Autor Tópico: Projeto - Paulo  (Lida 48847 vezes)
Offline Paulo
    • http://www.ig.com.br
Projeto - Paulo
« Resposta #255 Online: 21 de Abril de 2007, 22:28 »
Brenck,
desculpe coloquei incompleto:
Direction pin:
( ) is Hi
( ) is Lo
Projeto - Paulo
« Resposta #256 Online: 21 de Abril de 2007, 22:33 »
VALEU PAULO HEHEHE AGORA VO FAZER MINHA PRIMEIRA USINAGEM =)
UM QUADRADO RS.... MAS TEM QUE COMEÇAR AOS POUCOS NEH
Projeto - Paulo
« Resposta #257 Online: 21 de Abril de 2007, 23:15 »
Ahhh nossa... funcionou.... funcionou..... meu deus... funcionou.... nossa cortou o quadrado q isso q isso to tremendo q alegria.... vcs não acreditam... corotou... fiz até 2 vezes.... olha a foto... q isso nem vo conseguir dormir hj....
Obrigado a todos que ajudaram, muito obrigado mesmo nossa nem acredito...
Projeto - Paulo
« Resposta #258 Online: 21 de Abril de 2007, 23:18 »
Citação de: "Paulo"
sim medi, deu 29V e alguma coisa que não me lembro agora o certo, eu fiz isso antes de medir a corrente.
Paulo, o que eu quiz dizer é que vc deve medir a tensão e a corrente sob carga, simultaneamente ... isto é que vai indicar, sem sombra de dúvida, que a fonte está de fato dimensionada como vc pensa que está ... a tensão em aberto, sem carga, não diz muita coisa ...
Projeto - Paulo
« Resposta #259 Online: 22 de Abril de 2007, 19:24 »
Paulo,
Posso estar errado e não calculei tudo, mas acho que o problema é que a 1800 mm/minuto os motores estão mesmo com torque bem marginal...
Fazendo umas contas meio simples, se estiver acionando-os em meio passo, 1800 mm/min serão 5800 Hz (perto de 850 rpm no motor) mais ou menos...
Ai entra atrito, perdas, etc - acho que este deve ser o limite de movimentação - quero dizer - se for usinar, procute trabalhar mais baixo que isso - talvez em torno de 750mm/minuito, e deixe estas velocidades mais altas para o traslado (G00)
Projeto - Paulo
« Resposta #260 Online: 22 de Abril de 2007, 19:24 »
Brenk,
Parabéns :)
Offline Paulo
Projeto - Paulo
« Resposta #261 Online: 22 de Abril de 2007, 20:14 »
Citação de: "cncnow"
Citação de: "Paulo"
quando você me perguntou se eu tinha medido a fonte sob carga eu disse que sim, e foi isso que fiz eu eu coloquei o negativo da fonte de 30V/DC em uma extremidade da resistência 3R3 do chuveiro e o positivo na outra extremidade liguei a fonte e medi foi onde me deu 29V, depois sim colocando o multimetro(20A) em série com a resistência e fonte medi a corrente, e como eu disse anteriormente estas operações tem que ser rápidas porque a resistência por não ter uma wattagem adquada ela tende a encândecer, gostei desta preocupação sua, mas se estou errando em em algum calculo por favor me corrija, obrigado.
Offline Paulo
Projeto - Paulo
« Resposta #262 Online: 22 de Abril de 2007, 20:23 »
Fabio,
cheguei de Joanopolis +- quase 1 hora, passei agora pouco por Atibaia e lembrei de você, peguei uma chuva terrivel na D. Pedro, mas graças a Deus estou novamente, eu hoje ainda não vi a cara da minha cria, mas vou fazer todos os testes possiveis com ajuda de suas dicas, e vou colocando os resultados aqui até chegar em um denominador comum assim espero, obrigado pela paciência.
Offline Paulo
Re: Projeto - Paulo
« Resposta #263 Online: 01 de Junho de 2007, 13:57 »
Olá Pessoal,
mais uma mudança feita na minha máquina,
eu tinha colocado a máquina dentro de um caixote e instalei um exaustor como vocês devem terem visto nas fotos anteriores que postei aqui, pois bem não deu certo perdi varios trabalhos por entrar pó nos fusos Y e Z e travava a máquina, agora com o mesmo exautor fiz este coletor de pó que vocês podem vêr, enfim suçesso total não fica nada de pó na mesa e nem vai pó nenhum pros eixos e fusos, fiquei feliz comigo mesmo hehehehe....
Re: Projeto - Paulo
« Resposta #264 Online: 01 de Junho de 2007, 14:42 »
Paulo,
Ficou bem legal essa sua coifa...
Há necessidade de duas mangueiras como estas? achei o diametro bem avantajado, e penso que a pressão deve ser meio baixa - ou estou enganado?
Offline Paulo
Re: Projeto - Paulo
« Resposta #265 Online: 01 de Junho de 2007, 15:05 »
Olá Fabio,
se eu diminuir a entrada a pressão cai, a melhor pressão de entrada(vacuum) e com cano de 100mm, mas iria ficar muito esquisito a maquina com um tubo neste diâmetro então coloquei duas mangueiras de 50mm cada e deu nisso que você pode vêr.
Re: Projeto - Paulo
« Resposta #266 Online: 01 de Junho de 2007, 15:19 »
Paulo,
Não entendí direito, mas então o problema não é a pressão (baixa pressão) mas sim o "volume" de ar inspirado...
Re: Projeto - Paulo
« Resposta #267 Online: 01 de Junho de 2007, 21:24 »
Paulo
Ficou mais do que bom essa sua ideia, gostei muito.
Essas mangueiras que voce colocou deve ter custado uma boa grana.
Estou aqui pensando, no meu barracão eu já tenho um Bom coletor de pó, é só fazer a tubulação.
Qaum sabe eu copie sua ideia.
Um Abraço e parabens pela inovação.
Offline Paulo
Re: Projeto - Paulo
« Resposta #268 Online: 01 de Junho de 2007, 21:39 »
Fabio,
este exaustor sem estar conectado a nada (como está na foto) e ligado se você colocar a mão próximo a entrada dá pra sentir a força de sucção bem forte, mas foi só colacar uma tampa com um furo de 40mm pra colocar a mangueira do aspirador de pó a sucção cai pra quase nada, ai coloquei uma tampa com furo de 100mm a sucção voltou ao normal aproveitei e coloquei um tubo de esgoto de 100mm por 3metros de comprimento a sucção continuou normal coloquei no fim deste tubo um cotovelo de 90º tudo beleza foi onde coloquei aquelas duas mangueiras de 50mm cada, fiz um teste de trabalho que pode se ver pela foto com um material(MDF) que eu tinha estragado quando a maquina estragou por causa do pó, o resultado não foi satisfatório porque o mdf não é bom para pequenos detalhes(letras) eles se quebram, gostaria de saber que material o pessoal usa e dá aqueles acabamentos legais, se alguem souber passa ai pra gente.
Offline Paulo
Re: Projeto - Paulo
« Resposta #269 Online: 01 de Junho de 2007, 21:45 »
Olá Lolata,
se todo material custasse caro igual a esta mangueira eu já tinha feito uma máquina igual a sua(inveja) estas mangueiras é usada em instalação elétrica e você acha em qualquer depósito de materia de construção ou casa de material elétrico e custou 4,50 reais o metro e a medida é de 2" ou 50mm a parte interna.
