Autor Tópico: Projeto YRD - Ás de Espadas - MechMate #17  (Lida 73899 vezes)
0 Membros e 15 Visitantes estão vendo este tópico.
Offline jane
  • Sexo: Feminino
Re: Projeto YRD - Ás de Espadas - MechMate #17
« Resposta #390 Online: 16 de Março de 2009, 21:58 »
Bão,
Como o país volta a trabalhar depois do Carnaval, não tem sobrado tempo para a MM #17  ;D
Enton no pouco tempo que sobra, "projetei"  :P uma abrigo para o PC, o querido Smile  8) e a planta do Experimental Aircraft  ;D
Tudo material reciclado, portanto não é a coisa mais caprichada do mundo, mas acho que vai servir.
belo trabalho de reciclagem com a bancada .
Offline Arivaldo
  • Salvador - Bahia 40.110-180
« Resposta #391 Online: 16 de Março de 2009, 22:53 »
... achave liga-desliga (verde/vermelha) ? ... i.e., apertou ele aciona o NA ou NF mas soltando o botão ele volta a estar "desacionado" ...Falta mais alguma coisa (um relê talvez ? ) para funcionar como a chave de giro ?
Yuri,
Se bem entendi sua dúvida, esta chave verde/vermelha é formada por 2 "push-buttons".
Normalmente são usadas com "contactores" (relés de potência), a verde para ligar o botão vermelho para desativar.
São bastante úteis em instalações de grande potência, grandes motores, normalmente trifásicos, etc, que são suportados pelos robustos contatos dos ... ...contactores e são monitorados por vários outros acessórios, como relés térmicos, relés de falta de fase, relés de sub e sobre-tensão, etc.
Se for apenas para acionar sua CNC, basta uma chave mais simples, que nem precisa adicionar os caros contactores.
Offline YRD
  • MechMate #17
  • Nome:: Yuri - Mechmate #17
« Resposta #392 Online: 16 de Março de 2009, 23:07 »
 :-[ :-[ Pois é,
Tava faltando algo.  :P
Então Arivaldo, sem o contactor nada feito para estes botões...
Era o que eu não queria fazer, encher destas chavinhas. O custo é o mesmo (entre uma e outra opção).
E nesta "chave" de giro ? NF ou NA ? Eu acredito que só ficaria invertido a posição (se colocar NF é de um lado se colocar NA é de outro). Mas e elétricamente, alguma diferença ?
Brigadão por mostrar o que eu não queria ver  :-[
« Resposta #393 Online: 17 de Março de 2009, 07:14 »
Yuri, tudo o que o Arivaldo falou tá corretíssimo, como sempre, mas nada impede que vc use um relé, bem menos volumoso e bem mais barato que uma contatora ... se tiver dúvidas sobre como fazer, diga lá e faço um esqueminha.
Quanto à chave seletora, sim, possivelmente dá pra vc inverter a operação dos contatos se for o caso, vc pode verificar com o multímetro ...
« Resposta #394 Online: 17 de Março de 2009, 07:21 »
É, mas doeu ver aquela porta tão bonita virar assoalho de bancada ...
Offline Arivaldo
« Resposta #395 Online: 17 de Março de 2009, 07:59 »
Nananinanão. Aí é que está. Cada "acessoriozinho" elevará bastante o custo.
Poder-se-ia até usar os push-buttons com outros relés (mais baratos), mas teriam que ser relés de mais de 3, ou mais de 4, contatos, o que voltaria a onerar o bolso. No caso dos contactores, além dos contatos principais, já apresentam 1 ou 2 pares de contatos NA e NF, isolados entre si.
E quanto às chaves rotativas, costumam ser bem, digamos, toscas, e apenas contatos NA, (editando: vi sua imagem e aquele modelo é bem razoável, podendo ser acrescido de um bloco tipo NF) pois, normalmente, têm (com circunflexo, ainda na regra antiga) a função, meio burra, de ligar máquinas e apresentar, visualmente, tal condição sem o uso de luzes, para fugir de falhas, como lâmpadas queimadas, comuns em ambientes sujeitos a vibração excessiva.
... sei não, mas umas simples chaves Margirius, tipo gangorra, serviria bem para ligar nossas máquinas...
« Última modificação: 17 de Março de 2009, 08:03 por Arivaldo »
Offline YRD
  • MechMate #17
« Resposta #396 Online: 17 de Março de 2009, 09:30 »
 ;D ;D Mestre Arivaldo e Sir Jorge no mesmo dia  8) acho que sou um cara de sorte 8)
Mas: o custo que quiz dizer é em relação as peças - a chave ou o botão são da Steck e se não me engano o custo de cada é 9,95; claro sem considerar os acessórios. ;)
Jorge, a porta já estva aqui quando cheguei e largada no tempo, eu que recolhi e guardei  ::) e agora apliquei  ;)
« Resposta #397 Online: 17 de Março de 2009, 13:20 »
Yuri,
Espero que este esquema de ligação te ajude.
Ele usa um contator com contato lateral auxiliar, e um par de botões pulsantes mais ou menos como este da sua foto.
O botão para ligar verde é NA e outro para desligar vermelho é NF
Offline Arivaldo
« Resposta #398 Online: 17 de Março de 2009, 18:34 »
Mestre Arivaldo ...
Menos, bem menos, Yuri. Ainda estou lutando para chegar ao nível de aprendiz.
Mas o custo...sem considerar os acessórios.
Pois é aí que a cobra vai fumar: os "acessoriozinhos" custam bem mais que isso.
Veja pelo desenho do Mestre Gilii (este merece o Título) que um contactor é um relé, só que tem 3 contatos apropriados para 30, 40, 50, 100, 200A, além dos contatos auxiliares, que são empregados para comandá-lo e/ou enviar comandos a outros elementos do sistema (outros contactores, ou não).
Tais sistemas, com contactores, são de extrema importância para evitar danos a instalações e motores trifásicos, mas têm seu custo a cobrar.
Sugiro consultar o preço de um contactor e comparar com interruptores normais.
« Resposta #399 Online: 17 de Março de 2009, 18:46 »
Existem hoje contactores de boa qualidade a preços muito atraentes...
Acho que vale a pena fazer uma pesquisa.
Offline YRD
  • MechMate #17
« Resposta #400 Online: 20 de Março de 2009, 23:51 »
Acho que não vou precisar do Ciclone  ;D (brincadeira  :o o "pó" fica acumulado na mesa)
E o motor "geladim" (medido após 30s do fim do corte  ;))
Offline YRD
  • MechMate #17
« Resposta #401 Online: 28 de Março de 2009, 19:57 »
Mais algumas evoluções da bancada  8)
Offline jack_live
  • O FILHO DE MÃINHA.
    • Meu album de trabalhos
« Resposta #402 Online: 28 de Março de 2009, 21:28 »
poha ficou muito 10 ;D ;D
Offline luis silva
« Resposta #403 Online: 28 de Março de 2009, 21:43 »
hummm
parabensss
gostei da reciclagem
« Resposta #404 Online: 28 de Março de 2009, 22:43 »
Nobre Yuri....
Bancada?
Voce deve estar de bincadeira!
Mais parece o "cockpit" de um avião.
Parabéns.
Grande abraço.
