Autor Tópico: Projetos - Lolata  (Lida 357410 vezes)
Projetos - Lolata
« Resposta #150 Online: 23 de Abril de 2007, 17:41 »
Mas Paulo,
O Mosqueteiro deveria ter mostrado uma medida 1,41x maior e não o dobro... :)
Desse jeito eu serei empalado na próxima reunião nas masmorras de Sir Jorge da Tavola Disforme...
Projetos - Lolata
« Resposta #151 Online: 23 de Abril de 2007, 17:42 »
Assim vai ficar é um "mosquiteiro" em cima de mim... :D
Projetos - Lolata
« Resposta #152 Online: 23 de Abril de 2007, 17:46 »
Citação de: "fgilii"
... serei empalado na próxima reunião nas masmorras de Sir Jorge da Tavola Disforme...
Claro ! Pero sin perder la ternura jamàs ... he, he, he ...
Projetos - Lolata
« Resposta #153 Online: 23 de Abril de 2007, 18:45 »
Caracas;
Fico feliz em receber tanta ajuda de tantos capacitados (hehehehe)
Viu só que uma simples falta de etiqueta o que faz ?
Mas qual conclusão que os mestres chegaram ?
Levando em conta os resultados obtidos, qual amperagem que eu coloco no meu motor sem o risco de frita-lo e tirando seu melhor aproveitamento ?
Obrigado pela ajuda.
Projetos - Lolata
« Resposta #154 Online: 23 de Abril de 2007, 18:59 »
Lolata, se bem entendi seu motor é igual ao do Gustavo, não ?
Se for, use a mesma corrente ...
Pra se garantir, monitore a temperatura, até 80 graus acima da ambiente tá bem seguro *. Não vai pifar de cara, não se preocupe, dá tempo de gritar " p u t a m e r d a ! " e desligar a fonte ... he, he, he ...
* A isolação deve suportar até 130 graus. Considerando uma diferença de temperatura interna - externa de 30 graus  a temperatura da carcaça pode chegar a 100 graus. 80 graus acima da ambiente costuma ser algo de bom tamanho, é uma especificação comum.
Se o cagaço for grande, aumente a corrente paulatinamente, enquanto monitora a temperatura ...
Se o entusiasmo for tão grande quanto o cagaço, meça o torque estático, tb elevando a corrente pouco a pouco. Há um ponto onde o torque não mais aumenta, é aí. É preferível usar este método.
Projetos - Lolata
« Resposta #155 Online: 23 de Abril de 2007, 19:06 »
Beleza Jorge
Se eu conseguir fazer a placa do Fabio que estou montando funcionar, vou fazer esse teste.
Na primeira tentativa não funcionou nada.
Só estou com uma duvida, O manual da placa pedia um diodo MUR 1620, o vendedor me deu um que está marcado U 1620, ele me disse que é a mesma coisa.
Projetos - Lolata
« Resposta #156 Online: 23 de Abril de 2007, 19:08 »
Citação de: "lolata"
Beleza Jorge
Lolata, editei a msg anterior, releia, por favor.
O diodo deve ser o correto, mas verifique a polaridade, há deles com catodo comum e anodo comum, já levei surra por causa disto ...
Projetos - Lolata
« Resposta #157 Online: 23 de Abril de 2007, 21:15 »
É, acho que montei o bagulho com diodo errado
No manuel pede MUR1620R / MUR1620CTR
O vendedor me deu um U 1620 dizendo que era mesma coisa, só que no diodo tinha uma inscrição AKA
Eu entrei em contato com o Cicuto e ele me disse que esse não serve, tem que ter a inscrição KaK.
Conclusão... Dancei.
Vou amanha a caça dos MURs
Projetos - Lolata
« Resposta #158 Online: 23 de Abril de 2007, 22:23 »
Tenho uma pergunta pro Jorge....
Só curiosidade pra medir a tal temperatura 80 acima da ambiente, como faz deixa o motor parado por quanto tempo? ou tem que movimentar ele por qto tempo...
biogato
Projetos - Lolata
« Resposta #159 Online: 23 de Abril de 2007, 23:33 »
 :P
« Última modificação: 02 de Março de 2008, 14:07 por biogato »
Projetos - Lolata
« Resposta #160 Online: 23 de Abril de 2007, 23:44 »
Coloco esses fets no lugar de qual componente ?
reinaldoaf
Projetos - Lolata
« Resposta #161 Online: 24 de Abril de 2007, 08:56 »
No lugar dos IRF540 Lolata,
Eu tava notando, me corrija se estiver errado alguem por favor, o cicuto me disse que para as placas funcionarem bem acima de 2,5A ou acima de 30v devem ser alimentadas na parte lógica com 18v, caso contrário os fet nao saturam e esquentam pacas... ps o biogato ai tem uma plaquinha do cicuto que fico lindona UHAuhUHAuh, posta foto ai..
abraços
Projetos - Lolata
« Resposta #162 Online: 24 de Abril de 2007, 09:25 »
Citação de: "reinaldoaf"
No lugar dos IRF540...
... para as placas funcionarem bem ... devem ser alimentadas na parte lógica com 18v ...
Reinaldo, qual seria a vantagem presumida com essa substituição ? Dando uma espiada nas especificações dos FETs não ficou claro pra mim ...
IRF540:
VDSS: 100V
RDSon: 44mohm
IRFZ44N
VDSS: 55V
RDSon: 17,5 mohm
Não encontrei a data sheet do IRFZ2807 pra comparar ... se tiver aí, mande.
Um comentário é uma correção: a excitação adequada do gate é importante em qualquer caso, embora menos crítica com baixas correntes.
Não é exatamente a lógica que é alimentada em 18V, mas a saída para os gates,que é em coletor aberto. A alimentação da lógica é em 5V.
reinaldoaf
Projetos - Lolata
« Resposta #163 Online: 24 de Abril de 2007, 09:38 »
A corrente suportada Jorge,
pois sem dissipador o FET tem capacidade muito menor (informação do meu cunhado) e notei isso mesmo, ja torrei fet com IRF540 com 1,2A nele, uniu-se o problema da dissipação de calor + a má excitação do gate... ele foi pro saco esquento pacas e morreu!!
eu uso os 540, depois de bem regulados nao tive nenhum problema, mais queimei bem uns 5 pra regular... :(
Projetos - Lolata
« Resposta #164 Online: 24 de Abril de 2007, 09:49 »
Reinaldo,
O que importa não é só a corrente suportada...
A resistência interna é um dado muito importante, e tem influencia direta na temperatura e no funcionamento do FET.
