alguns perfis de aluminio e barras roscadas e uma placa de MDF, pois acho que não precisarei de nada muito top. Pesquisei bastante na net e aqui tb no forum. Notei que a "base" dos projetos e quase sempre a mesma, variando de acordo com o material a ser trabalhado. Na parte eletronica me garanto, na parte mecanica dou conta,  na parte de softwares sou uma negação! Vi um video aqui no forum que o projetista usou dois motores presos na parede e uma lata de tinta spray - achei o maximo -
Minha necessidade real: Uma maquina simples que consiga desenhar no papel ou TNT com uma area de altura=0,90 mts e largura=1,20 mt (limites maximos , podendo variar para menos). Cor da pena - uma , com a posibibidade de trocar a caneta ( pensei em criar por exemplo dois arquivos , desenhando primeiro a parte preta e depois a vermelha (exemplo).
A ideia é fazer apenas os contornos da imagem , o resto da pintura , por enquanto vai na mão mesmo ... sei que daria pra fazer no automatico , mas isso fica mais pra frente !
Para tal projeto irei montar a placa controladora para tres motores (dois no eixo X em paralelo e um no Y) e um acionador para solenoide baixando uma caneta, num primeiro momento  e apos testes acionando o aerografo. A maquina será montada se possivel na vertical, para facilitar o trabalho com aerografo de ação simples e evitar derramanto de tinta - rsrsrs-
Aceito ideia, sugestoes, criticas e muita ajuda nos programas para converter imagens (bitmap ou jpeg) nas coordenadas para a plotter.
Offline Blackmore
Re: Projeto Lucio - PLOTER PARA PAINEIS COM AEROGRAFO DE AÇÃO SIMPLES
« Resposta #1 Online: 16 de Março de 2009, 00:48 »
Lucio
a muito tempo existiam ploters de pena, as quais podiam fazer impressões até tamanhos A1 se não me engano ( http://pt.wikipedia.org/wiki/Tamanho_de_papel ), e estas tinham motores de passo para vetor X e vetor Y, com acionamento e troca de penas de acordo com o desenho.
Talvez uma desta pronta seja uma boa solução ( http://www.luberth.com/help/hp_draftpro_7570.html ), levando em consideração que tu poderá imprimir direto de qqer programa dentro do windows, mas tem que tomar muito cuidado com o funcionamento e claro toda a documentação e drivers para bom funcionamento, e como tu já manja de eletrônica fará uma adaptação fácil se houver necessidade.
abrax!
Offline plancton81
« Resposta #2 Online: 16 de Março de 2009, 01:34 »
Lúcio, a muito tempo atrás (em 2000), fiz um plotter, como na época nao tinha o GuiaCNC eu fiz tudo na mão, inclusive o software de controle.
Esse software que eu fiz foi pro DOS, programado em Qbasic. ele controlava os motores e solenoide pela porta paralela, usei um esquema de placa phase driver que o luberth usava http://www.luberth.com/cstep/.
Se você quiser, eu posso te passar o que eu fiz, mas como era pro meu uso não é nada intuitivo de usar e vc vai ter que modificar o código fonte pra funcionar aí.
Eu usava 3 softwares para converter o desenho pro formato da minha máquina:
1 - Wintopo (tem uma versão free) - converte imagem e outros formatos pra vetores. (esse pode ser útil pra você)
2 - Um Software que eu fiz para reorganizar a ordem dos vetores gerados para um menor deslocamento do plotter, o Wintopo (pelo menos na época), gerava os vetores de uma forma toda desorganizada, o plotter se locomovia muito desnecessariamente.
3 - Outro que passava os vetores pra a máquina.
O Luberth fez um software pra DOS também que parece ser facil de usar, configurar e usa HPGL, só não sei se é livre para fins comerciais.
Fora esse do Luberth, você pode tentar uma solução mais profissional usando código G, daqui a pouco o pessoal que entende vai te sugerir isso.
Abraço!
« Resposta #3 Online: 16 de Março de 2009, 07:55 »
Lucio, sugiro que subscreva a lista PlotterCressoft [ [email protected] ]. Na área de arquivos vc encontrará o programa escrito pelo Lutcho, um clássico, muito popular, vale a pena uma espiada.
Nada impede que vc utilize outros progs como o TurboCNC ( DOS ), o EMC2 ( Linux ), o Mach2 ( Windows ).
Não antecipo dificuldades intransponíveis para fazer a pintura tb.
« Última modificação: 16 de Março de 2009, 07:56 por C N C N o w ! »
Lucio
« Resposta #4 Online: 16 de Março de 2009, 23:46 »
Blackmore -  Muito obrigado pela dica, vou verificar o link e pensar na possibilidade.
plancton81 - Cara , aceitarei o seu material com muito prazer . Ira me ajudar e muito. Pode me passar direto no e-mail
                  [email protected]  , desde já obrigado
C N C N o w ! - Estou verificando agora mesmo o metrial , obrigado pela dica. Tenho um material do Lutcho e vou
                      estuda-lo tambem. Quanto a pintura , o maior problema é o controle sobre a espessura do jato do aerografo. No de ação simples pode ocorrer um certo " sombreamento no traço principal > isso geraria uma imagem borrada (com a tinta saindo pelas bordas). No de ação dupla gatilho aciona o ar precionando para baixo e modifica o traço movendo-o para traz.
Offline Blackmore
« Resposta #5 Online: 17 de Março de 2009, 01:09 »
Lucio
só para deixá-lo um pouco mais doido ... eu estava conversando com um louco hoje, justamente pq precisamos fazer uma garantia de processo em vários produtos da empresa onde trabalho, e conversando com o cabra doido, o mesmo viu uma maquina tipo spray, onde um embolo magnético controlava a "força" do acionamento do spray e assim fazia uma impressão sempre uniforme.
Não sei se lhe ajuda, ou confunde mais, mas acredito que seja uma possibilidade para o teu problema de pintura.
abrax!
Lucio
« Resposta #6 Online: 17 de Março de 2009, 11:24 »
Se voce tiver algum material a respeito, por favor me repasse. Pensei em montar algo simples, mais se sair Top melhor ... por outro lado se não funcionar a patroa me pega e eu top-top   rsrsrsrs !!!!
Lucio
« Resposta #7 Online: 18 de Março de 2009, 12:25 »
Já comprei o material para parte mecanica da coisa, e estou para começar montar a placa. Optei pelo circuito do lutcho, modificando a saida para utilizar dois CI ULN2004 e não transistores, pois ele já criou algo para dois eixos e uma pena , tambem adicionarei um pequeno driver para dar uma turbinada nas saidas da porta paralela, medi o nivel em duas maquinas e o sinal em uma apresentou 3,4 V e na outra 4,4 V, então pra nao ter problemas vou garantir os 5V. Tambem adicionarei um pequeno display com leds para monitora e testar o sistema. Caso alguem tenha interesse posso passar o esquema eletrico e a placa (feita no eagle ou PDF).Alguem já utilizou o programa que o Lutcho desenvolveu, ou tem algum outro para me indicar ?
No dele  ficou assim
motor X S0-S3
motor Y S4-S7
solenoide - Strobo
sensor X - error
sensor Y - select
Outra coisa, li que os XP apresentam problemas em controlar a porta paralela diretamente, tenho uma MMX 266 com o WIN97 instalado funcionando, se nao me engano o DOS é 6.22 ou algo assim , este serviria para fazer funcionar a plotter ?
Baixei o WINTOPO , como me foi sugerido e fiz testes para a geracao das rotas, pegei um arquivo com mais oumenos 15 x 15 cm , como fazer para plota-lo em escala maior ? Devo ampliar o desenho antes de rotealo ou a re-escala é no programa da plotter ?
Offline plancton81
« Resposta #8 Online: 18 de Março de 2009, 12:42 »
Lúcio,
Com o Wintopo eu só vetorizava, na hora de imprimir eu alterava uma variavel no código do meu software que servia de escala. No programa do Lutcho deve ter algo parecido.
Lucio
« Resposta #9 Online: 18 de Março de 2009, 12:45 »
No programa dele a estenção é .PLT , saberia como gerar esta extenção . Estou tentando falar com ele num outro forum mas ainda não obtive resposta.
Offline plancton81
« Resposta #10 Online: 18 de Março de 2009, 13:09 »
.PLT é HPGL.
Se eu não me engano, o Wintopo já aceita saída em dxf.
Com saída em dxf deve ser mais facil encontrar alguma coisa no google que converta para hpgl.
Lucio
« Resposta #11 Online: 19 de Março de 2009, 00:21 »
Vou pesquisar agora  mesmo !
Lucio
« Resposta #12 Online: 19 de Março de 2009, 01:15 »
Encontrei o programa Acme Cad Converter 7.98 (http://www.dwgtool.com/download.htm) que exporta neste formato, agora é so conseguir registrar o danado. Obrigado
LUCIO
Offline plancton81
« Resposta #13 Online: 19 de Março de 2009, 05:09 »
Lúcio e pra quem interessar,
Essa noite pra variar tive uma insônia e decidi fazer esse programinha que converte a saída do Wintopo pra HPGL.
Ele usa só o que o HPGL tem de mais simples, mas acho que funciona pra o que você precisa. Junto vai o código-fonte pra quem se interessar em melhorar e resolver alguns bugs que vão aparecer, fiz no Borland Builder C++.
Abraços!
Lucio
« Resposta #14 Online: 19 de Março de 2009, 08:15 »
Muito obrigado por sua insonia ... continua assim que vai ficar igaul a mim ...
Baixei , instalei e testei. Apos abrir o arqivo e esperar um bocadinho aparece a seguinte mensagem.
" is not a valid integer value.
e o arquivo convertido não aparece.
Lucio
