Autor Tópico: Projetos - Jackson Sanches  (Lida 10783 vezes)
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: Projetos - Jackson Sanches
« Resposta #30 Online: 18 de Abril de 2008, 07:30 »
fabio, vc pode falar quanto gastou no conjunto motor + inversor?
« Resposta #31 Online: 18 de Abril de 2008, 11:09 »
E Camargo,
Qual o peso desse motor?
« Resposta #32 Online: 18 de Abril de 2008, 15:14 »
seguinte...
peso do motor... 6 kg.. montado com o porta-pinças (homemade)
valor do motor (210 dinheiros)
valor do inversor (460 dinheiros) esse foi meio cara pro meu gosto.. acredito que ache mais barato)
no meu projeto tem fotos do conjunto... antes da reforma do porta-pinças..
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #33 Online: 18 de Abril de 2008, 17:01 »
beleza, assim que tiver um dinheiro "sobrando", acho que irei comprar um conjunto destes, pois moro em um apartamento.. ha quano tempo vc utiliza este conjunto? Meu professor disse que se utilizar um motor feito para rodar a 60Hz em uma frequencia de 300Hz, a vida util dele é reduzida bruscamente, os rolamentos estragam logo, etc... o que vc acha disso?
Offline j.sanches
  • Nome:: jackson
« Resposta #34 Online: 18 de Abril de 2008, 17:03 »
O de 0,5 CV é suficiente, a minha dúvida é para velocidades de avanço maiores, o motor não berra?
Offline j.sanches
  • Nome:: jackson
« Resposta #35 Online: 18 de Abril de 2008, 17:43 »
faltou o "?" depois do "suficiente" na pergunta acima. ;D  Mas já me respondendo, li mais um pouco e vi que a velocidade de avanço depende também da rotação da ferramenta, ou seja, temos o benefício do motor com menor ruído, o que é importante pra alguns de nós devido a localização, mas ficamos limitados na rotação em relação a uma tupia (30000). Talvez fosse interessanta o motor de 1 cv, mas com uma transmissão para trabalhar com velocidades maiores que os 18000. Mas ficam dois problemas, o carro Z ter que comportar um motor de 1 CV, bem parrudo, e ainda achar espaço para duas polias e correia. :-\
Offline j.sanches
  • Nome:: jackson
« Resposta #36 Online: 18 de Abril de 2008, 17:53 »
Seguindo o raciocínio acima, o Lolata retirou o cooler original do splinder dele e substituiu por ventuinhas, outros colegas tiraram o cooler original dos motores trifásicos por ventuinhas também. E as tupias? não conheço a construção interna, mas não ouvi ninguém tentar trocar o seu sistema de ventilação original e trocar por uma ventilação forçada para diminuir o barulho, porque isso? A construção dela não permite?
« Resposta #37 Online: 18 de Abril de 2008, 18:19 »
O barulho da tupia não é muito relacionado ao cooler delas... É porque tupia é motor com escovas.
Offline j.sanches
  • Nome:: jackson
« Resposta #38 Online: 18 de Abril de 2008, 18:22 »
valeu brenck! realmente não sabia que era esse o problema. Aprendi mais uma.
« Resposta #39 Online: 18 de Abril de 2008, 20:29 »
Sanches;
Eu venho acompanhando sua preocupação quanto ao Barulho da Tupia ou Spindle, mas adinto uma coisa, se voce arrumar um motor que não faça barulho nenhum e for usinar mdf, o barulho da freza rasgando a madeira já é alto o suficiente p/ encomadar os vizinhos, pense nisso.
Offline j.sanches
  • Nome:: jackson
« Resposta #40 Online: 19 de Abril de 2008, 09:31 »
É lolata, tens razão. Mas já estou vendo o plano B. Consigo uma lojinha perto de casa, com us 30 m quadrados, por uns 250,00.  A minha preocupação é por causa dos primeiros meses, quero usar ela em casa primeiro, ficar bem afiado nos ajustes dos programas, velocidades de corte, avanço, uso das fresas,  pra depois dar um passo maior.
E obrigado pela ajuda até agora.
« Resposta #41 Online: 19 de Abril de 2008, 18:37 »
Sanches;
Hoje eu estou com minhas duas maquinas em funcionamento e as duas trabalhando, minha antiga com a tupia mas a maquina encaixotada, Que maravilha, silenciosa e sem pó, a minha maquina nova com o Spindle silencioso, mas o barulho da freza rasgando o mdf, dá eco no barracão, o barulho encomoda bastante, tanto é que nessa semana jão vou começão a encaixotar a maquina, espero resolver esse problema
« Resposta #42 Online: 20 de Abril de 2008, 17:47 »
O que o Lolata falou do MDF rasgando é verdade... Se fosse usinar metal ainda dava um barulho mais grave que incomodaria menos...
Acho que a vantagem de se usar a tupia vai ser que vai custa 1/3 de um motor mais inversor.... ( sem contar, eixo e as pincas e porca pra prender as fresas no motor )
Mas só vc msm que pode decidir o que vale mais a pena ou não...
Como disse que pelo visto iria trabalhar com isso alugar um espaço e tal ai o motor com inversor tbm é interessante...
Offline j.sanches
  • Nome:: jackson
« Resposta #43 Online: 20 de Abril de 2008, 21:14 »
Bem, encaixotar a máquina vai ser o primeiro passo, com certeza. Vou colocar a tupia primeiro, ver como fica, qualquer coisa parto para o inversor. A máquina já está dimensionada para o mais pesado mesmo.
 Terça-feira oficializo o pedido das guias prismáticas e patins, devem chegar semana que vem mesmo.
 A base vou fazer em perfil estrutural de alumínio, estou esperando só o orçamento da engelegho pra ver se tá melhor que a obr, tem alguma outra além destas duas? (tô em Santa Catarina).
 Quanto ao pórtico móvel, estou com sérias dificuldades em achar chapas grossas de alumínio. Se eu for fazer em aço, qual seria a expessura mínima para a chapa? A idéia é fazer algo como as fotos em anexo.
 A outra opção que eu pensei foi usar o perfil "u" enrigecido do link abaixo: http://www.acoperfibras.com.br/htmls/produtos/produtos_ini.htm#
« Resposta #44 Online: 21 de Abril de 2008, 00:37 »
Sanches,
Antes de comprar, compare a espessura dos materiais cotados, tem algum perfil que na obr é mais reforçado do que na engelego, veja o peso por metro.
Não adianta voce comprar um perfil mais barato, mais "fraco".
« Última modificação: 21 de Abril de 2008, 07:57 por Lolata »
