Autor Tópico: Projetos - Fabio Gilii  (Lida 37609 vezes)
Offline rgallas
  • Profissão: Empresário
« Resposta #90 Online: 14 de Novembro de 2006, 13:15 »
Perguntou e já respondeu.
« Resposta #91 Online: 14 de Novembro de 2006, 13:17 »
Weber,
Não tem segredo...e o pior é que é isso tudo junto mesmo :)
Existem certos conceitos que devem ser respeitados, e se usar de bom senso com certeza o resultado final será muito bom...
Weber Lincon
« Resposta #92 Online: 14 de Novembro de 2006, 16:19 »
rgallas eu achei que usando uma ferramenta(fresa) com um motor mais potente eu não ia ter que usar uma estrutura muito forte. eu pensava que isso ia tirar o esforço da estrutura.
« Resposta #93 Online: 15 de Novembro de 2006, 09:18 »
Weber,
Pelo contrário - um motor mais forte transmite mais vibrações à estrutura...
Ele deve ser mais "absorvente" ou seja, deve ter o poder de dissipar as vibrações e não transmitir para outro lugar...
asv
« Resposta #94 Online: 25 de Novembro de 2006, 17:49 »
Fabio ou alguem que saiba responder, para uma maquina com o portico fixo qual a distancia entre a estrutura de fixaçao e a extremidade do eixo Y, seria melhor monta essa estrutura de forma que a ferramente fica-se no centro do eixo Y ou mais para um dos lados?
Alexandre
« Resposta #95 Online: 25 de Novembro de 2006, 19:19 »
Alexandre,
Não sei se entendí direito o que você quer saber, mas eu acho que o certo seria pensar na ferramenta exatamente no centro dos movimentos...
Assim eu acho que é a forma onde se aproveita melhor toda a área disponível...
asv
« Resposta #96 Online: 25 de Novembro de 2006, 20:59 »
Fabio, alem de realmente a pergunta precisa de um desenho para mostra mais facilmente eu ainda tinha trocado os eixo, na verdade é Y e não Z!
Olhando a figura agora, a minha duvida é onde eu devo fixa a estrutra em vermelho para obter melhore resultados, nao sei se eu estou pensando correto, mas essa melhor posicao seria de modo que a base do eixo Z (azul) fique no centro da mesa Y (preto)?
« Resposta #97 Online: 25 de Novembro de 2006, 21:40 »
Alexandre,
Era exatamente o que eu tinha imaginado, mas com o desenho fica mais fácil...
Em algumas das minhas postagens, quando alguém me pergunta por onde deve se começar uma máquina, eu digo que é pelo "Z"...
Acho que a posição de fixação da figura em vermelho é dependente do formato do conjunto que fai compor o eixo "Z"...
Por exemplo, na minha máquina, a distancia entre o centro da ferramenta e o centro dos eixos de "Y" é de 48 mm - esta medida é do arranjo que eu fiz, e não serve para você...
O que eu fiz - começei pelo eixo "Z", para justamente saber certas medidas - assim pude projetar onde seria o ponto de fixação do pórtico.
asv
« Resposta #98 Online: 25 de Novembro de 2006, 22:38 »
Fabio, deixa ver se eu entedei, no caso de sua maquina se o a distancia do centro da ferramenta para o eixo Y é de 48mm entao esse eixo Y que é montado no portico deve fica deslocado de 48mm (usando o plano do desenho seria o ponto -48mm do eixo X) para que a centro da ferramenta fique exatamente no ponto (0,0,0)?
Alexandre
« Resposta #99 Online: 26 de Novembro de 2006, 08:43 »
Alexandre,
Isso mesmo...
Como eu falei em "centros", o raciocínio deve girar em torno dos centros dos itens...
Claro - as distancias "reais" serão outras, pois vai depender da geometria delas...mas o pensamento é este mesmo.
davansso
« Resposta #100 Online: 28 de Novembro de 2006, 08:30 »
Grande Fabião,
O projeto esta muito legal, parabéns!
um abraço
Heber
« Resposta #101 Online: 28 de Novembro de 2006, 08:33 »
Grande Heber,
Obrigado...
Acho que você viu, que o pessoal também está caprichando bem...
Quando é que teremos um tópico "Projetos - Heber" para apreciação ???
Offline Dracco Rex
  • Cidade - UF: São Bernardo do Campo - SP
  • Nome:: Luís Ribeiro
  • Profissão: Engenheiro Mecatrônico
« Resposta #102 Online: 06 de Dezembro de 2006, 18:25 »
Fábio é um prazer ver projetos tão bem executados como o seu. Mas realmente não estou muito disposto a fazer algo do tipo pois vi que precisaria dispor de muito tempo o q no meu caso esta cada dia mais inexistente!! Gostaria de saber se você vai vender suas máquinas, se vai quanto sai cada e como posso utilizá - las para fazer PCI´s . Um braço
PS: no caso da venda lhe passarei meu e-mail
« Resposta #103 Online: 06 de Dezembro de 2006, 18:37 »
Olá Djanga,
Mande um e-mail para mim:
[email protected]
robertosilva
« Resposta #104 Online: 17 de Janeiro de 2007, 22:58 »
Muito boa sua máquina mesmo...
Gostei da esteira porta cabos e dos motores. Procurei por estas esteiras mas achei o preço alto e só vendia em grandes quantidades, aonde vc encontrou estas esteiras e os motores?
Mais uma vez parabens
Roberto
