Autor Tópico: Projeto YRD - Ás de Espadas - MechMate #17  (Lida 73887 vezes)
0 Membros e 15 Visitantes estão vendo este tópico.
Re: Projeto YRD - Ás de Espadas - MechMate #17
« Resposta #360 Online: 25 de Fevereiro de 2009, 01:32 »
o siemens? de aluminio?
tá gostando do carinha?
« Resposta #361 Online: 25 de Fevereiro de 2009, 07:38 »
Yuri,
Parabéns pelo tento...
Agora o Sonex será o próximo :)
Offline danielz
« Resposta #362 Online: 25 de Fevereiro de 2009, 08:50 »
tratamento acustico  é uma boa , mas será que nao seria mais adequado uma barreira acustica...
Offline tchecnc
« Resposta #363 Online: 26 de Fevereiro de 2009, 00:24 »
Opa tranquilo
parabens pela maquina esta muito boa e bem feita
a o pessoal gostou mesmo do motorzinho vermelho ooooohhh e verde rs
ate mais
Luiz
Offline sprayhead
« Resposta #364 Online: 26 de Fevereiro de 2009, 10:12 »
Yuri ta chegando perto da solucao do ronco anormal no rack?
Offline Edimar
  • Cidade - UF: Bauru/SP
« Resposta #365 Online: 26 de Fevereiro de 2009, 12:07 »
Yuri, parabéns pela bela máquina que construiu.
Qual são as caracteristicas técnicas do motor Siemens que vc esta usando como spindle?
Offline YRD
  • MechMate #17
  • Nome:: Yuri - Mechmate #17
« Resposta #366 Online: 26 de Fevereiro de 2009, 12:25 »
Camargo e Edimar,
Até agora funcionou.
Motor é um Siemens de 1cv trifásico com inversor da ABB de 1,5cv (o inversor foi a maior besteira do mundo, pode ir de WEG com o Gilli que vai funcionar e é mais barato  ;))
Adquiri no ML e retirei direto com o Eng Ricardo (http://eletrotecnicaveracruz.com.br) recomendo fortemente, pessoas honestas. Se não me engano o modelo é um LA7 e pesou na minha balança 7kg.
Este motor tem a carcaça em alumínio.
Testei durante vários dias as mais diversas configurações:
1º erro liguei a entrada do motor como 380 trifásico  :P e o motor não passava de 275hz e estolava... falei com o fornecedor e... liga em 220v trifásico (a tá  ::) ) ae sim, mais algumas horas testando as configurações do inversor da ABB (deve ter umas trinta... vai de WEG é mais simples e mais barato) ae sim chegou a 360hz e depois estola.
Detalhe que o bixo parado em cima da mesa, sem porta-fresa chegou a 70º C do rolamento inferior... com ele acoplado a fresa e rodando na maquina está em 45ºC... tá testei pouco ainda, mas parece que o porta-fresa ajuda a dissipar a temperatura.
Outra cosia: com a ventoinha só cheguei a 175hz e com ela faz muito barulho.
Agora ainda estou sem um cooler (mas vou colocar).
Detalhe é que a máquina até não faz tanto barulho como o processo de corte  ::)
Offline YRD
  • MechMate #17
« Resposta #367 Online: 26 de Fevereiro de 2009, 12:29 »
Ainda nom... agora aparecem os gringos com a mesma questão  ::)
Que é uma questão mecânica, parece não haver mais dúvida. Como estou lotado de serviço não tenho tempo de ir investigar, mas vou tentar algo Francis.
Mas tem outra, agora com o corte faz mais barulho a cremalheira tornou-se irrelevante  ;D
Offline YRD
  • MechMate #17
« Resposta #368 Online: 26 de Fevereiro de 2009, 12:30 »
Yuri,
Xiii, ainda farta muito... primeiro sair da falência  :D
Offline Edimar
« Resposta #369 Online: 26 de Fevereiro de 2009, 13:43 »
Ok Yuri, valeu pelas dicas.
Mais uma coisa, porque optou pela marca Siemens e não pela WEG?
Preço? Peso? Qualidade? Facilidades? Gosto pessoal?
Offline YRD
  • MechMate #17
« Resposta #370 Online: 26 de Fevereiro de 2009, 13:56 »
Peso.
O Camargo já mostrou que o WEG de ferro funciona em temperatura mais baixa.
O WEG é nacional e o Siemens é Tcheco (eu acreditava que era nacional  :P )
Offline jack_live
  • O FILHO DE MÃINHA.
    • Meu album de trabalhos
« Resposta #371 Online: 26 de Fevereiro de 2009, 15:25 »
Yuri vc mandou balançear o motor para altas velocidades? tem o link do manual por ai, posso tentar te ajudar, a conseguir velocidades maiores
Offline YRD
  • MechMate #17
« Resposta #372 Online: 26 de Fevereiro de 2009, 16:04 »
Jack,
Não mandei balancear... não sei como faz isto e não encontrei quem faça.
Talvez por curiosidade para rodar mais alto, mas parece estar bom em 17.000 rpm.
Alguma vantagem de chegar a 24.000rpm ou mais ? Acabamento do corte, capacidade de retirada do material ?  ???
Offline Edimar
« Resposta #373 Online: 26 de Fevereiro de 2009, 16:48 »
Estive olhando os catálogos dos fabricantes Siemens e WEG.
Pegando um motor de 1/2 CV, daquele pesa 4,1 Kg e deste 6,0Kg, ambos em aluminio, realmente é uma diferença gritante. O WEG pesa 46% a mais que o Siemens!!!
« Resposta #374 Online: 26 de Fevereiro de 2009, 17:45 »
o meu de ferro fundido pesa 7,4 Kg.. e vai na boa.. heheh
