Autor Tópico: VAMOS FAZER UMA RETÍFICA?  (Lida 17474 vezes)
Offline Jackson Luz & Cena
  • Cidade - UF: Aracaju - SE
« Online: 02 de Maio de 2012, 16:36 »
Boa tarde a todos,
Devido a grande necessidade e a dificuldade em relação a conseguir planicidade dos apoios de guias lineares, patins, mancais, etc, surgiu a ideia de construir uma retífica com uma estrutura semelhante a de uma router, onde no "Z" colocaríamos um dispositivo para fixação do rebolo.
 Porque poderá ser relativamente simples:
- Já estamos familiarizados com vários tipos de estruturas físicas no tocante à rigidez e linearidade, eletrônicas e motorização;
- A máquina necessitaria de menos ítens que uma router;
- Os esforços de usinagem poderíamos administrar muito bem;
- A máquina seria bem estreita, mais fácil de alinhar o paralelismo, etc (o comprimento seria a gosto);
- Eletrônica simples;
- Muita gente participando
As guias seriam apoiadas em tiras de aço retificadas, não muito largas e nem tão compridas (para facilitar a aquisição), posicionadas de forma perpendicular às guias (imaginem os trilhos de um trem sobre as toras de madeira).
Pensei nessa possibilidade e resolvi então compartilhar com todos aqui para que, se viável, possamos sugerir, discutir e amadurecer as idéias.
Eu possuo algumas máquinas e poderia criar uma espécie de laboratório para a execussão do protótipo e de acordo com as nossas ideias vou executando os trabalhos e postando os resultados.
Todo o material necessário ficará por minha conta até o final do projeto. Se der certo, o now-how pertencerá a todo nós do GUIA CNC.
Um abraço a todos,
Jackson Luz
Offline Claudinei Giron
  • Profissão: Projetista.
  • Cidade - UF: Sorocaba / SP
Re:VAMOS FAZER UMA RETÍFICA?
« Resposta #1 Online: 02 de Maio de 2012, 16:40 »
Idéia legal, o curso seria uns 1000mm ou menos.
« Resposta #2 Online: 02 de Maio de 2012, 16:51 »
Claudinei,
pode ser sim 1000mm, mas eu penso em 2200. Vai depender de nós.
Já assumi a responsabilidade dos gastos, agora o que tocar eu danço rsrs.
« Resposta #3 Online: 02 de Maio de 2012, 16:53 »
Penso que a parte que é mais complicada é o acionamento.
« Resposta #4 Online: 02 de Maio de 2012, 16:56 »
Então vambora descomplicar esse negócio.
Offline mulapreta
« Resposta #5 Online: 02 de Maio de 2012, 18:23 »
Você está pensando em 2 ou 3 eixos?
Poderia ter uma área de trabalho de 2.200 mm. x 300 mm.?
A estrutura terá que ser necessariamente de ferro e bem pesada.
Tou nessa...
Edson
Offline Vagner.cnc
  • Cidade - UF: São Gonçalo - RJ
« Resposta #6 Online: 02 de Maio de 2012, 19:07 »
Boa tarde a todos,
Penso que uma "plaina" para essa finalidade poderia ter uma simplicidade ímpar:
Creio não haveria, sequer, necessidade de automação ... um fuso no "Y" tocado por uma manivela e o "Z" sendo acionado da mesma forma já daria conta do recado ...
Pena que estou distante, caso contrário também participaria ... Mas se houver possíbilidade, estou dentro!
Vagner
« Resposta #7 Online: 02 de Maio de 2012, 19:14 »
Particularmente uso um copo abrasivo para retificar as minhas peças, usino na fresadora mesmo. Solto o parafuso do fuso que fica perto da manivela e vou mexendo a mesa na mão.
  Será que não resolve seu problema jackson?
« Resposta #8 Online: 02 de Maio de 2012, 21:39 »
Jakson que tal o rebolo se movimentar na extensão da peça apoiado em duas guias paralelas, acionada por engrenagem e cremalheira?
é só um pitaco, pra vibrar os neurônios rsrsrs
« Resposta #9 Online: 03 de Maio de 2012, 06:29 »
Edson,
Imagino que teremos que colocar os três eixos (x, y e z), com mais ou menos estas dimensões que você menciona. 2200 total para que aproveitemos em torno de 2000mm. Acredito que a estrutura não precise ser tão pesada, porém rígida e bem alinhada. Tem que ser de ferro.
Vagner,
No caso de uma plaina, a estrutura seria muito complicada devido ao modo de retirada de material que é muito pesado em relação à retífica, considerando a diferença entre os esforços físicos que cada uma tem que imprimir, além de que uma superfície aplainada muitas vezes necessita de uma retificação.
Em muitas ocasiões poderíamos dispensar a plaina e até mesmo a fresadora e, resolver tudo com a retífica desde que a superfície não esteja tão comprometida. Mesmo assim poderíamos repassar a retífica quantas vezes fossem necessárias até corrigir a planicidade.
Talvez precisemos de uma automação bem simplificada para controles de velocidade de avanço, botões de fim de curso, um artifícil simples para orientar algum posicionamento, etc.
Os eixos Y (ou X como queiram rsrs) e o Z seriam controlados manualmente como você menciona. Por essas e outras razões, não será tão complicado fazer essa máquina.
Sobre a participação, já estamos participando, apesar da distância.
Cássio,
Mas quando o curso útil da fresadora convencional é menor que o comprimento da peça que se quer retificar, teremos que parar tudo para reposicionar a mesa e a peça, o que pode gerar descontinuidade na retificação. Se fosse só um fresamento, creio que seria aceitável até certo ponto dependendo da finalidade do material usinado. Por isso, sugiu a ideia da retífica baseada na estrutura da router.
Porém, se a fresadora que você utiliza for de dimensões muito grandes, ok! você retificará em passadas contínuas. Caso contrário (quando se tratar de peças maiores que o curso útil da mesa), passe aí pra nós
Claudinei,
Pode ser, cara. Seria bom um desenhozinho simples mesmo pra a gente já começar a "frever" os neurônios (frever vem do frevo)
« Última modificação: 03 de Maio de 2012, 06:32 por Jackson Luz »
« Resposta #10 Online: 03 de Maio de 2012, 08:20 »
Há mais tempo eu estava pensando em montar uma estrutura com guias para segurar a peça a ser retificada, e adaptá-la "perto" do esmeril de bancada. Então, seria movimentar a peça no sentido perpendicular ao rebolo, e depois avançar em direção ao mesmo. Ia ser uma boa gambiarra.
Me interesso por esse sistema. Foi uma boa idéia, Jackson, parabéns.
« Resposta #11 Online: 03 de Maio de 2012, 08:23 »
Tô fazendo um desenho, depois passo o preço kkkkk brincadeira é de grátis
« Resposta #12 Online: 03 de Maio de 2012, 08:54 »
Essa ideia não é só minha, por exemplo, voçê já havia tido essa luz e acredito que outros também já imaginaram algo similar. Isso é coisa de brasileiro, o que muita gente la do primeiro mundo não tem. Então, todos estamos de parabéns.
Em tempo, estou te devendo o peso da minha máquina (projeto cnc jackson luz). É que estou muito empenhado nela, mas logo calcularei tudo pra você.
Claudinei,
Não me cobre mesmo não prá o meu orçamento por aqui não estourar rsrs. Seja bem vindo o seu desenho.
« Resposta #13 Online: 03 de Maio de 2012, 09:07 »
Depois de ler tanto a palavra "difícil", na pressa  e com uma dose de burrice acabei escrevendo "artifícil" (errado). Não aprender isso!.. O certo, como sabemos, é "atifício" kkkk
Jackson Luz
« Resposta #14 Online: 03 de Maio de 2012, 10:08 »
...Em tempo, estou te devendo o peso da minha máquina (projeto cnc jackson luz). É que estou muito empenhado nela, mas logo calcularei tudo pra você...
Esquenta não, meu amigo, foi só uma curiosidade minha...
Obrigado e um abraço.
