Autor Tópico: projeto pietro  (Lida 24314 vezes)
Offline pietro
Re: projeto pietro
« Resposta #60 Online: 04 de Agosto de 2010, 15:24 »
Bom... estou começando pelo eixo Z. gostaria de uma área útil de 200mm. a dúvida é se não vai ter problema isso....
pensei que se dessa forma ficar instavel, até fazer o eixo Z fixo . alguma opinião?
 segue projeto.
chapas de alumínio 5052 410x200x19,05
fusos 16mm
guias 400x15mm
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: projeto pietro
« Resposta #61 Online: 05 de Agosto de 2010, 07:44 »
Pietro,
É isso mesmo, sobre a instabilidade, vai depender de como você vai fazer a estrutura das laterais da máquina... Eu também não sei qual a melhor maneira de fazer sua máquina, se é de pórtico fixo, ou móvel, depende também de quanto que você quer de área útil nos eixos X e Y...
Só um detalhe no seu desenho, você poderia retirar a parte indicada na foto, ou deixar apenas um pequeno espaço entre a guia e o final da chapa, pois ali você já pode ganhar alguma coisa na hora de ver a área útil do eixo X...
Offline LuthierX
Re: projeto pietro
« Resposta #62 Online: 06 de Agosto de 2010, 08:18 »
Pietro,
Só uma idéia, em alguns casos "Compactar é otimizar para customizar sem perder robustez/rigidez", você tem na maioria das vezes "infinitas opções" para fazer isto:
1. Usar guias e carros maiores no eixo Z, assim você consegue eliminar os calços de alumínio para dar a altura de compensação dos mancais.
2. Diminuir o tamanho dos mancais
3 fazer ambos e chegar a um consenso
Lembre, menos furos a serem feitos menos peças para serem usinadas, mais dim dim sobrando para o vinho!
Arquivo em DXF a baixo!  ;)
« Última modificação: 06 de Agosto de 2010, 08:28 por LuthierX »
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: projeto pietro
« Resposta #63 Online: 06 de Agosto de 2010, 11:03 »
LuthierX,
Por curiosidade, qual seria uma guia que você poderia utilizar sem ter que fazer os calços pra dar a altura da porca do fuso?
Offline pietro
Re: projeto pietro
« Resposta #64 Online: 06 de Agosto de 2010, 11:15 »
Pietro,
otimo.. muito obrigado pelas dicas..... demorei para responder pois estava viajando.
Pietro,
muito obrigado pelo projeto... eu o estou estudando....
e vou ver essas dicas....
LuthierX,
essa acho que é para o Luthirex....
Offline LuthierX
Re: projeto pietro
« Resposta #65 Online: 06 de Agosto de 2010, 13:52 »
LuthierX,
Na minha maquina usei patins longos (97mm) e guias msa 30s da obr...
Offline pietro
Re: projeto pietro
« Resposta #66 Online: 23 de Agosto de 2010, 18:50 »
bom... estava meio sumido....
Depois de ler muitos tópicos e as dicas recebidas no  meu próprio..... tive de fazer escolhas... talvez não foram as melhores...
 mas senão fosse assim ,não iria terminar nunca de pensar em como executar a máquina. Então... escolhas feitas....
fui as compras... o kit smile já havia comprado, chegou hoje... faltavam os demais materiais.......
 como é de praxe aqui no forum e para não mudar a "tradição" vão algumas imagens dos mesmos....
 espero não ter errado muito...
Re: projeto pietro
« Resposta #67 Online: 24 de Agosto de 2010, 08:21 »
Show de bola Pietro.
Agora o negócio pega o rumo de vez.
Nada como o cheirinho de coisa nova.
Esses fusos você já pediu usinado?
As guias vieram da OBR? Pode nos atualizar quanto aos valores pagos atualmente?
Offline pietro
Re: projeto pietro
« Resposta #68 Online: 25 de Agosto de 2010, 11:27 »
oi, tudo bem... sim... agora espero que pegue o rumo certo.....hehhe
os fusos já vieram usinados..... exemplo....
os fusos são da obr
FUSO DE ESFERA LAMINADO DIAM.16X05 PASSO X 910 MM - C/ USINAGEM PARA MANCAL FK12 + BF12  R$ 315,60
esse é o valor do fuso mais a usinagem..... foi me dito o valor separado mas não achei mais aqui.. esta tudo junto na nota.
as guias foram da kalatec.
GUIA BRH 15 COMP800mm R$ 99,00
PATINS (BLOCO) BRH15A R$77,00
como não tinha tudo numa loja... nem na obr nem na kalatec... comprei metade em cada....pois os motores são da kalatec. para não ter mais um frete da yakiama.
abraço, pietro.
Offline Andre Milke
Re: projeto pietro
« Resposta #69 Online: 25 de Agosto de 2010, 11:47 »
Pietro:
   Qual o valor dos mancais FK12 + BF12?
André
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: projeto pietro
« Resposta #70 Online: 26 de Agosto de 2010, 07:35 »
Pietro,
O valor do fuso que você colocou, está incluído a porca ou é somente do fuso e da usinagem?
Obrigado!
Re: projeto pietro
« Resposta #71 Online: 26 de Agosto de 2010, 23:14 »
Pietro
Vc poderia me informar com quem voce comprou esses produtos na Kalatec ?
A tempos venho comprando material com eles, sempre pago a vista, sem nota p/ ter um desconto a mais, mas pelo visto, essa é a segunda vez que percebi que dancei com o "DESCONTO"
Na segunda feira fui buscar exatamente o que voce relacionou
2 Peças de GUIA BRH 15 COMP800mm R$ 153,55
2 peças de PATINS (BLOCO) BRH15A R$ 93,53
e 2 Peças de Eixo R$ 35,70.
com um DESCONTO ESPECIAL paguei R$ 500,00
Acho que tem alguma coisa errada por ai
Offline JAKEIRA
  • SKYPE: jakeira
Re: projeto pietro
« Resposta #72 Online: 27 de Agosto de 2010, 07:46 »
Tá errado mesmo Lolata, me parece que você colocou preço de duas unidades e Pietro uma.
A diferença deve ser a nota...
Offline Andre Milke
Re: projeto pietro
« Resposta #73 Online: 27 de Agosto de 2010, 09:33 »
Pessoal:
  Os orçamentos que efetuei na Kalatec também estão discrepantes.....po r isto estou pensando em madar vir material da China via Ebay, já comprei motores para aeromodelos via Ebay e deu tudo certo, o único porém são os impostos Federais e Estaduais, mas mesmo assim compensa. Não sei se neste material também há vantagens.
André
Offline pietro
Re: projeto pietro
« Resposta #74 Online: 27 de Agosto de 2010, 17:26 »
Pietro
o meu orçamento que coloquei aqui é preço unitario.... não entendi direito se o seu é o valor de duas peças ou uma?
Pietro,
Obrigado!
é o preço do fuso e da usinagem.. a porca é outro valor.
Pietro:
André
MANCAL BASE SIMPLES BF12      PC   R$  74,55
MANCAL BASE DUPLO BK-12      PC   R$ 187,24
MANCAL FLANGEADO DUPLO FK12   PC   R$ 151,70
MANCAL FLANGEADO SIMPLES FF12   PC   R$   52,45
todos os mancais já vem com rolamentos.
 acho que respondi todas... qualquer coisa é só falar.
« Última modificação: 27 de Agosto de 2010, 17:28 por pietro »
