Autor Tópico: Projeto - Variador de Velocidade  (Lida 61719 vezes)
Offline Paulo
    • http://www.ig.com.br
« Resposta #75 Online: 09 de Novembro de 2006, 01:10 »
Citação de: "Pymo"
Se colocar um NTC no lugar do potenciometro, este circuito poderia ser usado para regular a tensão na carga pela variação da  temperatura??
Penso em controlar uma lampada Halógena de 500W com este treco..
Olá Pymo,
quando fiz este variador, para testar se estava funcionando legal eu usei uma lampada encandecente de 300W e varias vezes ajustava o potenciometro para o minimo brilho e para o maximo brilho, quando vi que estava funcionando legal deixei a lampada no maximo por +- 2 horas sem nenhum problema.
longhineck
« Resposta #76 Online: 09 de Novembro de 2006, 01:26 »
Daew Gurizada aki tem um squeminha que eu fiz esses dias
aqueles três pinos embaixo é pro potenciometro de 200k
flw!!!
« Resposta #77 Online: 09 de Novembro de 2006, 09:05 »
Moisés,
Esse seu esquema, e principalmente o "layout" caíram do céu!
Acabei de comprar ontem mesmo os componentes para fazer este esquema do Paulo.
Eu já fiz o proposto pelo Mac, e funcionou bem - quero comparar com este...
Valeu!
reinaldoaf
« Resposta #78 Online: 09 de Novembro de 2006, 09:20 »
Moisés,
Eu so meio Burro em eletronica... mais tipo esse esquema ai é so pra 1 fio né... tipo o outro vai direto pro equipamento é isso?
Weber Lincon
« Resposta #79 Online: 09 de Novembro de 2006, 11:16 »
Weber Lincon
« Resposta #80 Online: 09 de Novembro de 2006, 11:17 »
alguem sabe me informar oque é triac usando um controlador MOC?
Recav
« Resposta #81 Online: 09 de Novembro de 2006, 12:10 »
Weber,
MOC não é um controlador e sim um opto isolador ( diac ou triac ) ... tem varios tipos no mercado, servem para isolar a potencia (rede) do circuito logico ...
longhineck
« Resposta #82 Online: 09 de Novembro de 2006, 12:53 »
Fagundes
É isso mesmo passa só um fio pelo circuito
Abraços!
Weber Lincon
« Resposta #83 Online: 09 de Novembro de 2006, 13:51 »
Galera eu estava trocando uma ideia com o Fabio Cicuto e o cara me mandou uns links sobre variador de velocidade pwm e vou compartilhar com a galera
http://www.solorb.com/elect/solarcirc/pwm1/
para funcionar em 127v vc tem que trocar o fet e usar um irf840 ou irfp 450
outro link
http://www.solorb.com/elect/pwm/index.html
http://www.4qdtec.com/pwm-01.html
todos os links foi o Fabio que achou !
Obrigado Fabio
reinaldoaf
« Resposta #84 Online: 09 de Novembro de 2006, 14:45 »
hehe bem legal, so q sao pra motores DC e os motores das ferramentas tipo tupia sao AC :( ai mais valeu msm weber tava precisando de um desse pra outraaaaaa coisa ;)
Weber Lincon
« Resposta #85 Online: 09 de Novembro de 2006, 16:42 »
estranho ! o Fabio que entende muito muito mais que eu ! falo que se trocar o fet da para colocar motor ac !!!
« Resposta #86 Online: 09 de Novembro de 2006, 18:21 »
Weber,
Que Fábio???
Eu acho que não sou... :)
« Resposta #87 Online: 09 de Novembro de 2006, 21:14 »
Eu  não, foi o Fábio!
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Cidade - UF: Varginha - MG
  • Nome:: ShopCNC
  • Profissão: E-Commerce
« Resposta #88 Online: 09 de Novembro de 2006, 21:35 »
Estes Fabios são todos enrolados ... heheheee
Tem um monte, mas quando da pepino somem todos ... heheheeee
Mas Weber,
Eu nunca tentei fazer isto, mas sabe que talves possa até funcionar mesmo ... é só uma questão de não deixar o PWM travado em corrente continua ... vou fazer uns testes com esta ideia ...
Weber Lincon
« Resposta #89 Online: 10 de Novembro de 2006, 09:13 »
Fábio Cicuto
