Autor Tópico: Projetos - Jackson Sanches  (Lida 10769 vezes)
Offline j.sanches
  • Nome:: jackson
Re: Projetos - Jackson Sanches
« Resposta #15 Online: 15 de Abril de 2008, 18:55 »
Quando eu falei opção mais em conta, quiz dizer loja mais em conta para comprar os blocos  ;), pra minha surpresa, as guias lineares prismáticas estão mais em conta do que os eixos retificados com apoio de trilho. Juro que achei que seria o contrário.
Quanto ao orçamento da Igus, recebi hoje. Depois de vê-los passei a achar as guias prismáticas muito baratas. ;D  Por hora eles não tem preço competitivo messsmo. Não vou entrar no mérito do produto pois parecem ser excepcionais.
Tô pretendendo fechar entre mectrol ou kalatec, aí é só fazer o bom e velho empréstimo consignado, e ver se a maquininha se paga, senão vou ter que dormir com o cachorro.
qualquer dica, me escrevam.
« Resposta #16 Online: 15 de Abril de 2008, 19:46 »
Eu já tinha reparado isso que rolamento linear com o pillowblock sai mais caro que guia linear prismática...
Acho que mais barato so comprando o rolamento linear separado e fazendo vc propio os pillowblocks, mas mesmo assim se tiver maquinario pra isso e não gaste muito dinheiro...
Eu já comprei na Mectrol, muito bom o atendimento, na Kalatec o cara retornou uns emails e depois nada...  Mas se for por preço compraria é no mais barato msm  :P
Offline Ramede
« Resposta #17 Online: 15 de Abril de 2008, 20:29 »
 Sanches pode me passar as cotações que você fez, das guias prismáticas também...
Ramede
Offline j.sanches
  • Nome:: jackson
« Resposta #18 Online: 15 de Abril de 2008, 21:53 »
Oi Ramede, não esqueci de você! só não tinha dado tempo de juntar tudo e te mandar, como prometido. Vou passar por MP.
Brenck, não é bem assim. Pelo que recebi, o pillow block fechado pra mim é o melhor custo benefício pra quem tá com grana mais curta e quer um curso pequeno. O que pega é o Pillow block aberto, não pelo seu preço, mas pelo preço do conjunto eixo+trilho, somando o eixo e trilho fica mais caro que a guia prismática.
Offline j.sanches
  • Nome:: jackson
« Resposta #19 Online: 16 de Abril de 2008, 11:31 »
Caros, quem conhece pode dizer qual guia prismática é melhor, se é que há diferença, as da Mectrol ou da Kalatec? são hirwin e Abba linear, respectivamente.
« Resposta #20 Online: 16 de Abril de 2008, 11:41 »
Sanches,
Claro que há diferenças, mas todas são feitas com materiais de boa qualidade, e são temperadas e retificadas...
Acredito que estará bem atendido com qualquer uma delas...
Offline j.sanches
  • Nome:: jackson
« Resposta #21 Online: 16 de Abril de 2008, 14:24 »
Alguém pode dar um contato, email ou telefone comercial do walter guarnieri ?
Obrigado!
Offline j.sanches
  • Nome:: jackson
« Resposta #22 Online: 16 de Abril de 2008, 15:42 »
O contato do walter já foi enviado!!!!!!
muito obrigado! ;)
Offline j.sanches
  • Nome:: jackson
« Resposta #23 Online: 17 de Abril de 2008, 13:19 »
Caros, me corrijam se estiver errado.
como barulho é critico pra mim, tenho que solucionar este problema. Pelo que me parece, um motor AC 0,5 CV ou 1CV + inversor é a melhor opção! procede? o barulho reduz bastante mesmo?
Se for isso mesmo, por favor repassem sugestão de motor/inversor e forncedor em conta, aí eu corro atrás.
Obrigado de novo!
« Resposta #24 Online: 17 de Abril de 2008, 13:30 »
Sanches,
Se for operar este motor em 60Hz (na frequencia da rede,) provavelmente o nível de ruído será bem conservador...
Mas se equipar o motor com inversor e tentar acelerar para 300 ou 400 Hz, o ruído será alto - não tanto quanto um motor universal, mas será alto...
Offline j.sanches
  • Nome:: jackson
« Resposta #25 Online: 17 de Abril de 2008, 13:56 »
obrigado pela resposta, entendi mas não me ajudou, a falta de vivênvcia com motores nesses rpm alto ainda me deixa na dúvida...não sei que opção eu sigo.  ??? fico na tupia, motor ac, universal?
« Resposta #26 Online: 17 de Abril de 2008, 14:07 »
Sanches,
As "Tupias" usam normalmente motores com escovas, que são os tais "motores Universais" (os eletronicos de plantão que me corrijam caso cometa alguma barbárie)
Os motores que se usam com os inversores se não me engano se chamam "de indução", e não tem as tais escovas, que também fazem barulho...
Acho que tudo depende do que você quer fazer - não há um motor que cubra bem todas as necessidades - alta e baixa rpm...
Há duas "escolas" - de baixa e alta velocidade:
Madeiras normalmente se trabalham com altas rpms e ferramentas de metal duro - metais normalmente se trabalham com velocidades baixas (mas para toda a regra há exceções).
Motores de alta velocidade não tem torque em baixas rpms - motores de baixa rpm não são feitos para altas velocidades...
Como vê, você vai ter que optar por um caminho,e conviver com as características...
Offline j.sanches
  • Nome:: jackson
« Resposta #27 Online: 17 de Abril de 2008, 14:10 »
minha praia vai ser madeira! ou seja, alta.
« Resposta #28 Online: 17 de Abril de 2008, 18:34 »
Se for madeira mesmo tupia é uma boa, se vc não se importa com o barulho.
A vantagem que é muito mais barato que qualquer motor com inversor. Pode até arrumar uma tipo com velocidade variavel, de 7000 a 28000 rpm, com a pinça que segure fresas até 1/2.
Faz um suporte pra aspirar o pó e já era... Nun vai ter coisa que sua máquina não faça
« Resposta #29 Online: 18 de Abril de 2008, 00:36 »
concordo com o brenck, mas com resalvas...
tem uma coisa que ela não vai fazer... (silêncio)
cara eu usei tupia pro alguns mêsses...
meus ouvidos agora com o weg de 1/2 cv e inversor agradecem muito...
é muito, mas muito mais silêncioso... dá até pra converar enquanto a máquina trabalha..
lógico que a ventoinha original do motor foi removida e em seu lugar foi colocado um cooler 110 V para fazer a refrigeração do motor..
Deus Salve os motores de Indução...
não tem igual.. em relação ao barulho pelo menos..
 a Tupia acorda os Mortos...
mas foi muito útil no início..
