Autor Tópico: UM GRANDE INCENTIVO PARA INICIARMOS NOSSOS PROJETOS  (Lida 10262 vezes)
Offline JOSÉ RICARDO
Re:UM GRANDE INCENTIVO PARA INICIARMOS NOSSOS PROJETOS
« Resposta #15 Online: 01 de Fevereiro de 2012, 21:45 »
realmente ,sabias palavras , perfeito
abração
« Resposta #16 Online: 03 de Fevereiro de 2012, 11:18 »
Amigos,segue umas fotos do abajour,mas com alguns detalhes que fiz, para usar  como abajou e tambem usar  como lustre.
tambem vou colocar aqui mais um trabalho  que estou  fazendo, esta é uma criação  onde eu peguei  vetor das laterais e fiz algumas modificações nele  e  todo o sistema de encaixe e  do pedestal.
A base tambem foi uma idéia que retirei aqui do forum mesmo,  mas o sistema para colocar as bandejas foi criação minha,  pode ser que até tenha mas não retirei a idéia de nenhum lugar
Então   pega aqui, pega ali e  CRIA
ricardo
« Resposta #17 Online: 03 de Fevereiro de 2012, 11:20 »
segue mais
« Resposta #18 Online: 03 de Fevereiro de 2012, 11:23 »
ultima.
espero que gostem da idéia.
estas bandejas,são para festas ou mesmo para uso do dia a dia.
elas podes se colocadas como na foto ou ao contrario, pois na foto esta para ser colcado doces.
« Última modificação: 03 de Fevereiro de 2012, 11:29 por JOSÉ RICARDO »
Offline Claudinei Giron
  • Profissão: Projetista.
  • Cidade - UF: Sorocaba / SP
« Resposta #19 Online: 03 de Fevereiro de 2012, 11:32 »
RICARDO muito legal, só uma dúvida de aprendiz. na foto anterior, bandeja 06 a base redonda parece ser maior do que esta, ou é só impressão? e nesta a estabilidade é boa, ou seja ela não tomba, lógico que tem que balancear e não por muito peso.
abraço.
« Resposta #20 Online: 03 de Fevereiro de 2012, 11:40 »
Amigão.
aprendiz  rsrsrs  vc ta de brincadeira né ;D ;D ;D.
Bem na foto  são tres bases uma em cima da outra correto,
 a maior  , na foto da uma dfimenção errada, mas  nesta eu tinha feito uma , mas  achei que ficou pequena e refiz o desenho e ela agora esta maior( TODAS AS TRES), pois realmente fiquei com medo de cair,
Agora pode colocar peso que não tem problema,. mas apesar que se vc colocar tudo de um lado só , até caminhÃO TOMBA RSRSRSRS
ABRAÇO
« Resposta #21 Online: 03 de Fevereiro de 2012, 12:06 »
« Resposta #22 Online: 03 de Fevereiro de 2012, 12:11 »
VIU ,, o que eu falei rsrsrsrsrsrs
Amigos.
para vcs não pensarem que sou SUVINArsrsrsrs
vou dar um presente para vcs.
O desenho que a amiga TACI disponibilizou para  eu vetorizar.
então,  já esta pronto  as rosas,  agora  sobre resto , cada um  crie seu proprio estilo.
« Resposta #23 Online: 03 de Fevereiro de 2012, 12:14 »
POXA to tentando mandar o dxf, mas ele é maior que 100kb.
e agora como faço para diminuir este dxf srsrsrsrsrs
diminuir JPEG eu se mais dxf , caraca
JOST    ajuda ai rsrsrsrsrsrsrs
Offline havell
  • Cidade - UF: Rio de Janeiro
  • Nome:: Pedro Athayde
  • Profissão: Estudante
« Resposta #24 Online: 03 de Fevereiro de 2012, 12:21 »
se zipar não vai ?
dxf normalmente dá para comprimir bastante ... ;)
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
« Resposta #25 Online: 03 de Fevereiro de 2012, 13:39 »
Boa tarde José Ricardo
Voce pode subir o arquivo para este repositorio
http://www.sendspace.com/
e postar somente o link aqui. e muito facil de trabalhar
Abs.
Jr.
« Resposta #26 Online: 03 de Fevereiro de 2012, 13:52 »
Amigo  JR.
 não sei se esta correto, mas vamos la
segue o link
teste para ver se é isso mesmo
http://www.sendspace.com/file/hgvaww
Offline geancoelho
  • Cidade - UF: Joinville SC
  • Nome:: Gean Carlos Coelho
  • Profissão: Projetista eletronico
« Resposta #27 Online: 03 de Fevereiro de 2012, 14:29 »
Funcionou!!
Muito obrigado José.
Offline Guia CNC
  • Cidade - UF: Minas Gerais
  • Nome:: Guia CNC
  • Profissão: Administrador
« Resposta #28 Online: 03 de Fevereiro de 2012, 14:30 »
Amigos, você podem disponibilizar os arquivos no repositório do Guia CNC
http://file.guiacnc.com.br/usuarios
O tamanho máximo permitido é de 8mb
Assim todo o conteúdo fica em nosso servidor.
Atenção:
Não é permitido programas piratas em nossos servidores.
Offline Fenix
« Resposta #29 Online: 03 de Fevereiro de 2012, 14:50 »
O abajur ficou rico em detalhes e isso que faz a diferença parabens!
