Autor Tópico: Projetos - Lolata  (Lida 357517 vezes)
Offline rgallas
  • Profissão: Empresário
Re: Projetos - Lolata
« Resposta #315 Online: 11 de Julho de 2007, 08:18 »
Reinaldo,
Decidi em fazer de mesa movel mesmo, pois fiz um desenho ontem no google de um portico movel e vi que iria perder muita area util, entao vou fazer de mesa movel, pois nao perderei tanto de area util em Y. No proximo projeto faço uma CNC de portico movel para comparar. Obrigado a todos pelas dicas!!
Acruwer;
Enquanto o pórtico móvel tem a vantagem de ocupar menos espaço e trabalhar sempre com o mesmo peso a ser movimento possui o incoveniente (que você descobriu agora) de roubar curso do transversal.
A vantagem de transladar sempre o mesmo peso é muito importante para grandes peças mas para a maioria das máquinas de pequeno porte esta vantagem desaparece pois o peso da mesa + peça é muito menor que o pórtico.
Além disso com o pórtico você precisa achar uma solução para o acionamento que para ser no centro das guias você perderá em rigidez ou colocará dois acionamento ou fará o acionamento apenas em um dos lados do pórtico.
Também gosto mais da mesa móvel. Se tiver espaço.
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #316 Online: 11 de Julho de 2007, 08:29 »
Rgallas,
estava pensando uma coisa... No portico movel perde-se a distancia entre a ponta da ferramenta ao eixo x, se prolongassemos a mesa por esta distancia alem do termino das guias a area de trabalho seria praticamente a mesma da de mesa movel... Vc entendeu?
Offline rgallas
« Resposta #317 Online: 11 de Julho de 2007, 08:33 »
Rgallas,
Sim Entendi.
Offline Márcio
« Resposta #318 Online: 11 de Julho de 2007, 20:20 »
Rgallas,
caro colega apenas dando uma opiniao : ;para vc nao perder a area da mesa usando o portico movel , vc pode fazer o portico com uma inclinação de forma que a ponta da ferrramenta fique no inicio da mesa. ::)
DM15/100
« Resposta #319 Online: 11 de Julho de 2007, 21:42 »
 mais ou menos dessa forma !
DM15/100
« Resposta #320 Online: 11 de Julho de 2007, 21:47 »
essa tambem
Offline Paulo
    • http://www.ig.com.br
« Resposta #321 Online: 12 de Julho de 2007, 13:18 »
[/quote]
Olá Marcio,
gostei da sua dica, até fiz um desenhozinho vê se é mais ou menos isso, pelo desenho a gente quase não perde nada na mesa e nõ tira o equilibrio do pórtico movel, coloque ai o que você achou do desenho.
« Resposta #322 Online: 12 de Julho de 2007, 13:51 »
Posso dar uma sugestão???
O que acham de postarem suas dúvidas dentro de seus tópicos???
Assim se alguém tem alguma sugestão, estará ajudando a manter a ordem dentro do forum...
Offline Paulo
« Resposta #323 Online: 12 de Julho de 2007, 14:18 »
Magooouuu :'(
DM15/100
« Resposta #324 Online: 12 de Julho de 2007, 14:50 »
mill desculpass
« Resposta #325 Online: 12 de Julho de 2007, 15:48 »
É isso ai Fabio.
Passa a vassora nas coisas, coloca a casa em ordem.
Essa bagunça aqui no meu tópico.
(hehehhehehhehe), brincadeirinha.
« Resposta #326 Online: 12 de Julho de 2007, 15:52 »
Não estou dando bronca em ninguém  ;)
É que somos apenas 2 para arrumar as coisas - eu e o Jost... :P
Offline Márcio
« Resposta #327 Online: 12 de Julho de 2007, 21:23 »
Olá Marcio,
[/quote]
Ops desculpe!!!!!
Paulo era isso mesmo ficou joia.
Fabio postei aki pois o assunto estava aki......desculpe-me.
Ao Lolata tb por usar o espaço dele.
Márcio :-[
« Resposta #328 Online: 23 de Julho de 2007, 21:34 »
Olha eu denovo.
Estou meio encucado com o Turbocnc.
A minha maquina eu não estou conseguindo que no G0 ela se movimente rapido.
Hoje eu arrumei um outro computador e fiz os testes, o resultado foi exatamente o mesmo.
O Que será que acontece ?
Segue umas fotos, do programa que eu gerei e da configuração do eixo X.
Eu postei um video no
Qaundo a maquina vem p/ frente, ela está no G01 "usinando" , quando ela volta está no G00 " Posicionamento", ai que era p/ ela ir mais rapido.
Um Abraço.
« Resposta #329 Online: 24 de Julho de 2007, 08:48 »
Lolata,
Não tenho certeza, mas acho que já te respondí esta questão.
Parece que se trata tanto de um problema entre o Turbocnc e certos computadores, como também de um problema interno de conversão entre unidades Imperiais e sistema métrico.
Sei que as minhas sugestões não são fáceis de se implementar, mas...
Minha última sugestão será a de tentar trocar o programa de controle - primeiro tente usar outro Turbocnc (versão 3.25), ou mesmo outro programa de controle.
Anexo dois arquivos: uma versão 3.25 e a última versão (em Inglês) 4.13
« Última modificação: 24 de Julho de 2007, 09:34 por fgilii »
