Autor Tópico: Projetos - Lolata  (Lida 348142 vezes)
Projetos - Lolata
« Resposta #210 Online: 12 de Maio de 2007, 17:50 »
As fotos
heliaum
Projetos - Lolata
« Resposta #211 Online: 12 de Maio de 2007, 19:21 »
ow sua maquina ta ficando muinto loca (no bom sentido é claro hehehe)
voce comprou seus motores aonde e quanto fico os tres ???
é que eu desconfio que meus motorsinho não vai da conta de toca a minha maquina
obs : eu nao tenho nenhuma informaçao deles só sei que é 23LM-C351-14V eu to usando a voltagem de outro motor que me disserão ser igual o 23LM-C351-03
Projetos - Lolata
« Resposta #212 Online: 12 de Maio de 2007, 19:43 »
heliaum
A mais de um ano, quando eu comecei a "brincar"  de cnc. os motores que apareciam eu comprava, eu cheguei a ter uns 8 motores, ai eu vendi 2 pequeno.
Fiquei com 2 Motores de 20 Kilos, 2 de 9 e 2 dos pequenos, acontece que um motorzão meu estava com problema.
Na minha maquininha de madeira eu estou usando 2 motor pequeno e um de 9 kilos, nessa maquina eu tive que comprar um motor novo, comprei de 13 Kilos e paguei R$ 220,00, parece que esse trio vai dar conta de minha maquina.
O conjunto do carro Y e Z está pesando quaze 30 kilos, o motor tem que ser parrudo para empurrar.
A barra roscada que eu estou usando é de 3/4", eu tinha colocado uma de 3/8", mas ela chacoalhava muito.
O que eu estou procurando agora é o acoplador do motor, nessa semana vou ver se acho algum parecido com os seus, gostei muito deles.
heliaum
Projetos - Lolata
« Resposta #213 Online: 12 de Maio de 2007, 20:20 »
valeu lolata !!!!
Projetos - Lolata
« Resposta #214 Online: 13 de Maio de 2007, 12:31 »
Agora de manha fui até o barracão e estava pensando no acoplador do motor, ai eu vi um Suporte de Fenda que é muito usado em vidraçarias, amanha vou tentar fazer desse suporte um acoplador.
Talvez seja uma idéia bem pratica e se der certo, um acoplador de baixo custo.
Segue uma foto de dois suportes frente a frente, a minha duvida é que material colocar entre eles para fazer o acoplamento, Pensei em Naylon.
Dicas serão bem vindas.
heliaum
Projetos - Lolata
« Resposta #215 Online: 13 de Maio de 2007, 12:41 »
lolata,
plastprene seria uma boa pedida isso é uma espesse de mola de borracha tem de varios tipos de duresa e é classificado por cor
agora eu nao sei como é eu acho que a mais mole é a verde depois vermelho,amarelo sendo que a ultima a mais dura antes de compra meus acopladores eu tinha ideia de faser com esse material e ia usar o verde por ser mais mole
da uma olhada no link
http://www.plastiprene.com.br/indexm.htm
falows :)
Offline viumau
  • Nome:: Maurício Dias
Projetos - Lolata
« Resposta #216 Online: 13 de Maio de 2007, 13:39 »
Amigo Lolata acredito que não seja uma boa opção este modelo de acoplamento, sugiro que faça este do link abaixo, é mais barato e nunca tive problemas com alinhamento ou torque, torção ou qualquer outro motivo, sei que o maior problema é o torno para usinar estas peças mas, um bom torneiro irá te cobrar mixaria para fazer-los ok...
http://www.guiacnc.com.br/viewtopic.php?t=156&postdays=0&postorder=asc&start=45
Montei uma vez um tutorial de como fazer-los mas não achei, se alguém achar e puder colocar aqui eu agradeço, obrigado... 8)
Projetos - Lolata
« Resposta #217 Online: 15 de Maio de 2007, 01:08 »
Valeu pela dica Vilmau,
Cheguei agora a pouco da casa do Rudolf, o rapaz é acostumado a ir p/ cama as 9 da noite, coitado, aluguei ele até terminar a minha encomenda.
Segue as fotos da Bob a das Smile, recem saida do forno, ainda estão quentinhas.
Amanha vamos ver como o conjunto se comporta com a minha maquininha.
Um Abraço.
Projetos - Lolata
« Resposta #218 Online: 15 de Maio de 2007, 01:44 »
Beleza de placa hein Lolata? Muito bem feitas, no final das contas a Smile aguenta motores de quantos amps/fase?
Projetos - Lolata
« Resposta #219 Online: 15 de Maio de 2007, 07:06 »
Gustavo;
As placas realmente são muito bem feita e muito bom planejadas, tem sensor p/ quase tudo, eu já fiz os testes com meu motor de 4A e ela nem precisou de discipador, mas o Rudolf resolver colocar só p/ ter mais segurança.
Acho que as placas suportarão motores acima de 10A.
Espero agora que minha maquininha seja digna dessas placas.
E sua maquina ?, voce não postou mais nada sobre ela ?, resolveu aquele problema do carro Z que não estava fazendo as coisas conforme a medida ?
Um Abraço.
Projetos - Lolata
« Resposta #220 Online: 15 de Maio de 2007, 08:32 »
Lolata,
A minha busquei agora e vou pintar uma mesa que mandei fazer no serralheiro... minha maquina fica dentro do meu quarto ai vc imagina o que era na hora de fresar né.... ai agora com a mesa e a proteção que vou poder usar ela de verdade pois antes cada vez que usava era uma bagunça só, teve um dia que fui dormir com aluminio me espetando na cama hehehe, mas quando ja tiver tudo ok posto fotos, fike tranquillo não abandonei minha cria não.
Projetos - Lolata
« Resposta #221 Online: 15 de Maio de 2007, 12:55 »
Antes de mais nada eu queria agradecer ao Forum e todos os participantes que de maneira direta ou indiretamente me ajudaram a chegar nesse ponto, agradeço em especial ao Fabio Gilli que teve uma paciencia fora do comum com as minhas perguntas aqui no forum, por MP e por e-mail.
Minha maquina está funcionando, ainda tem bastante detalhes para ser acertado, mas aos poucos eu chego lá, essa maquina é um apanhado de um monte de maquinas e projetos postado aqui.
Hoje a manhã foi produtiva, montei a Bob + as Smiles e coloquei a maquininha para funcionar, a configuração está Acell 12000 Max Vel 25000.
Fiquei testando a maquina mais de 3 horas e as placas ficaram completamente geladas.
Eu não vou fazer muito teste agora, vou deixar isso p/ quem sabe, vou colocar ela p/ trabalhar, já tenho bastante encomenda atrazada.
Obrigado a todos.
Projetos - Lolata
« Resposta #222 Online: 15 de Maio de 2007, 14:35 »
Lolata,
Acho que esta é a hora do teste propriamente dito - o "dia-a dia"...
Se posso sugerir, anote num caderno o que está fazendo com os ajustes e quais foram os resultados...
Tenho certeza que depois de um tempo voce terá colhido todas as informações para com certeza manter sua máquina funcionando adequadamente e sem perdas de materiais e de trabalho...
Parabéns pela construção do "rack" de placas - achei a idéia muito original, e parabéns pela escolha da eletronica - com certeza a mais séria que eu já ví até agora...
Offline Paulo
    • http://www.ig.com.br
Projetos - Lolata
« Resposta #223 Online: 15 de Maio de 2007, 17:39 »
Lolata,
sua máquina ja estava ficando lindona e agora com estes drivers do Sir Rudolf ficou show de bola, parabens!!!
Projetos - Lolata
« Resposta #224 Online: 15 de Maio de 2007, 20:02 »
Obrigado Paulo, agora minha maquina está The Flash hehehe.
Fabio, hoje coloquei um trabalho p/ execultar na maquininha, mdf 3mm, freza 2mm e velocidade de 500mm/min em um passe só, achuei que ficou bem rapido, mas estava queimando um pouco o material, agora a noite eu experimentei colocar a velocidade de 700mm/min, ficou bem melhor, menos rebarba e sem queimar o material.
Eu não sei até onde eu posso arriscar sem comprometer a ferramenta.
Estou querendo frezar aluminio, semana que vem vou fazer umas experiencia, eu já comprei uma freza de 5mm, preciso saber qual o avanço que eu uso e quantos mm de passe.
Um abraço.
