Autor Tópico: Projeto Vladimir- 5ª CNC  (Lida 36149 vezes)
Re:Projeto Vladimir- 5ª CNC
« Resposta #105 Online: 14 de Dezembro de 2010, 14:45 »
Qual foi o preço desse conjunto todo?
Offline jvfc
    • http://www.kapbrasil.com
« Resposta #106 Online: 14 de Dezembro de 2010, 14:55 »
Oi Fabio, paguei 580 USD Pelo conjunto, incluso frete. será que testaram antes e formou ferrugem na viagem?
« Última modificação: 14 de Dezembro de 2010, 14:57 por jvfc »
« Resposta #107 Online: 14 de Dezembro de 2010, 14:57 »
Provavelmente...
Não me pareceu peça usada, mas quem sabe...
Offline jvfc
« Resposta #108 Online: 14 de Dezembro de 2010, 15:01 »
Obrigado Fabio.
Aproveitar para colocar mais uma fotos da maquina, ainda falta fechar a cerca embaixo :)
« Resposta #109 Online: 14 de Dezembro de 2010, 15:08 »
Vladimir,
Ficou muito robusta...
Me diga uma coisa - essa chapa de cor cinza que faz o papel de suporte do cabeçote de alta velocidade - é de que espessura?
Tem algum tipo de reforço?
Pergunto porque me parece que estaria um pouco sujeita a vibrar...
Offline jvfc
« Resposta #110 Online: 14 de Dezembro de 2010, 15:15 »
sim Fabio..de 25mm, mas ja vi que vai fllambar sim...vamos ver depois de instalado o spindle, mas ja to pensando em colocar reforço lateral de aluiminio mesmo, ou chapa dobrada. mas pra ficar forte mesmo deveria na extremidades do eixo Y sob a torre instalar um tubo bem robusto tipo 250x250 e chumba-lo no chão.
abrç
« Resposta #111 Online: 14 de Dezembro de 2010, 15:19 »
Bem, sobre o reforço na chapa do "Z", talvez duas cantoneiras em "L" parafuzadas na vertical, uma de cada lado...
E sobre as colunas laterais que dão suporte ao eixo "Y", eu talvez fizesse sim aquelas "mãos francesas" que você colocou lá, só que um pouco diferente do que está agora.
Vou cometer um desenho e já posto o que tenho em mente...
Offline jvfc
« Resposta #112 Online: 14 de Dezembro de 2010, 15:24 »
sim..se tem razão...outro erro daquela mão francesa é que ela não esta em 45 graus, isso ajuda a não ficar firme como deveria, viga U que sai pra  fora e liga na coluna ela sofre torção e isso faz o Y balançar..por isso pensei em fixar no  chão...a mão francesa na frente tbm pensei, mas  dai atrapalharia operador que muitas vezes tem que interagir com  a maquina.
« Resposta #113 Online: 14 de Dezembro de 2010, 15:27 »
Me parece que voce fez os pés da máquina como na inagem da esquerda - eu faria como a imagem da direita - assim o próprio pé seria a coluna...
Poderia até fazer dividido para facilitar a manutenção, ou transporte, mas o importante é que dessa fiorma descarregaria as vibrações e ewsforços na estrutura e não vibraria como naquela chapa vermelha que suporta a coluna atualmente
http://www.guiacnc.com.br/w2box/data/Fabio%20Gilii/p%E9s.jpg
« Resposta #114 Online: 14 de Dezembro de 2010, 15:30 »
Sim - e sobre as mãos francesas, talvez um reforço assim ajude mais:
http://www.guiacnc.com.br/w2box/data/Fabio%20Gilii/p%E9s1.jpg
Isso é visto de cima - de lado ainda manteria a mão francesa na vertical, entre os reforços em verde (no desenho) e a coluna - não sei se me fiz entender
Offline jvfc
« Resposta #115 Online: 14 de Dezembro de 2010, 15:45 »
sim Fabio, eu cogitei tudo isso, e optei  por o pe  da coluna numa posição intermediaria, e liguie com as chapas pra tentar amenizar alguma flambagem, mas vi que não foi uma boa escolha, esses reforços laterais que desenhou tbm
cogitei a ideia, mas não sei até que ponto ele evitaria a vibração das vigas do eixo Y
pensei tbm em por 8 pes, mas dai ficaria uma verdadeira centopeia ai desisti, por isso usei o pé numa posição intermediaria, para tentar agradar a todos  ;D....mas vi que não foi uma boa ideia.
...tive analizando, usando relogio apalpador em diversos pontos e percebi que o ponto fraco é justamente a viga U que fica sob a coluna, ela sofre torção e funciona como se fosse uma mola...problema serio, pois nem tudo que parece robosto realmente é..
Fica ai sua sugestão que é de grande ajuda
Offline jvfc
« Resposta #116 Online: 17 de Dezembro de 2010, 19:41 »
Hoje instalei motor do eixo X
Offline kommandeur
« Resposta #117 Online: 17 de Dezembro de 2010, 21:23 »
beleza de montagem...
por que vc usou 2:1 ?
abs
Offline jvfc
« Resposta #118 Online: 17 de Dezembro de 2010, 21:48 »
Uso fuso de passo 10, na maquina anterior usei redução 2:1 e consegui boa velocidade e muita força..nessa eu usei mesmo tipo de redução, mas deixei opção pra usar 1:1 pra conseguir uma velocidade maior...
Offline kommandeur
« Resposta #119 Online: 17 de Dezembro de 2010, 22:03 »
pode ser, mas talvez 2:1 vc trabalhe com o motor mais cheio por causa do fuso 10
esse motores são 50kgf ?
