Autor Tópico: Projetos - Lolata  (Lida 359231 vezes)
Offline danidillen
Re: Projetos - Lolata
« Resposta #2205 Online: 18 de Outubro de 2010, 21:18 »
Lolata...
Com a velocidade que tu ta usinando, vai virar produção em escala rapidinho...
belo trabalho...
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #2206 Online: 18 de Outubro de 2010, 21:21 »
Olha ai ó!! hehee
Lolata, me diz uma coisa, o vendedor disse que nesta válvula, o pino de saída é pra ser utilizado direto, ou seja, não serve pra prender mangueiras nele... Como que você fez??
« Resposta #2207 Online: 18 de Outubro de 2010, 22:30 »
Daniel
Ta devagarsinho, 1500mm/min, passe de 0,8mm.
Anderson
Eu citei bem que tem que ser criativo, tipo, pagar p/ ver.
É assim que eu faço, compro o bagulho de olho fechado, dai quando chega, eu fico olhando, olhando, analisando, vendo a caca que eu fiz, o prejuiso que tomei, ou arrumo uma solução, o me contento com o prejuiso.
Tenho certesa que se agir dessa forma, vai aparecer uma solução, hahahahahahah
Offline rodrigo w
« Resposta #2209 Online: 19 de Outubro de 2010, 07:21 »
Eu comprei a minha no Mercado Livre a 1 ano, R$ 21,00. O nome do vendedor é stamáquinas, veio a manqueira, bico e valvula abre/fecha.
http://eshops.mercadolivre.com.br/stamaquinas/
Offline YRD
  • MechMate #17
  • Nome:: Yuri - Mechmate #17
« Resposta #2210 Online: 19 de Outubro de 2010, 10:04 »
Lolata,
Esta foi a opção que escolhi, eles enviam no dia seguinte por sedex  8)
http://www.italpro.com.br/produto_det.php?codeps=MTB8fDExMw==
Offline danidillen
« Resposta #2211 Online: 19 de Outubro de 2010, 10:06 »
Opa, legal!
Pode me dizer o valor mais ou menos?
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #2212 Online: 19 de Outubro de 2010, 14:33 »
Fiz o  orçamento nesta empresa (Ital), sai por R$216,80 o conjunto completo... será que vale a pena pegar este ou o outro que é feito aqui em NH que sai por R$35,00 mas tem que achar a mangueira e mais as dores de cabeça pra conseguir acertar?? heehhee
« Última modificação: 19 de Outubro de 2010, 14:38 por Acruwer »
Offline danidillen
« Resposta #2213 Online: 19 de Outubro de 2010, 14:55 »
Acruwer, estou instalando o meu... Espera para ver o que vai acontecer. Tentei colocar uma mangueira e não funcionou, agora vou apontar direto para fresa, sem mangueira. Hoje ainda posto foto.
« Resposta #2214 Online: 19 de Outubro de 2010, 14:57 »
Não funcionou porque ?
Como fez ?
Offline danidillen
« Resposta #2215 Online: 19 de Outubro de 2010, 15:26 »
Comprei o flexível da serra circular Dewalt, porém o canal tem um diametro pequeno e por causa disso não faz vácuo para puxar o fluído. Vou colocar sem mangueira já posto uma foto.
Offline danidillen
« Resposta #2216 Online: 19 de Outubro de 2010, 18:18 »
Conforme prometido, segue fotos... Já usinei um teste , ainda não ta com a qualidade das peças do Lolata, porém a fresa não ta muito boa. Com uma fresa bem afiada acho que sai perfeito.
Offline danidillen
« Resposta #2217 Online: 20 de Outubro de 2010, 12:55 »
Lolata, to pesquisando lá na Dina qual polia e correia comprar. Estou pensando em comprar a correia XL90. Não projetei nada, vou comprar e ver como faço depois, você acha que este tamanho ta bom? Polia XL 28 e XL 20. A de aço é mais barato, não atrapalha por ser mais "massuda" na questão dos momentos de inércia? Ou é desprezivel?
« Resposta #2218 Online: 20 de Outubro de 2010, 13:50 »
Daniel
A correia 90 é peguena, vai depender do espaço entre eixos que vc tem, eu tenho aqui umas correias e umas polias, veja mais ou menos o espaço que vc tem e eu vejo a correia que vc precisa.
Eu estou usando as polias de ferro, acho que a diferença de peso é insignificante p/ notar alguma diferença quanto a inercia.
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #2219 Online: 20 de Outubro de 2010, 14:20 »
pra fazer o cálculo da correia, é só pegar a circunferência de uma polia, dividir o valor por dois e somar com a metade da circunferência da outra polia, e depois acrescentar duas vezes o valor da distância desejada entre os eixos... dai você compara o valor obtido com os da tabela e vê qual a que se aproxima do valor que você deseja...
