Autor Tópico: Projetos - Lolata  (Lida 357383 vezes)
Projetos - Lolata
« Resposta #15 Online: 14 de Fevereiro de 2007, 18:11 »
Boa a todos...
Bom, comecei a minha Criatura IV.
O Carro Z está praticamente pronto.
Estou usando como guias o eixo e as buchas de maquina de lavar roupa.
Como fuso, barra roscada m12.
O carro tem um curso de 100mm
Segue umas fotos
Projetos - Lolata
« Resposta #16 Online: 14 de Fevereiro de 2007, 19:59 »
Lolata,
É sempre bom ver uma criatura nascendo, mas mata uma curiosidade minha!
Posso estar errado, mas acho que lí que você não gostou muito de usar buchas, mas vejo que se rendeu à elas...
Como está esta estória?
Pelo que estou vendo, está muito legal...
Projetos - Lolata
« Resposta #17 Online: 14 de Fevereiro de 2007, 21:25 »
Veja bem Fabio.
Não é porque eu tive uma experiencia negativa com as buchas que eu vou chutar o balde.
Depois que eu conheci o eixo e as buchas da maquina de lavar roupa, fiquei muito esperançoso com a falicidade e o preço das peças, resolvi fazer uma tentativa, pois o investimento não era muito alto.
Dessa vez fiz a coisa bem certinha, mandei as peças p/ ser frezadas e as furações foram feitas por coordenadas.
O carro ficou bem macio e sem folgas, hoje voltei no Ferramenteiro p/ ele fazer a porca, fiz de Bronse e ficou com um pouco de folga, mas p/ frente vou retrabalhar essa parte.
Agora estou pensando como vou fazer a estrutura, talvez eu aproveite as guias e o sistema da minha maquina anterior, só vou fazer com uma estrutura mais reforçada.
Pelos meus calculos, minha criatura depois de pronta, vai ficar com uma area de usinagam de: X 800mm, Y 500mm e Z 100mm.
Se tiver alguma sugestão, eu agradeço.
Lolata
Projetos - Lolata
« Resposta #18 Online: 15 de Fevereiro de 2007, 08:40 »
Lolata,
Posso estar enganado, mas acredito que aquela chapa que está fixada nas duas placas com as buchas, e que também fixa a porca deve ser por onde você vai instalar o motor do spindle...
Será que não está um pouco "fina"?
Pelo tipo de construção que você está seguindo, acredito que uma máquina nessas dimensões deverá ter um bom peso - que motores pensa em usar, e que tipo de acionamento pensa fazer?
Ainda não tenho sugestões para dar, mas elogios já posso começar - está de parabéns...
Projetos - Lolata
« Resposta #19 Online: 15 de Fevereiro de 2007, 09:18 »
Citação de: "lolata"
... a porca, fiz de Bronse e ficou com um pouco de folga
Lolata,
uma sugestão: como sua porca tem dimensões bem generosas, vc poderia cortá-la ao meio, transversalmente. com isso teria duas porcas que poderiam ser ajustadas de modo a eliminar a folga. Algo assim, para compensar a folga, seria necessário mais cedo ou mais tarde, em função do desgaste, mesmo que inicialmente a porca tivesse ficado perfeita ...
Projetos - Lolata
« Resposta #20 Online: 15 de Fevereiro de 2007, 09:48 »
Boa sugestão!
Projetos - Lolata
« Resposta #21 Online: 15 de Fevereiro de 2007, 12:49 »
Fabio;
A chapa que voce se refere é de 5mm, telvez eu precise troca-la.
Qauntos os motores, eu nem imagino qual usar, eu tenho um chulapa de motor que talvez seja uam referencia (se sobreviver aos testes do Rudolf).
A parte eletronica pretendo usar do Rudolf.
Estou a procura de material para execultar a estrutura, no carro Y vou usar as guias retificadas de 25mm com 700mm que eu já tenho, vou tentar faze-las com bucha de bronse.
Jorge;
Quando a porca saiu do ferramenteiro que eu vi que estava com folga, eu não esquentei muito a cabeça, pois como ficou grande eu tenho recurso, esse que voce comentou é um deles.
Agradeço
Offline cientista13
Projetos - Lolata
« Resposta #22 Online: 15 de Fevereiro de 2007, 23:46 »
Se não me falha a memória, as buchas do pino de centro da direção da Kombi, são de 25mm ou 24 virgula alguma coisa (pode ser ajustada com um alargador), é barata, de bronze (tem até ranhuras internas para lubrificação) e se encontra em qualquer loja de auto peças.
Projetos - Lolata
« Resposta #23 Online: 04 de Março de 2007, 22:06 »
Caros Amigos
EU estou querendo fazer minha criatura mas estou a cada dia que passa mais perdido.
Quanto mais fotos, projetos, dicas que vejo, fico mais e mais em duvidas.
Eu queria contruir uma criatura ± precisa e ± resistente, queria usinar aluminio, mas coisa pouca, não quero frezar com 5mm a 800mm p/min.
Queria fazer uma criatura que frezasse uma area util, perto de 800 x 600 x 100.
A ideia é como a estrutura que eu fiz de Metalon, como eu pequei na espessura do material, vou fazer outra.
Eu usei o sistema de rolamentos, igual do Paulo Notari, achei que ficou muito boa.
Eu comprei 4 rolamentos lineares de 25 mm p/ fazer uns testes no carro Y, se ficar bom, farei o carro X dessa maneira.
Qual motor que eu uso nesse projeto ?
A parte eletronica, eu estou aguardando do Rudolf, espero que seja ideal.
Será que aluem pode ajudar com algumas dicas ?, nem que seja p/ confundir mais um pouco.
Lolata
Projetos - Lolata
« Resposta #24 Online: 05 de Março de 2007, 08:06 »
Lolata,
Penso que motores com ao menos 12 kgf ficarão bem nesta sua montagem...
Penso também que como os vãos livres são bastante grandes, se for usar eixos de seção redonda apoiados pelas extremidades, escolha diametros mais generosos...acho que 30 mm ao menos...
Mas é só minha opinião...
Projetos - Lolata
« Resposta #25 Online: 05 de Março de 2007, 12:36 »
O Carro Y, talvez eu use o barra de 25mm e rolamentos lineares que eu há tenho.
O carro X eu vou correr atras de 30mm
Esso motor de 12 kilos, será que é o que eu tenho ?
Vou postar a foto.
Projetos - Lolata
« Resposta #26 Online: 05 de Março de 2007, 13:33 »
Lolata,
Provavelmente este aí deve estar entre 10 e 12 kgfxcm...
Se tiver mais 2 irmãos desse, está feita a encrenca...
Projetos - Lolata
« Resposta #27 Online: 05 de Março de 2007, 13:59 »
Quanto ao problema de flexão para vãos livres maiores; e se dobrarmos ou aumentarmos o número de eixos. Digo isto para quem tenha facilidade em encontrar eixos ou já os tenha. Por exemplo eixos de impressoras, é uma forma de reforça-los.
No caso do eixo X, pensei na montagem de quatro eixos guia formando um quadrado e o fuso no centro, como alternativa.
Projetos - Lolata
« Resposta #28 Online: 05 de Março de 2007, 14:06 »
Serrão,
É uma possibilidade sim - claro que a estrutura deve ter espaço para este espaço a mais...
E tem uma contrapartida - acho que multiplicar os eixos pode ser mais dificil de alinhar as coisas...
Offline Arivaldo
  • Salvador - Bahia 40.110-180
Projetos - Lolata
« Resposta #29 Online: 05 de Março de 2007, 20:12 »
Na máq que iniciei, aproveitando um conjunto de equipamento de fotolito, estou optando por soldar uma barra chata como reforço sob os eixos X. Eles são de 25mm com 1,20 m de vão livre.
Os carros usam rolamentos e optei por deixar a face inferior para instalar este reforço, tipo barbatana.
Claro que esta solução só se aplica a sistemas por rolamentos comuns, não sendo possível em rolamentos lineares e buchas deslizantes.
