Autor Tópico: Projetos - Lolata  (Lida 359231 vezes)
Landa
Projetos - Lolata
« Resposta #195 Online: 06 de Maio de 2007, 09:23 »
Lolata,
Esse perfil é o que custa R$61 o metro?
Projetos - Lolata
« Resposta #196 Online: 06 de Maio de 2007, 09:49 »
Landa,
É esse mesmo, R$ 61,00 + 5 de IPI.
Estou quaze fechando o negocio, vou comprar 6 peças de 1.000mm para fazer a mesa da minha maquia.
Projetos - Lolata
« Resposta #197 Online: 07 de Maio de 2007, 12:46 »
Mais umas fotinhos da minha maquininha
Hoje eu terminei as porcas do carro X e Y.
Agora só falta chegar os aluminios da Mesa e os motores
Projetos - Lolata
« Resposta #198 Online: 07 de Maio de 2007, 21:54 »
Lolata,
Essas porcas tem regulagem, como você fez.
Projetos - Lolata
« Resposta #199 Online: 07 de Maio de 2007, 22:23 »
Fabio;
A tempo venho pensando em como fazer as porcas com pouca folga.
Resolvi tentar dessa maneira, o sistema é como uma contraporta, na cantoneira que segura a porca, eu fiz os furos oblongos para uma ajustagem.
Ficou muito bem centralizado, com uma folga minima e sem "segurar" o fuso.
Demorei o dia todo para fazer as porcas nos dois conjuntos.
Offline lesul
    • Oficina de metal
Projetos - Lolata
« Resposta #200 Online: 07 de Maio de 2007, 22:25 »
Lolata, tá show sua máquina!
Estou acompanhando a construção dela, e notei que já se foram 3 meses....! E eu achando que a minha não fica pronta nunca,( e faz apenas um mês), pois quando se acha que vai terminar, tem sempre mais um detalhe...
Offline lesul
    • Oficina de metal
Projetos - Lolata
« Resposta #201 Online: 07 de Maio de 2007, 22:26 »
Estou acompanhando a construção dela, e notei que já se foram quase 3 meses....! E eu achando que a minha não fica pronta nunca,( e faz apenas um mês), pois quando se acha que vai terminar, tem sempre mais um detalhe...
Projetos - Lolata
« Resposta #202 Online: 07 de Maio de 2007, 22:32 »
CAro Leandro.
Agora deu pressa.
P/ ser sincero, o responsavel pelo atrazo da minha maquina foi o Rudolf, Primeiro ele assanhou com a Smile, depois ele ficou enrolando, sem as placas eu não tinha motivo para termina-la, ai um dia eu dei uma chacoalhada nele e ele me emprestou as placas.
Agora tomei gosto, hoje eu comprei o aluminio para fazer a mesa, comprei o motor do carro Y e já intimei o Rudolf de mais 2 Smile e já emcomendei minha freza makita
Se todos cumprirem os prazoa, até o final de semana minha cnc já estará produzindo.
A prancheta já está cheia de serviço p/ ela.
Um Abraço.
Projetos - Lolata
« Resposta #203 Online: 11 de Maio de 2007, 20:52 »
Essa semana foi bem produtiva para minha maquininha.
Aproveitei e refiz o carro Z, agora tem 150mm de curso e eu fiz com chapa de 13mm.
Instalei hoje a mesa.
Hoje chegou a Tupia Makita que eu comprei para colocar nessa maquina.
Amanha vou comprar os fios para ligar os motores, qual bitola comprar ?
Segue umas fotinhos.
Um Abraço.
Projetos - Lolata
« Resposta #204 Online: 11 de Maio de 2007, 21:33 »
Lolata,
tá ficando show hein!!!! vc trocou rolamentos lineares do y por buhcas? de que são feitas as buchas? ou nunca teve rolamento linear no Y ??? jurava que tinha....
Projetos - Lolata
« Resposta #205 Online: 11 de Maio de 2007, 21:47 »
Citação de: "Brenck"
Lolata,
Gustavo.
Realmente está ficando muito boa a maquina, mas tem ainda bastantes detalhes para melhorar.
No Eixo Y o inicial era Rolamento, como estava marcando as guias, eu coloquei bucha de polyacetal, mas voltei nos rolamentos, eu sei que as guias não vão durar muito mesmo, já está na minha lista de compras um conjunto de guias novas.
O Rudolf me entrega a Bob e as Smile no domingo ou na segunda, ai vamos ver o desempenho.
Um abraço.
Projetos - Lolata
« Resposta #206 Online: 11 de Maio de 2007, 22:00 »
Lolata,
Você deixou uma distância entre os perfis, você usará este espaço também para fixação.
Você também colocará alguma chapa ou bandeja abaixo dos perfis para contenção de resíduos como cavacos e líquido refrigerante, cobrindo também os eixos guias de X.
Poste um vídeo dela " levantando vôo"; quero dizer funcionando!
Projetos - Lolata
« Resposta #207 Online: 11 de Maio de 2007, 22:29 »
Fabio.
Eu deixei a mesma distancia entre os perfis que tem nos rasgos, eu já estou torneando os parafusos de inox para fazer a fixação.
A bandeja eu quero colocar, mas estou ainda pensnado como fazer isso, de imediato vou colocar uma chapa de mdf para proteger a parte de baixo da maquina
Agora a noite eu estava conversando com o Rudolf sobre o filme, assim que estiver tudo funcionando vou filmar e postar aqui.
Projetos - Lolata
« Resposta #208 Online: 12 de Maio de 2007, 08:07 »
Lolata,
Como sugestão, ao invés de usar um MDF que tem muita espessura, porque não usar uma chapa de aluminio ou mesmo galvanizada?
Assim podria até fazê-la em forma de calha para recolhimento de um fluido refrigerante se fosse o caso...
Projetos - Lolata
« Resposta #209 Online: 12 de Maio de 2007, 17:45 »
Caro Fabio;
A minha ideia é exatamente essa, Colocar uma bandeija embaixo da mesa, adaptar uma bomba para o liquido refrigerante, mas ainda não sei como fazer isso.
Estou pensando em uma maneira pratica para poder fazer a limpeza e manutenção dessa bandeja.
Enquanto não clarear as ideias, eu instalei hoje uns aluminios embaixo da mesa, coloquei 2 pedaços de mdf, que ficou igual uma tampa de estojo, somente para evitar que o cavaco caia no fuso.
