Autor Tópico: Projetos - Lolata  (Lida 358760 vezes)
Offline pauloms
  • I came in peace
Re: Projetos - Lolata
« Resposta #1275 Online: 29 de Setembro de 2009, 12:47 »
ALô Lolata,
Já agora, sua máquina usinando alumínio debita muito barulho (no caso de alguém estar aí a uns dois metros da máquina)?
Grande Abraço
Paulo
« Resposta #1276 Online: 29 de Setembro de 2009, 13:01 »
Barusso
Meu Spindle é de 18000RPM, nessa usinagem eu baixei somente um pouco a rotação, devia estar em 15000RPM, a velocidade de avanço da ferramenta usei 1200mm/min.
Paulo
É que a filmadora estava praticamente embaixo do Spindle, ai pega o barulho todo.
Eu uma outra filmagem que eu fiz dessa forma, até o Dremel fica com um som alto.
O Spindle é barulhento mesmo, mas nada de exagerado.
Offline luis silva
« Resposta #1277 Online: 29 de Setembro de 2009, 13:33 »
boas
lolata, veja esse video
corte de mdf, fresa 5mm, vel 2mt/min, 5 mm passo vertical.
atençao que o ruido ja é mt menor, pq esta dentro do armario, é so para ver a diferença entre porta aberta e fechada.
« Resposta #1278 Online: 29 de Setembro de 2009, 13:37 »
Luis
Realmente a maquina "encaixotada" não faz barulho, Eu usei esse sistema por um bom tempo com minha maquina antiga.
Agora que coloquei minha maquina no andar de cima, estou sossegado, é só eu e o barulho, p/ mim fazer um caixote p/ maquina fica bem complicado, por causa da area util dela.
Então tem mais que usar um protetor de ouvido.
Offline viumau
  • Nome:: Maurício Dias
« Resposta #1279 Online: 29 de Setembro de 2009, 16:33 »
Amigo Lolata não acaba com todo o alumínio do mundo não, deixa um pouco pra mim também hehehehe, grande aquizição do pulverizador e como não poderia deixar de dizer belo trabalho também... :P
« Resposta #1280 Online: 29 de Setembro de 2009, 16:46 »
Grande Viumau.
Não vou acabar com os aluminios não, vou deixar um pouco p/ voce.
Hoje eu encomendei uma chapa de 800mm x 500mm x 3/8" p/ começar uma nova maquina, depis eu posto so videos e as fotos.
Um Abraço
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #1281 Online: 29 de Setembro de 2009, 22:16 »
   Lolata,
   gostei muito de ver a usinagem, notei que no início de cada camada a fresa vai, retorna um pouco para continuar, isso dá um acabamento melhor? fez o arquivo no ArtCan?, nunca tinha visto nada parecido
« Resposta #1282 Online: 29 de Setembro de 2009, 22:24 »
Grande Gilberto
Esse recurso é do Artcam, está lá sim, voce que não reparou, esse é o "Movimento em Rampa", Vamos supor que a ferramenta vai abaixar 1mm, o Artcam faz com que ela desca em rampa em um vai e vem até abaixar 1mm, depois ela faz o percurso.
Na usinagem de aluminio ou dependendo da ferramenta costumo usar esse recurso, assim não força muito o conjunto na hora de baixar a ferramenta.
Tem tambem um outro recurso que dependendo da situação eu costumo usar é o "Movimentos de Entrada e Saida", ajuda bastante a usinagem e conforme o serviço melhora o acabamento.
« Resposta #1283 Online: 30 de Setembro de 2009, 08:44 »
Isso é um artifício importante porque as fresas "não" são feitas para avanço axial, especialmente as fresas com mais de 2 cortes.
O outro recurso comentado pelo Lolata (entrada e saída) é para não deixar marcas do ponto de entrada ou saída nas peças, mantendo o formato mais íntegro.
« Resposta #1284 Online: 06 de Outubro de 2009, 18:02 »
Umas fotinhos de usinagem de aluminio
Offline dfcoutinho
  • Douglas Coutinho
« Resposta #1285 Online: 06 de Outubro de 2009, 18:23 »
Que maravilha de usinagem ! Um dia ainda chego lá :) Parabéns.
Uma pequena dúvida de um leigo: não poderia ter aspirado o alumínio? Existe alguma objeção de usar aspirador/ciclone na usinagem de alumínio?
« Resposta #1286 Online: 06 de Outubro de 2009, 18:32 »
Douglas
É só querer que voce chega lá, eu tambem um dia começei do nada, hehehehehe
Poderia sim aspirar esse cavaco, mas não o fis por causa do liquido refrigerante que uso p/ usinar o aluminio, é um tipo de oleo, imagine aquele oleo sendo sugado junto com cavaco, ia ficar uma meleca.
Como o material é pesado e lubrificado, não fica espirrando longe, fica tudo em cima da maquina, eu fiz uma proteção em volta da maquina p/ material não ficar caindo no chão, na parte a ser usinada, o Nebulisador, "assopra" e não deixa cavaco, isso que importa.
Depois de terminado, junta-se tudo e pronto.
Offline pauloms
  • I came in peace
« Resposta #1287 Online: 06 de Outubro de 2009, 20:54 »
É impressão minha  ::) ou andou usinando as partes de mais uma CNC?
GRande Abraço
Paulo
« Resposta #1288 Online: 06 de Outubro de 2009, 21:17 »
Paulo
Bem Observado
Estou fazendo mais uma Cnczinha.
Offline RUBENS CAMARGO
« Resposta #1289 Online: 06 de Outubro de 2009, 21:40 »
E que pelo visto sera mais uma parecida com aquela que esta no shopguia cnc e que por sinal ficou muito boa!!!!!!
parabens LOLATA!!!!!
Belo trabalho....
ATT:RUBENS
