Autor Tópico: Projetos Antonio Carlos  (Lida 6575 vezes)
Offline Antonio Carlos
« Online: 07 de Fevereiro de 2007, 00:36 »
Boa noite a todos do Fórum.
Meu nome é Antônio Carlos, sou de Niterói, RJ.
Esta é a minha primeira participação no Fórum, é um prazer estar entre os Senhores.
Muito obrigado pela recepção Senhor Fábio.
Estou apresentando fotos de minha máquina.
« Resposta #1 Online: 07 de Fevereiro de 2007, 08:40 »
Antonio Carlos,
Gostei em especial do motor e do "spindle" criado por você...
Tem como detalhar como ele foi feito, e também as características deste motor?
Seu trabalho está muito bom...
Notei que na primeira foto há atrás desta máquina, uma outra criatura que está em cima da bancada...está parecendo uma fábrica de sonhos :)
Weber Lincon
« Resposta #2 Online: 07 de Fevereiro de 2007, 10:28 »
qual será o trabalho realizado com a maquina?
« Resposta #3 Online: 07 de Fevereiro de 2007, 10:35 »
Uma beleza mesmo Antonio Carlos . . . quanto tempo para construí-la!
Gerber
« Resposta #4 Online: 07 de Fevereiro de 2007, 16:54 »
Antonio Carlos,
Seja bem vindo ao grupo, gostei muito da sua máquina.
Estou pensando em fazer um spindle bem parecido com este seu e vou usar motor de automatizador de portão, que tem de 1/4 e 1/2 hp, não sei se vai dar certo, espero que sim, hehehe.
« Resposta #5 Online: 07 de Fevereiro de 2007, 20:33 »
Antônio Carlos,
Beleza de máquina hein, tá impecável o acabamento. Tem fotos mais de perto da maneira que vc usou os rolamentos nas guias? São retificadas as guias tbm? Como está pensando em fazer o tampo da mesa?
proparts
« Resposta #6 Online: 07 de Fevereiro de 2007, 21:01 »
Parabéns Antônio Carlos, bela máquina...
O fuso que esta atras dá máquina, na vertical, é pra posicionar o motor de acordo com a relação de polias que vai usar?
« Resposta #7 Online: 08 de Fevereiro de 2007, 00:26 »
Amigo Fabio.
Muito obrigado pelos elogios.
Conheci um link, www.mini-lathe.com, muito bom, que fez com que eu tivesse noção como poderia ter uma estrutura mais forte no spindle. Todas as idéias tiradas do link.
O spindle foi feito com tubo de aço inox de 60mm, espessura da parede 6mm, comprimento 140mm, com um rolamento 6004DU do lado da polia e dois rolamentos 6005DU do lado da fresa.
Na ponta do eixo, eu furei  e torneei com ângulo para receber uma pinça com porca Bosch de ½``.
È um motor trifásico, 220/380, ½ CV, Hz60, RPM 3340, A 1.9
O motor eu retirei de uma Coladeira de Bordo. É um motor que tem um flange na ponta do eixo, onde se colocava uma fresa de 150mm. ele tem dois rolamentos do lado do flange.
Sobre a máquina na bancada, é o princípio de uma Maquina de Tampografia de duas cores. Conversaremos sobre ela.
Boa noite.
Antonio Carlos
« Resposta #8 Online: 08 de Fevereiro de 2007, 00:29 »
Amigo Weber.
Quando comecei a construção da máquina, eu iria usar uma tupia manual comum, mas achei a estrutura fraca para o trabalho que pretendia fazer, além de ser muito barulhenta.
Eu pretendo fazer alguns pequenos Prismas.
Boa noite.
Antonio Carlos
« Resposta #9 Online: 08 de Fevereiro de 2007, 00:30 »
Amigo F2S
Muito obrigado pelo elogio.
Realmente F2S, levei alguns meses pra chegar aonde cheguei, mas estou satisfeito, acredito ter feito um bom trabalho.
Boa noite.
Antonio Carlos
« Resposta #10 Online: 08 de Fevereiro de 2007, 00:32 »
Amigo Gerber
Muito, obrigado pela recepção e pelo elogio.
Tenho certeza que você é capaz e fará bom spindle, sobre o motor, não conheço muito bem esse motor, mas sei que ele tem uma caixa de redução acoplada na ponta do eixo. É preciso saber se o eixo tem espessura para suportar o tencionamento da correia e ver se é de bucha ou rolamento.
Acredito que ficaria melhor com 1/2hp.
Certo, com certeza dará.
Boa noite.
Antonio Carlos
« Resposta #11 Online: 08 de Fevereiro de 2007, 00:39 »
Amigo Brenck
Fico contente pelo elogio sobre o acabamento, mas tem muitos pontos a ser melhorados e corrigidos. Erramos algumas vezes e quando consertamos, deixamos alguns defeitos.
As guias não são retificadas, são de inox de 1``.
Sobre a mesa, gostaria de fazer de jeito que ficasse com uns frisos, para as peças serem presas com umas presilhas com parafusos quando forem fresadas.
Boa noite.
Antonio Carlos
« Resposta #12 Online: 08 de Fevereiro de 2007, 00:40 »
Amigo Proparts
Proparts, me desculpe se a foto não está tão nítida, vou providenciar outra foto melhor, mais vou adiantar a você, não é fuso, é mola, para compensar o peso do conjunto do spindle.
 Boa noite.
Antonio Carlos
« Resposta #13 Online: 08 de Fevereiro de 2007, 10:10 »
Bom dia a todos do fórum.
Amigo Fabio
Mais algumas fotos
« Resposta #14 Online: 08 de Fevereiro de 2007, 10:12 »
Amigo Weber
Tentei enviar ontem o desenho de um prisma, mas não consegui. Não sei desenhar em perspectiva, mais da para ter uma noção.
