Autor Tópico: Projeto sugador de Pó  (Lida 12252 vezes)
Offline bruxogrs
« Online: 21 de Dezembro de 2011, 20:16 »
Olá...
Alguém pode me ajudar????
Lí vário tópicos sobre fazer um aspirador de pó.... Porém comecei fazer o meu.... mas alguma coisa está dando errado.
Vamos começar pelo começo...
1 - Peguei um tambor de 200L
2 - Fiz um furo na tampa e adaptei um cone "aqueles de sinalização de transito"
3 - Fiz um furo no cone e coloquei uma mangueira
4 - em cima de tudo coloquei um ventilador da Ventisilva.
Agora eis a questão da ajuda
está saindo vento demais (por onde tem que sair o ar) porem do outro lado que deveria estar puxando a sugeira não tem força.
Alguém poderia me dizer o motivo, ou pelço menos me dar algumas ideias????
Agradeço.
Offline JOSÉ RICARDO
Re:Projeto sugador de Pó
« Resposta #1 Online: 21 de Dezembro de 2011, 21:21 »
Seria enteresante vc colocar aqui um desenho, para vermos  com mais detalhes.
ricardo
Offline mulapreta
« Resposta #2 Online: 21 de Dezembro de 2011, 21:31 »
Poste fotos e explique melhor esse seu projeto.
Só adianto duas coisas que vejo que estão erradas:
Se usar um tambor de 200L não pode usar um cone de transito. O diâmetro é muito menor que o diâmetro do tambor (Otambor tem 590 mm. de diâmetro) e ficará um "Terraço" no fundo do tambor para segurar o Pó.
Todas as emendas devem ser Bem, mas muito Bem vedadas para não sugar Ar de outro lugar que não seja a ponta da mangueira que fica em contato com o Pó na fresadora.
Depois de ver as fotos, que possivelmente você colocará, analisaremos com mais detalhes. Se Postar as fotos eu te ensino a fazer um cone de chapa de aço que é muito fácil...
Edson
Offline bruxogrs
« Resposta #3 Online: 21 de Dezembro de 2011, 21:37 »
Aí está a foto Galera...
Obrigado pela ajuda...
Offline havell
  • Cidade - UF: Rio de Janeiro
  • Nome:: Pedro Athayde
  • Profissão: Estudante
« Resposta #4 Online: 22 de Dezembro de 2011, 01:03 »
posso estar totalmente enganado.. profundamente errado.. mas, eu fiz um "arremedo" de cyclone com um aspirador de pó de 1000w e ele cria um puta vácuo no balde que eu uso como reservatório( o balde chega a entortar) parece que dentro do barril você colocou um saco.. se for isso, o saco não estaria subindo e tampando a saída de ar ?
Offline havell
« Resposta #5 Online: 22 de Dezembro de 2011, 01:08 »
Edson
Boa noite mulapreta!  explica pra mim  por favor o porque não pode usar o cone e o "terraço"
Offline bruxogrs
« Resposta #6 Online: 22 de Dezembro de 2011, 07:54 »
Olá Havell...
Já fiz os testes cok e sem os saco, e o resultado é o mesmo.
Ele não tem força pra criar um vácuo.
Offline CRBR
« Resposta #7 Online: 22 de Dezembro de 2011, 08:17 »
Vejam,
Vocês tem que dimensionar a entrada e a saida e tambem o cone, senão ele perderá rendimento e não conseguirão achar onde está o erro.
Tudo é baseado em cáculos de entrada e saida do ciclone.
Aquem tem as formulas
http://www.solerpalau.pt/formacion_01_37.html
« Resposta #8 Online: 22 de Dezembro de 2011, 09:02 »
Aí está a foto ...
Vc pode mandar outra foto mostrando o lado oposto ? Eu gostaria de ver como está a entrada ...
« Resposta #9 Online: 22 de Dezembro de 2011, 09:26 »
Vejam,
Vocês tem que dimensionar...
Matou a pau, ou é erro de dimensionamento ou de montagem.
A eficácia e rendimento dos ciclones está relacionada às suas características geométricas, que deve estar adequada ao tipo de partícula e ao volume do fluxo de ar.
Tô achando estranho o corpo de entrada do ar; teria como mostrar maiores detalhes?
Mais um link:
http://www.enq.ufsc.br/disci/eqa5313/Separacao%20Sol_Liq%20%20de%20Gases.htm
Abçs.
« Última modificação: 22 de Dezembro de 2011, 09:58 por marc0 ECM »
Offline bruxogrs
« Resposta #10 Online: 22 de Dezembro de 2011, 10:20 »
Aí está mais algumas fotos
Desmontei tudo, vamos começar tudo de novo. espero que dessa ver dê certo... se não.............. desisto!!!
não sei muito bem sobre calculo,  mas adoro calculo, fiz a 7ª série 6 vezes só por causa da matemática......rsr srs
Nem sei quando de pó tenho aqui.
Me ajudem!!!!
Offline bruxogrs
« Resposta #11 Online: 22 de Dezembro de 2011, 10:24 »
Mais algumas.......
Offline bruxogrs
« Resposta #12 Online: 22 de Dezembro de 2011, 10:25 »
Essa ultima foto foi um teste em relação a resposta do nosso amigo Mulapreta, mas também sem sucesso.
« Resposta #13 Online: 22 de Dezembro de 2011, 10:37 »
De inicio...; a entrada de ar esta muito baixa, perde a maior parte do cone para diminuir a energia cinética das partículas.
Procure fazer a entrada de ar o mais alto possível no cone ou até adicione outro corpo superior ao cone para a entrada do ar.
Qual é a rotação do exaustor? Ele esta produzindo um bom fluxo?
Abçs...
« Última modificação: 22 de Dezembro de 2011, 10:40 por marc0 ECM »
Offline CRBR
« Resposta #14 Online: 22 de Dezembro de 2011, 10:38 »
Não é o quanto de pó que vc tem, é quanto a boca da sua turbina vai aspirar, comece os calculos dimensionando a entrada da turbina para o cone.
