Autor Tópico: Projeto - Luis Silva - Portugual  (Lida 100817 vezes)
Re:Projeto - Luis Silva - Portugual
« Resposta #540 Online: 11 de Junho de 2013, 17:58 »
O tamanho do perfil não quer dizer nada, deve-se dar atenção ao segundo momento de inercia.
Offline José Gomes
  • Aprendendo a arte das CNC´S
  • Cidade - UF: São Paulo / SP
  • Nome:: José Gomes
« Resposta #541 Online: 11 de Junho de 2013, 18:12 »
Obrigado Luis!
Então Cássio, para as dimensões da que o Luis está fazendo, o perfil está de bom tamanho.
Eu vou montar uma bem mais reduzida, por isso achei o 30X30mm, muito "grande".
Abraços!
Offline luis silva
« Resposta #542 Online: 12 de Junho de 2013, 16:22 »
boas
primeiros testes de deslocamentos  ;D ;D
1º teste cnc laser
abraços
Offline clodoaldo_Ferreira
  • Não sou melhor que ninguem.
  • Cidade - UF: Dois Vizinhos
  • Nome:: Clodoaldo
« Resposta #543 Online: 12 de Junho de 2013, 16:58 »
muito bom.
parabens.
Offline josecarlos
    • www.josecarlosfernandes.blogspot.com
  • Cidade - UF: Amadora - Portugal
« Resposta #544 Online: 12 de Junho de 2013, 19:05 »
Olá
Já está a bombar!
Como sempre uma obra com grande rigor profissional
Estou em pulgas para a ver a cortar
Um abraço ;)
Offline luis silva
« Resposta #545 Online: 12 de Junho de 2013, 19:59 »
obrigado amigos
amigo jose, ja cortou em testes, ate ao fim da semana devo ter a mesa elevatória pronta para começar a afinar tudo e testes de corte.
Offline luis silva
« Resposta #546 Online: 16 de Junho de 2013, 17:50 »
boas
como só trabalho na maquina ao fim de semana a coisa alonga-se, mas finalmente vi-a cortar hoje.
cada dia está mais perto da a conclusão, ainda faltam umas coisas mas em principio mais dois fins de semana fica pronta.
Laser 1º teste corte
Offline Márcio
« Resposta #547 Online: 16 de Junho de 2013, 18:15 »
Parabéns Luis,
Como todos os seus trabalhos este é mais um que serve de exemplo para nós.
Obrigado por compartilhar.
Márcio
Offline Lder
  • Cidade - UF: Lisboa
  • Profissão: Carpinteiro Mecanico
« Resposta #548 Online: 16 de Junho de 2013, 22:03 »
Parabéns
apesar ser só ao fim de semana esta a surgir resultados bastante rápido!
Parece estar a ficar muito bom o seu projeto...
Offline luis silva
« Resposta #549 Online: 17 de Junho de 2013, 09:00 »
obrigado companheiros
Offline Márcio
« Resposta #550 Online: 17 de Junho de 2013, 21:24 »
Olá Luis,
Qual conjunto de controle vc esta usando?
Poderia colocar uma relação do material utilizado na eletrônica?
Uma dúvida que tenho não sei se tem alguma coisa  a ver mais com esta área útil de 1250X750 o laser de 60 w é suficiente para cortar até qts mm de espessura?
Eu não sei nada sobre corte laser mas fiquei com um pensamento se com a distancia maior o laser não iria perdendo a intensidade, ou não tem nada a ver?
Valeu
Márcio
Offline Guilherme Cruz
  • O conhecimento é uma recompensado qundo partilhado
  • Cidade - UF: SP
  • Nome:: Guilherme Cruz
  • Profissão: Engenheiro eletricista
« Resposta #551 Online: 15 de Julho de 2013, 22:48 »
Ufa, consegui ler todo o tópico!!!
Não tenho o que dizer ao Luis, serei bem repetitivo...rsrs, mas apenas agradecer e MUITO além de parabenizá-lo...o que vi e li por aqui me deixou abismado, faço de todas as palavras aqui escritas as minhas, e que eu consiga adquirir estudando esse amplo conhecimento dos amigos aqui disponibilizado ao menos 1% do dom de vocês, sou novo por aqui, novo na arte CNC, me interesso muito e tenho aprendido demais com tudo neste fórum e, espero um dia poder contribuir e ter um pouco da capacidade de vocês.
Parabéns mais uma vezes Luis!!
Obrigado!
Offline luis silva
« Resposta #552 Online: 18 de Julho de 2013, 09:51 »
obrigado guilherme
Offline igor.rodriguez
  • CNC Maniac
  • Cidade - UF: Brasília
  • Nome:: Igor Rodriguez
  • Profissão: Garoto de programa
« Resposta #553 Online: 13 de Agosto de 2013, 02:24 »
Parabéns Luis, acabei de ler todo o seu tópico e fiquei impressionado com o capricho e dedicação empregados nos seus trabalhos.....
Offline luis silva
« Resposta #554 Online: 13 de Agosto de 2013, 09:30 »
obrigado
