Autor Tópico: Projeto - Luis Silva - Portugual  (Lida 101059 vezes)
Offline luis silva
Re:Projeto - Luis Silva - Portugual
« Resposta #390 Online: 12 de Março de 2011, 07:35 »
boas
queremos provas! lol
« Resposta #391 Online: 12 de Março de 2011, 15:32 »
Foi só um teste com parte do pdf que o Paulo postou.
Usei fresa de 30°.
Achei que com ela seria bom aumentar a profundidade do z, mas não era necessário e acabou por fazer umas cacas. ::)
Mas e a MM, gente! Com ela vc fica querendo ir ao limite...  ;D ;D ;D
----Editei a mensagem porque só depois que postei é que vi que a imagem tinha mais de 1 MB----
« Última modificação: 12 de Março de 2011, 15:37 por Alebe »
Offline jpaulo
    • http://www.kitcnc.com.br
« Resposta #392 Online: 12 de Março de 2011, 23:58 »
Andei fazendo alguns testes durante o carnaval, e o grande problema que enfrentei foi com a fresa que tinha feito com HSS, na metade para frente do trabalho perdia totalmente o fio de corte e os furos eram feitos na marra. Agora é comprar de metal duro.
Fiz testes com resolução diferente para ver o resultado.
Imagem mais detalhada:
furos: 16500
tempo: 02:17
Fresa: 3mm
Área: 600 x 532 mm
Imagem menos detalhada:
furos: 5600
tempo: 01:20
Fresa: 6mm
Área: 600 x 532 mm
O software utilizado esta em desenvolvimento, e os teste feitos ajudaram muito neste processo, pois só com o trabalho sendo executado na maquina que pude ver alguns ajustes necessários, e principalmente melhorias no processo de finalização da arte e geração do GCode, realmente achei os resultados bem promissores.
Sds
JP
Offline luis silva
« Resposta #393 Online: 13 de Março de 2011, 08:22 »
boas
parabens paulo,
ate pode parecer masoquismo, mas gosto mais dos furos mais pronunciados.
a foto mais definida fica melhor, mas acho a com menos definição mais "artística" se é que pode chamar assim.
quanto ao soft. quando estiver no ponto rebuçado diga heheheheh
Offline jpaulo
« Resposta #394 Online: 13 de Março de 2011, 12:29 »
Luis,
Primeiro desculpe ter feito o post no seu tópico, era para ter feito  no tópico de halftone, bem que achei estranho depois de enviar não ter aparecido lá.....ai acabei refazendo ele por lá.
A mais detalhada realmente é bem demorada, e fica bem mais realista....mais como você disse a outra tem mais apelo artístico.
Sds
JP
Offline luis silva
« Resposta #395 Online: 18 de Março de 2011, 19:11 »
boas
mais uma aventura, desta vez é uma encomenda para um cliente.
depois da colecta, vou abrir as hostilidades heheheh
area util 452x452x80.
estrutura aço 12mm cortado a laser.
guias 25mm
fusos com porcas de esferas 16 passo de 5mm.
drivers 50V 4,2A, bob e fonte de 45V
spindle 1,5kw refrigerado e respectivo variador.
abraços
Offline luis silva
« Resposta #396 Online: 18 de Março de 2011, 19:13 »
boas
jp,
so hoje vi a mensagem, nao tem qualquer problema, poste tudo que apetecer.
abraços
Offline luis silva
« Resposta #397 Online: 19 de Março de 2011, 20:15 »
boas
actualização!
depois de passar o dia a furar, escarear e roscar, eis o estado actual.
abraços
Offline YRD
  • MechMate #17
  • Nome:: Yuri - Mechmate #17
« Resposta #398 Online: 19 de Março de 2011, 20:35 »
Luis, pegou o jeito da coisa  ;)
Como sempre, o projeto é tão robusto que parece um Panzer  ;D
Offline luis silva
« Resposta #399 Online: 19 de Março de 2011, 21:09 »
yuri,
para a utilizaçao que vai ter, tem mesmo de ser deste jeito.
na minha opiniao só ha uma forma de fazer, bem feito.
hehehehe
Offline PauloA
« Resposta #400 Online: 19 de Março de 2011, 22:29 »
Showw...
qual foi o sistema de corte da peças...laser...jat o dágua.....plasma?
abrcs
Offline luis silva
« Resposta #401 Online: 20 de Março de 2011, 09:06 »
boas
PauloA,
como postei duas mensagens acima, foi cortado a laser.
« Resposta #402 Online: 20 de Março de 2011, 09:22 »
Nobre Luis.
Como sempre mais um trabalho primoroso.
Também sou partícipe da idéia de que se devemos fazer, vamos fazer bem feito.
Abração.
Offline luis silva
« Resposta #403 Online: 20 de Março de 2011, 09:47 »
boas
obrigado raranda.
fazer mal dá o dobro do trabalho, embora pareça mais fácil e rápido, tem de se fazer duas vezes heheheheh
Offline luis silva
« Resposta #404 Online: 27 de Março de 2011, 17:14 »
boas
actualização!
seguem fotos do estado actual, espero ter pronta para entrega proximo fim de semana.
abraços
« Última modificação: 27 de Março de 2011, 17:34 por luis silva »
