Autor Tópico: Projeto - Paulo  (Lida 48866 vezes)
reinaldoaf
Projeto - Paulo
« Resposta #165 Online: 10 de Abril de 2007, 08:58 »
Paulo,
Não sei se ja adiquiriu as fresas, porem aqui em goiania encontrei uma loja bem modesta que tem as seguintes fresas
3mm Vidia Montada 1corte - 30 reais
3mm Vidia enchertada (ponta interissa micrograo) 2 cortes ponta reta - 50pilas
6mm vidia enchertada (ponta interissa micrograo) 2 cortes ponta reta- 50pilas
6mm vidia enchertada (ponta interissa micrograo) 2 cortes ponta redonda- 50pilas
todas da maquita com aste de 6mm
caso você nao ache por ai e lhe interesse agente pode estar combinando de eu comprar e enviar para você, so tenho q verificar a disponibilidade lá pois quando comprei a de 3mm enchertada e a de 6mm com ponta redonda so tinha uma de cada... tambem achei uma empresa de afiação aqui que o kra me garantiu conseguir rebaixar minha fresa de 3mm para 1,5mm de vidia, so nao arisquei pq a grana ta curta e ainda nao precisei...
procure por casas de afiação, eles que tem esse tipo de ferramenta pra vender, estranho né
abraços,
Offline Paulo
    • http://www.ig.com.br
Projeto - Paulo
« Resposta #166 Online: 10 de Abril de 2007, 10:20 »
Fabio,
depois de muito tempo neste mundo cnc ainda não sei te dizer qual velocidade em HZ, o que posso te dizer que minha maquina está configurada no TurboCNC assim:
Fusos(3) 1/2"-12
Motores(3) 23LM-C004-60
Placa CNC3AX trabalhando em 1/2 passo
Fonte 30V/10A
TurboCNC
Accel:.......12000
Start vel.:...1000
Max vel.:....4000
reinaldoaf
Projeto - Paulo
« Resposta #167 Online: 10 de Abril de 2007, 10:29 »
Paulo, Max vel é a velocidade em Hz ai, porem o codigo G pode limitar a velocidade com o comando F, que é em MM/Min que é uma unidade mais lógica pois Hz representa frequencia e pra você ter uma ideia 4000Hz na minha maquina seria 12metros/minuto já em uma maquina com barra M12 de passo 1,75mm a meio passo seria 1,05metros/minuto (1050mm/min)
Offline Paulo
Projeto - Paulo
« Resposta #168 Online: 10 de Abril de 2007, 10:30 »
Reinaldo,
ainda não comprei as fresas, aquela ferramenta que aparece trabalhando no filme é uma broca de 6mm que dei uma adaptada e até funciona bem, mas quero comprar as fresas, mas estão dificies de encontrar na internet quando se encontra as lojas estão todas no Sul, veja bem outro dia minha Dremel travou em um trabalho e alguns segundos que demorei pra desligar as escovas-carvão se aqueceram e travou, procurei estas escovas na internet só encontrei na Ferrofer no Rio de Janeiro, mas vou dar mais uma olhada por aqui se não encontrar as fresas vou pedir sua ajuda sim, muito obrigado.
Offline Paulo
Projeto - Paulo
« Resposta #169 Online: 10 de Abril de 2007, 10:39 »
Reinaldo,
obrigado pela explicação já deu pra ter uma ideia do que vem ser o HZ, este fuso que estou usando 1/2"-12, o passo entre os fios de rôsca é de 2,116mm.
ldorta
Projeto - Paulo
« Resposta #170 Online: 10 de Abril de 2007, 11:34 »
Olá Fábio vc acha que esse motor é uma boa solução? Achei um pouco fraco, ainda mais se colocarmos uma pinça acoplada a ele. Vc tem alguma outra solução?
Projeto - Paulo
« Resposta #171 Online: 10 de Abril de 2007, 14:30 »
Leandro,
São 300W, o que equivale a 1/3 CV, e isso em 18000 rpm é respeitável, apesar de "leve"
O que quero dizer é que deve ser adequado a ferramentas de corte de diametro pequeno, pois o consumo de potência é menor quanto menor for o diametro...
Veja que há opções de motores com previsão para uso de piças ou porta-ferramentas padronizados, mas o custo deve ser outro...
Projeto - Paulo
« Resposta #172 Online: 10 de Abril de 2007, 15:18 »
Caro Paulo
Gostei de ver sua maquina trabalhando, ela está bem rapidinha.
Minha maquininha de madeira eu não consegui muita coisa em questão de velocidade.
Só p/ ter uma ideia em questão de velocidade eu rodei o codigo abaixo e ela demorou 1Minuto e 36 segundos
G0
X0Y0
x100y0
x100y100
x0y100
x0y0
m30
Um Abraço.
reinaldoaf
Projeto - Paulo
« Resposta #173 Online: 10 de Abril de 2007, 15:36 »
Sério lolata :(,
cara a minha leva menos de 10s pra fazer isso :( so que meu passo é meio monstro...
qual eletronica você está utilizando, pode ser isso!!!
Projeto - Paulo
« Resposta #174 Online: 10 de Abril de 2007, 16:27 »
Essa é a velocidade maxima da maxima de minha maquininha sem perder passo, tanto faz eu estar usinando ou não, se eu aumentar um pouquinho ela perde passo.
Eu sou um infeliz usuario das placas do Celio do Mercado Livre.
As placas do Rudolf não fica pronta nunca.
reinaldoaf
Projeto - Paulo
« Resposta #175 Online: 10 de Abril de 2007, 16:32 »
Lolata,
uso as placas do fabio cicuto, e ja user cnc3ax, e a diferença com a minha antiga linestepper é monstruosa...
as do guiacnc também devem ficar mto brutas por causa da utilização do L297 q se for bem aplicada da excelentes resultados
Offline Paulo
Projeto - Paulo
« Resposta #176 Online: 10 de Abril de 2007, 16:33 »
Lolata,
obrigado pelo elogio, o teste da maquina fazendo aquele rasgo em formato de moldura com 300mm/175mm no mdf a maquina fêz em 17m e 10s sendo 16 passos de 1mm com uma ferramenta de 6mm e o mdf de 15mm, pra mim tá bom demais, o que você acha!
reinaldoaf
Projeto - Paulo
« Resposta #177 Online: 10 de Abril de 2007, 16:44 »
Paulo,
eu acho que se a ferramenta for Vidia, voce pode dar passos de 3mm sem problemas, agora se for aço rápido ai nao dá pq queimaria a fresa...  assim q eu conseguir fazer algumas alterações necessárias na minha máquina vo ver se faço um filminho dela desenhando alguma coisa... eu consegui cortar 4mm de mdf com velocidade máxima, da minha maquina q é de 9metros/minuto (no meu caso 3000hz) vuou cavaco pra tudo q é lado :( fez a maior sujeira...
abraços
Offline Paulo
Projeto - Paulo
« Resposta #178 Online: 10 de Abril de 2007, 17:01 »
Reinaldo,
aquela ferramenta é uma broca de 6mm aço rápido que eu esmerilhei deixando com um corte só se eu aumentar o passo para 2mm ela esquenta e começa a queimar o mdf.
Offline Paulo
Projeto - Paulo
« Resposta #179 Online: 10 de Abril de 2007, 17:48 »
mais umas voltinhas da minha maquininha:
