Autor Tópico: Projetos - Gustavo Lourenço  (Lida 54070 vezes)
0 Membros e 19 Visitantes estão vendo este tópico.
Offline Guga
Re: Projetos - Gustavo Lourenço
« Resposta #330 Online: 07 de Abril de 2008, 18:15 »
Notei que a velocidade e a aceleração do motor estão intimamente ligados com a geração do percurso, ou seja, pra se fazer um quadrado com o canto bem vivo,o resultado é melhor em velocidades menores...pois notei que para mudar de direção o eixo leva um certo tempo e acaba arredondando os cantos.. isso procede?
Existe alguma formula para usarmos em relação a aceleração da nossa maquina ou temos que usar velocidades mais moderadas?
Como podemos otimizar isso?(se é que se pode)
Obrigado Guga
« Resposta #331 Online: 08 de Abril de 2008, 09:08 »
Guga,
Este é um dos problemas mais chatos de resolver, porque está ligado a folgas dos eixos e a um comportamento comum dos programas de controle.
Quando a máquina precisa mudar de direção há uma parada momentânea, e nesse momento a fresa que ainda está sob esforço de corte continua cortando na direção que vinha vindo, mas por causa das folgas e de um fenômeno chamado "precessão" faz com que a fresa "puxe" o material em uma determinada direção diferente da que vinha vindo, e se a fresa está em boas condições de corte, o estrago está feito...
Não há uma solução muito simples a ser adotada, a não ser usar um sistema realmente eficiente de "zero-folga" e um programa de corte que  compense as velocidades de avanço de forma real, e isso quem faz é um sistema chamado "Velocidade Constante"...
A saída aí para você é usar velocidades de corte bem mais comportadas, pois a grande maioria dos programas que usamos não fazem esta compensação de forma eficiente...
Offline Guga
« Resposta #332 Online: 08 de Abril de 2008, 11:30 »
Entendi Fabio, mas oque acontece é que nem preciso usinar nada, eu gerei um triangulo no artcam ,e fiz a maquina se movimentar com o mach, acontece que quanto mais rapido eu faço esse percurso, eu vejo na tela que ela corta caminho nos cantos vivos, esse comportamento do programa que vc se refere?
Tem alguma coisa hever com tangenciamento?
Na verdade eu não usinei a peça, mas acho que a peça sairia com os cantos arredondados,pois vi na tela, correto?
« Resposta #333 Online: 08 de Abril de 2008, 12:00 »
Guga,
Não conheço nada desse programa, mas eu diria que não é muito aconselhável acreditar piamente numa telinha que está desenhando alguma coisa, ainda mais daquele tamanho... não é nada fiel, concorda?
Eu estava imaginando que você estava se referindo ao aspecto na usinagem de fato...
De qualquer forma, fazer a máquina se movimentar em altas velocidades pode trazer alguns inconvenientes, como erros de posicionamento reais devido à dificuldade de freiar a máquina caso a inércia seja muito grande para o torque disponível dos motores...
Offline Guga
« Resposta #334 Online: 08 de Abril de 2008, 12:04 »
Concordo Fabio, não da pra confiar na tela mesmo, só usinando pra ver,farei testes, Obrigado mais uma vez...
« Resposta #335 Online: 09 de Abril de 2008, 01:36 »
Guga,
Percebi que isto também acontece na tela do Emc, mas não no trabalho gerado.
Offline Guga
« Resposta #336 Online: 09 de Abril de 2008, 11:35 »
Valeu pela dica Alebe...
Offline LuthierX
« Resposta #337 Online: 19 de Abril de 2008, 11:06 »
Senhores , comecei hj a fabricar o sistema de bombeamento de fluido de corte e amanhã ou depois ja estará pronto e posto as fotos.
Comprei esse sistema de mangueira flexivel com bico proprio pra usinagens...muito legal
Belo filme em Guga...! Parabéns pela realização do projeto!
Estou pesquisando sobre sistema de bombeamento de fluidos, e gostaria de te perguntar quais são os pontos a serem observados em um sistema de lubrificação, você que já fez um no estilo faça você mesmo, pode me dizer o que eu vou precisar para fazer um, para uma cnc que possa trabalhar por aproximadamente  4 horas direto?
« Resposta #338 Online: 19 de Abril de 2008, 16:34 »
Guga,
Voltando ao assunto do arredondamento dos cantos, realmente acontece.  :(
Testei varias velocidades nas minhas "brincadeiras" com a cnc e comprovei diferenças nos trabalhos de acordo com a velocidade da usinagem, quanto mais rápido mais arredondado fica.
Vou fazer mais algumas experiencias neste sentido, mas acho que deve ser alguma configuração do arquivo da máquina.
Vamos ver o que descubro.
« Resposta #339 Online: 19 de Abril de 2008, 16:55 »
Alebe,
Quanto maior a velocidade de avanço, mais arredondado (ou deformado) ficam os cantos...
Tem a haver com flexibilidade de ferramenta, folgas, etc...
« Resposta #340 Online: 19 de Abril de 2008, 17:29 »
Mas isso é implícito? não pode ser amenizado na configuração?
« Resposta #341 Online: 19 de Abril de 2008, 17:45 »
Infelizmente, não.
Digo - o único jeito de minimizar o efeito é baixando a vel. avanço naqueles programas que não tem vel.contorno constante, e mesmo tendo este recurso, o efeito sempre aparece...
« Resposta #342 Online: 19 de Abril de 2008, 17:46 »
Em tempo,
Quanto mais rígida é a máquina, a fixação da ferramenta, do trabalho, os movimentos bem justos, menor é o efeito...
« Resposta #343 Online: 20 de Abril de 2008, 00:16 »
..Quanto mais rígida é a máquina, a fixação da ferramenta, do trabalho, os movimentos bem justos, menor é o efeito...
Ainda bem que fiquei sabendo disso depois de ver o Guga e também o Lolata reclamar do mesmo problema, porque se fosse antes, eu iria jogar minha cria no meio da rua e nunca mais ia querer ver uma de novo! Ufa...  :P
Imagina, vc desenha um quadrado e ganha um círculo!?!?!  ;D ;D ;D
« Resposta #344 Online: 20 de Abril de 2008, 08:34 »
Posso estar errado, mas acho que deve-se respeitar certas características de velocidades de corte das ferramentas e dos materiais...
Não adianta tentar cortar mais rápido do que as condições requeridas, mesmo que a máquina ultrapasse estes limites...
O duro é que o pessoal se esquece que são máquinas bem simples e consequentemente limitadas...
Se a intenção é aumentar a produção, acho que sai mais barato construir uma segunda máquina e colocá-la em paralelo na produção, do que tentar acelerar os acontecimentos numa máquina só...
