Autor Tópico: Prospecção de mercado, novo produto  (Lida 1045 vezes)
Offline RodrigoNH
  • Nome:: Rodrigo
  • Profissão: Eng. Florestal
« Online: 10 de Maio de 2016, 12:03 »
Salve pessoal,
Escrevo aqui para recolher opiniões de quem quiser opinar:
Estou montando uma CNC e após verificar as opção no mercado de preço e características de conjunto controlador + driver + potência acabei decidindo projetar minha própria placa que atendesse as minhas necessidades, desta forma não precisando montar a coisa usando módulos separados e com custo total menor.
Estive verificando as opções por aí bem como os tipos de público interessados em CNC e chegando a conclusão que talvez a minha placa tenha algum potencial de mercado. Estou pensando em fabricar um lote pequeno para testar aceitação/interesse.
O objetivo deste post é verificar de forma geral entre o pessoal aqui o que acham do projeto e se acham que tem potencial:
1- A placa inclui toda a eletrônica necessária, ligar placa no PC (USB), motores na placa e o resto é mecânica (+chaves de limite etc).
2- Destinado principalmente p/ pessoas com as necessidades mais básicas, ou seja: Motores até 2A; saídas p/ motor bipolar; sem micro-stepping - saída de onda quadrada; placa 12cm x 9cm; "plug-and-play" apenas 1 jumper p/ selecionar a fonte de alimentação da parte lógica (pelo USB ou fonte externa - jack)
3- Acurácia: Acurácia máxima testada de frequência de pulsos (passos) de 20kHz (suficiente para qualquer velocidade de motor).
Que acham? Parece interessante?
Obviamente um suposto sucesso de mercado depende de preço mas estou mais curioso nesta etapa de saber qual seria o interesse referente a parte técnica/especificações da coisa.
1 abraço!
Rodrigo
Offline RodrigoNH
  • Nome:: Rodrigo
Re:Prospecção de mercado, novo produto
« Resposta #1 Online: 10 de Maio de 2016, 12:10 »
Já tem bastante tempo que não usava o forum, não estou achando mesmo o botão de editar o post, então vai aqui mesmo:
Importante frisar, a placa já contém entradas para todos os aspectos de controle:
- Saída para 3 motores (2A cada)
- Entradas na placa para conectar controle PWM p/ spindle, botão de emergência, limitadores de curso, probe
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
« Resposta #2 Online: 10 de Maio de 2016, 12:58 »
Você pode ate postar sua ideia aqui, só no pode comercializa-la no fórum leia as regras por favor
I - Expulsões e Reclamações
7.
      Não é permitida nenhuma espécie de publicidade ou anúncio de qualquer tipo, exceto os previstos nas Regras para Anúncios nos Classificados. Algumas pessoas se utilizam de endereços de homepages em sua assinatura. A simples utilização de um link, sem referências comerciais ou promocionais é permitida, como também são as sugestões ou indicações de preços e locais para compras desde que não seja em benefício próprio. Assinaturas com mensagens publicitárias ou qualquer outro tipo de divulgação comercial não autorizada será excluída e o usuário responsável poderá ser expulso.
   8.
     Cada moderador tem autoridade para bloquear, apagar ou mover tópicos para os locais adequados, ou editar, apagar ou mover as mensagens dos usuários que não seguiram as Normas de Conduta. Todas essas ações serão comunicadas ao conselho de administração e qualquer reclamação por parte dos usuários deve ser encaminhada por e-mail para os endereços disponíveis na sessão Fale com os Administradores.
http://www.guiacnc.com.br/regras/regras-para-uso-dos-classificados-do-forum-guiacnc/
Equipe de Moderação
Grato:
Moderador
Euclides Júnior
Offline RodrigoNH
  • Nome:: Rodrigo
« Resposta #3 Online: 10 de Maio de 2016, 16:50 »
Oi Euclides,
Obrigado pelo lembrete. Na verdade me lembro de ter lido este detalhe nas regras mesmo.
Apesar do objetivo final o objetivo do post é apenas tentar saber sobre interesse das pessoas no tipo de solução que expliquei.
Rodrigo
