PROJETOS => Projetos - Eletrônica => Tópico iniciado por: Wagner silveira em 14 de Março de 2019, 23:36
COMPREI ESTA PLACA NA CHINA E VEIO SEM MANUAL A MARCA ACEHE
MACH3 5 eixo Bordo de Fuga CNC Stepper Motor Driver Módulo Controlador de Controle De Porta Paralela com Acoplador Óptico Cabo USB
QUERIA USAR NO LINUX CNC
ALGUÉM PODE ME AJUDAR
Wagner,
Esta placa é uma BOB. BreakOut Board.
Na imagem vc tem o esquema dela.
Ela somente controla os periféricos para acionar uma cnc.
E pelo que vi, ela usa a paralela somente.
O conector usb é usado para alimentar os componentes antes dos opto aclopladores, que servem para isolar o lado dos drivers/motores do lado do computador.
Vc ainda vai precisar comprar os drivers para controle dos motores. Aconselho a pegar pelo menos os modelos como o DM542. tem tb o DM556, 860, etc para motores mais parrudos.
Obrigado. Valeu mesmo a informação .
Tenho driver DM 546 e DM542 vou usar 2 motores Wotion 30Kgf/cm 4 fios, 3.0 Amp. no Z e X e um motor de 42 kgf/cm 4,2 Amp no Y de 6 fios, vou usar duas fontes de 24v 15 Amp para dividir a carga .
acha que a placa aguenta
Obrigado Wagner
