Autor Tópico: Prototipo CNC Router  (Lida 27997 vezes)
Offline Newin
  • Cidade - UF: Nova Odessa - SP
  • Nome:: Bruno
  • Profissão: Projetista.
Re:Prototipo CNC Router
« Resposta #15 Online: 29 de Abril de 2011, 19:42 »
Olá pessoal;
                 Obrigado pela ajuada, e fico feliz de saber que os mestres estão acompanhando meu topico....
        * Jost obrigado pela resposta, enviei uma mp pra vc, tomara que possa me ajudar, rsrs
        * fcamargo eu andei lendo sobre a cnc ax-m, realmente parece uma placa muito boa e uma boa opção pra mim que estou com os recursos financeiros limitados, se eu usar esta placa vou precisar de mais quais componentes para a cnc funcionar ( fonte?, controlador?, interface?), obrigado pela ajuda..
        * F.Gilii, obrigado pela resposta, eu ainda não conheço estes drivers da Photon, vou pesquisar para ver como eles são, ainda sou meio leigo em eletrônica e estou procurando algo simples e fácil para instalar, mas com baixo custo também, rsrs
Obrigado a todos;
Ps - Aprendendo cada dia mais, rsrs
Offline Newin
  • Nome:: Bruno
« Resposta #16 Online: 02 de Maio de 2011, 14:41 »
Boa tarde pessoal;
                   Estava lendo no topico do LuthierX que ele usa drivers com micropasso, mas não consegui distinguir a diferença dos drivers sem micro passo, esses drivers melhoram a precisão da máquina?; eles fazem o motor rotor em passo quebrado, ou ele só roda em passo cheio e meio passo; qual a função dos drivers com micro passo?
Obrigado;
Att.
Offline Eneias Eringer
« Resposta #17 Online: 02 de Maio de 2011, 14:44 »
EU uso os da HOBBY cnc (Celio) e os da akiyama , e placas "bob" da Photon..!!!
« Resposta #18 Online: 02 de Maio de 2011, 14:59 »
Newin,
Micropasso é usado para aumentar um pouco a resolução teórica de um acionamento - há drives no mercado que oferecem esta possibilidade, e de certo modo são interessantes em muitas aplicações.
A maioria dos motores que usamos tem 200 passos/volta normalmente e se o acionar assim é o que chamamos de "passo cheio - envia-se 200 pulsos para que o motor dê 1 volta completa.
Dependendo do drive escolhido, poderá acionar este mesmo motor em meio passo (400 pulsos) ou em mais subdivisões - quanto mais subdivisões, mais suavemente o motor tende a girar e mais resolução se obtem no posicionamento por exemplo, mas há um preço a pagar - há uma perda de torque e dependendo da subdivisão, as frequencias de pulsos são muito altas exigindo um sistema muito afinado e capaz de atender à esta necessidade.
à parte marcas e modelos, espero que esta pequena explicação tenha sido suficiente para entender um pouco mais sobre o assunto.
Eu particularmente uso drives Smile, drives da Photon, motores da Action Motors e estou plenamente satisfeito, assim como meus clientes.
« Última modificação: 02 de Maio de 2011, 15:02 por F.Gilii »
Offline Newin
  • Nome:: Bruno
« Resposta #19 Online: 20 de Maio de 2011, 14:06 »
Olá pessoal,
Eneias Eringer e F.Gilii, obrigado novamente pela resposta, agora eu entendi o que é driver de micro passo.
               Estou adquirindo um spindle com inversor e gostaria da opinião de vocês, é um bom equipamento? eu consigo utiliza-lo com uma placa cnc3ax? e quem já utizou gostou?, etou pretendento importa-los;
Segue abaixo;
Technical Parameters for Spindle Motor
1) Spec: 80*215 mm (Diameter:80mm x Length:215mm)
2) Power: 2.2 KW
3) Voltage: 220V~250V (We also stock 110V~120V item for country like USA and Canada. Please contact us for item stock)
4) Frequency: 400 Hz
5) Speed: 8000-24000 R/min
6) Water Cooling
7) ER20 collet chuck
8) Runout off: less than 0.005mm
9) Grease Lubrication
Spec. fmm  Speed:rmp  Power:Kw  Voltage:V  Current A  Freq. Hz  Phase
 f80x210        24000           2.2           220              8             400         3
Technical Parameters for Variable Frequency Drive Inverter
1) Inpute Voltage: 220±15% (We also stock 380±15%, please contact us for item stock)
2) Output Voltage – 208-240VAC (analogous to Input Voltage)
3) Inpute Frequency: 48-63 Hz
4) Outpute Frequency: 0-400 Hz
5) Inpute Phase: suit for 1 phase input, and also suit for 3 phase input
6) Outpute Phase: 3 phase
7) Item Manufactuer: From a well-known manufacture who manufacture VFD for more than 12 years.
8) Warranty: 2 years
Obrigado;
Att.
Offline Newin
  • Nome:: Bruno
« Resposta #20 Online: 24 de Maio de 2011, 21:59 »
Olá Pessoal,
                  Segue algumas imagens do início da brincadeira, rsrs, a maior dificuldade e conseguir tempo para continuar o trabalho....
Vlw T+
Offline Newin
  • Nome:: Bruno
« Resposta #21 Online: 05 de Junho de 2011, 18:57 »
Olá pessoal, segue mais algumas fotos, de poquinho em poquinho ta saindo.
Offline Leleco
  • Cidade - UF: São Luis -MA
  • Nome:: Leandro Barros
  • Profissão: Empresário
« Resposta #22 Online: 05 de Junho de 2011, 21:37 »
Prezado Newin,
Estou gostando de acompanhar seu progresso. Eu sou ainda marinheiro de primeira viagem, ainda não sei muita coisa, para não falar nada, mas estou estudando muita coisa. Espero ter $$$$$$$$$, para investir inicialmente no meu prototipo.
sds
Leandro
Offline Newin
  • Nome:: Bruno
« Resposta #23 Online: 06 de Junho de 2011, 21:51 »
Olá Leleco;
                 Obrigado pela força, é bom saber que vocês estão acompanhando o projeto isso me anima para prosseguir firme e forte, eu também quando encontrei o forum não tinha nenhum conhecimento sobre o assunto, mas fiz igual a você, li muitos topicos dos colegas do forum e pesquisei muito na net; ainda não sei quase nada, mas o pouco que aprendi e aprendo a cada dia, já me permite arriscar a construir minha cnc, não ta uma beleza, mas estou aprendendo muito; quando eu acabar a máquina irei postar o custo de todos os materiais que usei, até as gambirras que fiz...rsrs;
Obrigado T+
Offline fabricio_Pereira
« Resposta #24 Online: 06 de Junho de 2011, 22:42 »
Olá, dei uma espiada por aqui estou acompanhando seu tópico é um bom começo é começa a fazer a máquina, no sistema de rolamento e eixos olha o projeto do Gimbaft. qualquer coisa estamos aeh... abç!
Offline Leleco
« Resposta #25 Online: 07 de Junho de 2011, 08:45 »
Olá Newin,
Se depois de tudo não tiver tão empolgado com a sua criatura, que será impossivel, por favor anexe uma planilha dos custos. Eu sei que tudo isso é muito relativo mas será bom para os iniciantes como eu.
Agradeço
Abs
Leandro
Offline Newin
  • Nome:: Bruno
« Resposta #26 Online: 09 de Junho de 2011, 21:05 »
Olá pessoal;
                  Recebi mais uma parte da minha linda criatura, rsrs, a parte eletronica que comprei no shopcnc com nosso amigo Jost, 3 motores de 15kg akiyama, 3 drivers micropasso, 1 interface optoisolada, fonte e cabos, agora é mãos a obra para terminar a máquina, segue algumas fotos, mas são tiradas no celular então estão com baixa qualidade... , agora é estudar para aprender a ligar e fazer os testes.....
Até mais....
« Resposta #27 Online: 10 de Junho de 2011, 20:12 »
 Muito Bom esses Drivers... é fácil de instalar é só seguir o manual... e instalar o transformador pra alimentar eles e os motores, qual o programa q vc vai usar pra rodar? o Mach3 ou EMC2?
Offline Newin
  • Nome:: Bruno
« Resposta #28 Online: 10 de Junho de 2011, 20:42 »
olá fabricio, eu já tenho o Mach3 e estou lendo o manual dele, estou gostando bastente, o EMC2 eu não tenho , ele é pago né? eu lí um pouco sobre ele e achei melhor que o Mach3, qual que vc usa? o Mach3 é bom na sua opinião?
Offline Leleco
« Resposta #29 Online: 10 de Junho de 2011, 21:17 »
Preazado Newin,
Quais os valores pagos por esse Kit? Os motores são bons da AKYAMA
