Autor Tópico: Torno Joinville TM-127 - Jorge L.  (Lida 71066 vezes)
Offline robedany
Re: Torno Joinville TM-127 - Jorge L.
« Resposta #210 Online: 20 de Julho de 2009, 13:02 »
Edson
Não sou torneiro, mas sempre entendi como dog, que eu acho que é cão.
Quanto a metalurgica OK, parece que estão vendendo um monte de coisas.
  Abraço Roberto
Offline mulapreta
« Resposta #211 Online: 20 de Julho de 2009, 22:39 »
Roberto,
Não importa o nome, desde que podemos escrever no forum nossas opiniões e criando amizade.
Mas, para não deixar mais dúvidas e terminar de vez com todas as discuções mundiais sobre o nome dessa peça mais importante do torno, devemos rebatizá-la como "CÃOVALO". eh eh eh...
Você deu uma olhada nas outras máquinas?
Essa Metalúrgica assim como outras empresas pertencente ao grupo Votorantim são empresas de grandissimo porte, mas não aparecem na mídia. Prederem ficar nos bastidores.
Ah, tem uma Plaina que foi comprada quando eu trabalhava lá 1963, e funcionando melhor que eu.
Abs.
Edson
Offline Ramede
« Resposta #212 Online: 03 de Agosto de 2009, 20:07 »
Parabéns pela aquisição Sir Jorge, eu sei bem como é a emoção  heheh....   olha as fotos...
Ramede
« Resposta #213 Online: 03 de Agosto de 2009, 20:55 »
Mas ficou uma tetéia... placa nova.... :)
Tá que nem pinto no lixo... :D
Offline Ramede
« Resposta #214 Online: 03 de Agosto de 2009, 21:21 »
Heheheeh....   pior que a placa é "véia"....    olhem as fotos da "coitada" quando eu fui buscar  o torno na casa do antigo dono....
Ramede
« Resposta #215 Online: 03 de Agosto de 2009, 22:47 »
Eu é que tenho que parabenizá-lo Ramede ! Tá muito lindinho o seu Joinville  ;D
Conta aí, como vc fez a limpeza, polimento, etc ... tô com a esperança de terminar o meu nesta semana, qualquer dica é sempre bem-vinda ...
Offline Ramede
« Resposta #216 Online: 03 de Agosto de 2009, 23:15 »
      Jorge, não teve muito mistério, quebrei um pouco a cabeça pra desmontar sem estragar nada, principalmente o cabeçote, no mais desmontei absolutamente tudo, até o motor, limpei bem com querosene ou diesel, depois onde tinha tinta tirei com lixadeira (ficou só no metal), limpei bem com um produto pra desengordurar ( o vendedor de tintas me indicou, é usado em repintura de carros ), pintei com pincel e tinta martelada, ela esconde muito bem as imperfeições do ferro fundido, e é muito fácil de dar retoques, eu nem usei ele ainda e já precisou alguns retoques heheh...
     Mandei cromar os manípulos, agora preciso comprar um castelo 68x68mm e conseguir um tempinho pra começar a brincar...
Offline Ramede
« Resposta #217 Online: 03 de Agosto de 2009, 23:19 »
 Jorge, viu que na parte de cima da minha caixa norton tem 3 pontos para lubrificar, são umas bolinhas de metal com uma mola por baixo, vi nos posts anteriores que você estava com dúvidas a esse respeito...
« Resposta #218 Online: 04 de Agosto de 2009, 08:23 »
... vi nos posts anteriores que você estava com dúvidas a esse respeito...
Não propriamente dúvidas quanto a isso, Ramede, quero encontrar um meio de lubrificar as engrenagens, preferivelmente com óleo. Esses oríficios servem para a lubrificação dos mancais apenas ...
Gostei da idéia de cromar os manípulos, ficou muito bonito ...
Brigadu elas dicas !
« Resposta #219 Online: 04 de Agosto de 2009, 08:29 »
Na imagem abaixo, veja que há uns tubinhos azuis que  o autor colocou em lugares onde necessita lubrificação mas são de dificil acesso...
« Resposta #220 Online: 04 de Agosto de 2009, 08:51 »
...veja que há uns tubinhos azuis ... em lugares onde necessita lubrificação mas são de dificil acesso...
É o que tô imaginando fazer, mas ... a coisa pode acabar parecendo um belo prato de spaghetti ...
Tô pensando tb em uma bandeja e pavios de feltro ...
Na pior das hipóteses vai graxa mesmo ...
« Resposta #221 Online: 04 de Agosto de 2009, 09:01 »
A idéia de pavio é boa, mas acho que a modificação é mais pesada que esta do tubinho - pelo menos é a impressão que eu tenho...
E se é pra faz\er alguma modificação mais pesada, o que acha de um gotejador?
http://tiny.cc/9th9X
Offline mulapreta
« Resposta #222 Online: 14 de Setembro de 2009, 15:12 »
Alguem sabe onde posso encontrar um Cavalinho para meu "filhinho"
Na Rua Paraná (transversal da Rua Piratininga), numa loja do lado esquerdo da rua (pra quem sai da Piratininga). O proprietário chama Sr. Gabriel (ou Sr. Eduardo? o Rubens deve saber), só que o pessoal da loja não sabia pra que servia, então tem que procurar. Estão numas caixinhas nas estantes encostadas à parede do lado direito da loja. :)
Grande Ivan.....
Acertou em cheio...... no endereço, mas o nome do vendedor passou longe. rsrsrsrsr
O correto é Maurício.
Um senhor muito gentil e solicito.
Vale a pena a visita.
Só não vá muito entusiasmado, senão acaba saindo mais caro.
Conforme suas indicações, estive sexta feira passada na Piratininga e aproveitei para procurar o "Cavalinho", O endereço é Rua Paraná 150 Procurar Sr. Maurício. Tem Cavalinho de vários Tamanhos, exatamente no lugar que o Ivan disse, Prateleira do lado direito da loja (A prateleira fica na altura do joelho). Paguei 10,00 pilas, mangos, paus, reis, etc. (Pelas gírias, verão como estou velho!!!). ;D ;D ;D
Pela forma de "CANGA" acho que o nome deve ser mesmo "CAVALINHO"
Abs.
Edson
Offline Ivan
« Resposta #223 Online: 14 de Setembro de 2009, 19:28 »
Que bom que achou seu cavalinho.
Uma coisa que acho útil para prender peças acabadas: pegue um pedacinho de bronze ou latão, de espessura um pouco maior do a do parafuso, com uns 2cm de comprimento. Faça um furo não-passante em uma das faces, de forma que o parafuso entre justo neste furo. Vestindo essa pecinha no parafuso, você tem um mordente macio para o cavalinho, e pode usar sem medo de o parafuso marcar a peça sendo usinada.
Offline mulapreta
« Resposta #224 Online: 14 de Setembro de 2009, 21:08 »
Boa idéia, próximo torneamento será essa "capinha" para o parafuso.
Abs.
Edson
