PROJETOS => Projetos - Eletrônica => Tópico iniciado por: viumau em 18 de Abril de 2007, 02:04
Algum dos amigos poderia me informar se estes projetos de frequencímetro dariam para medir o nível de freqüência que a placa controldora está funcionado?
http://py2rlm.sites.uol.com.br/Freq1.htm
http://www.best-microcontroller-projects.com/pic-frequency-counter.html
http://www.piclist.com/techref/piclist/weedfreq.htm
http://www.hpcc.ecs.soton.ac.uk/~dan/pic-fc1/index.htm
http://www.myplace.nu/avr/countermeasures/index.htm
Obrigado pela ajuda 8)
Viumau,
Todos eles servem para medir o nivel das placas ... eu gostei mais da simplicidade do primeiro link ...
Se o software estiver correto, acho que é a melhor opção ...
Caro Reinaldo
Nao entendi o que vc quis dizer com...
O prezado colega poderia ser um pouco mais claro para que pessoas como eu com menos inteligencia possa entender hehehehe
Manoel NS
Obrigado pela resposta amigo Mac sanduiche hehehehe, Manoel o que eu quero é medir a freqüência em que a controladora está enviando os pulsos para os motores, sem recorrer as medições via software, por se tratar de um equipamento (freqüencímetro) relativamente caro resolví montar um pra mim, ok? :razz:
Ok Viumau
Eu so nao entendi a resposta do Reinaldo, nao sei se ele quis dizer: nivel das placas como sinonimo de frequencia.
E essa medicao seria assim: Uma garrinha jacare iria ao terra da placa e a ponta de prova ao local onde desejamos medir a frequencia?
Valeu a atencao
Manoel NS
Acho que sai mais barato comprar um multimetro com capacidade para ler frequencias...
Manoel,
É isto mesmo, me referi as condições pedidas pelo amigo Viumau ...
Uma placa driver trabalha com frequencias baixas e estes esquemas podem ler frequencias bem altas, quanto ao nivel de sinal (tensão) o primeiro aceita uma faixa de tensão bem razoavel, os demais eu não prestei muita atenção, pois este item é facilmente contornado ...
Amigo Viumau,
Não sei qual é a sua ideia, mas se for para ter um aparelho de teste, sem que este fique ligado, fisicamente, com a maquina, a sugestão do Fabio é a ideal ...
Da uma olhada neste link :
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-55810884-_JM
Mac sanduiche o problema é que eu tenho um multímetro muito bom mas por ser antigo não tem freqüêncímetro, então olhando aqui (in my zona) achei alguns componentes, entre eles pic´s, ldc´s e outras tramquêiras, aí pensei em neste momento ter um aparelho de medições de freqüência a um custo zero e corrí atraz de projetos pela net hehehehehe, a minha última dúvida é: observei que o primeiro circuito pode-se ler ondas quadradas, os demais não me atentei, mas onda de rádio-freqüência não é senoidal???? :?:
Ola viumau.
Não sei se ainda tem interesse de montar um frequencimetro.
mais vou postar aqui, pois isso pode ajudar também outros membros do fórum.
Sou Radio amador e já montei muitos frequencimetros com PIC, o que minha experiência no assunto pode te dizer é que estes circuitos de vc indicou não são próprios para medir baixa frequência, eles são bons para frequências acima de 1 Mhz.
Recentemente montei um gerador de funções e descobri que circuitos equivalentes os indicados por vc não conseguiam medir frequencias de alguns Khz. Procurando achei este endereço.:
http://www.madlab.org/kits/frqmeter.html
Funcionou muito bem para as minhas necessidades de medir de alguns hz a 200 Khz.
Espero que isto te ajude.
Andre Luiz ;)
Obrigado amigo AndreFox, será sim de grande utilidade pra mim e para os amigos do fórum...
Saudações a todos!!!
Viumau o Andrefox escreveu que esses frequencimetros não funcionam bem em baixas frequencias, isso me fez lembrar quando tentei medir um oscilador de 445Khz com aquele frequencimetro que tenho (Alan FC6) ele não estabilizou e o oscilador estava travado em 445Khz, mas quando utilizo esse frequencimetro em 3,5Mhz;7Mhz;14Mhz e 146Mhz (bandas de raido amador de 80, 40, 20 e 2 metros) ele é extremamente fiel.
Tentamos certa vez medir os 20Khz das controladoras cnc3AX e não deu muito certo com esse frequencimetro.
Acredito que esses são especificamente pra ondas senoidais, é minha opinião mas se quizer montar-los pra testes conte comigo o maximo que pode acontecer é eu usar-los nos radios hehehe. brincadeira hihi
Bom dia SGRIGNOLI.
Pode montar este circuito que citei ai em cima que funciona bem.
Como disse antes eu montei um para um gerader de funções, este gerador gera ondas senoidais, quadrada e triangular, o frequencimetro em questão mede todas estas formas de onda sem problemas.
Andre Luiz ;)
Andre, valeu pela dica...
Aproveitando a oportunidade, vc tem algum esquema de tranceptor pra banda de 6M com funcionamento garantido???? se tiver entre em contato comigo por favor.
Bom dia SGRIGNOLI,
Tenho que procurar, acho que vi alguma coisa no ARRL The Radio Amateur's Handbook, mais não me lemro qual edição.
As vezes fico escaneando frequencias e a de 6 metros é para mim uma banda morta, nunca escutei ninguem por lá, bom talvez vc tenha alguma utilidade para esta frequencia ???
Vou procurar depois te falo OK
Andre Luiz ;)
