Autor Tópico: Quero instalar um segundo motor spindle na maquina. preciso configurar.  (Lida 6944 vezes)
Offline kleberleal
Ola pessoal, agradeço muito a ajuda.
vejam só, contrui uma cnc router de 3400x2400 toda em aluminio extrutural rexroth , parte perfil 160x80 e parte 80x80, sendo todos reforçados e muito pesada, uso motores de 130kgf nos eixos x e 2 motores no Y um de cada lado, cremalheira elicoidal com piao de 36mm diametro, e o carrinho do eixo z preso em uma chapa que aceita dois carros z, cada um com um motor do Z independente , mais preso em uma unica chapa do X, ou seja quero colocar 2 motores em dois eixos z , (lado a lado) presos no X , mais como eu configuro os dois carros Z e como farei para dar ao mach3 a informação que uma ferramenta A'' estara em posição diferente da ferramenta B'' no segundo carro para que mach3 de o desconto de posicao de cada eixo, mais acione o motor de descida do z diferente. at kleber
Offline kleberleal
Re:Quero instalar um segundo motor spindle na maquina. preciso configurar.
« Resposta #1 Online: 05 de Julho de 2015, 02:40 »
foto do projeto
Offline kleberleal
« Resposta #2 Online: 05 de Julho de 2015, 02:42 »
foto de longe.
  • Moderadores
« Resposta #3 Online: 05 de Julho de 2015, 08:49 »
Para que usar coordenadas Z distintas para os spindles se as coordenadas X e Y são iguais? Entendo que ambos os motores estarão seguindo rigorosamente a mesma trajetória para usinar a mesma peça.
« Resposta #4 Online: 05 de Julho de 2015, 10:37 »
Provavelmente ele quer usar ferramentas diferentes montadas nos spindles...
Creio que basta saber qual a distancia entre os eixos dos motores e assim fica fácil programar um offset em Y para que funcione...
Offline kleberleal
« Resposta #5 Online: 05 de Julho de 2015, 17:05 »
Amigos agradeço muito a ajuda , e entendo suas duvidas, vejam so, os eixos x e y estaram levando toda a plataforma dos motores juntos, mais notem que cada motor de corte (spindle) tem seu motor para descer e subir, este seria o motor do z, apesar dos carros andarem juntos, cada um tem um motor para descer e isso que nao sei como configurar, notem nao sou totalmente leigo, sei por qualquer motor e qualquer pino no seu lugar so nao achei onde configurar 2 eixos z entende, o motivo de ter que ter os 2 motores, é que fiz um sistema de mola em um dos eixos para que possa usar um limitador e acompanhar o desnivel da mesa , fresando com altura exata , isso sera para dobra de acm, a fresa seria de 90° e o ajuste do limitador seria dificil ficar ajustando toda vez que trocar a ferramenta. agradeço muitissimo o despreendimento e ajuda de vcs.
SEGUE FOTOS DA MINHA CNC 1 COM A AJUDA DE F.GILII, mesmo sem saber suas postagens me ajudaram em muita das minha sdificuldades.
atenciosamnete KLEBER LEAL
Offline kleberleal
« Resposta #6 Online: 05 de Julho de 2015, 17:07 »
Ai so esta um carro porque o segunto eu ainda nao instalei ok. veja foto do projeto. lembrando que todas as peças usinadas das duas cncs foi cortado e projetado por mim mesmo, sem copiar nada , apenas usando modelo visual como referencia de estilo.
at kleber
Offline kleberleal
« Resposta #7 Online: 05 de Julho de 2015, 17:12 »
Fotos da maquina da pergunta em questao.
  • Moderadores
« Resposta #8 Online: 05 de Julho de 2015, 18:02 »
Se a intenção é apenas mover os Spindle de maneira sincronizada não é necessária uma saída (eixo de movimentação adicional no Mach3), bastam duas placas (drivers), uma para cada motor de passo do eixo Z, comandadas pelas mesmas saídas de sinal de passo e direção (eixo Z) do Mach3.
Outra opção é configurar outra saída (eixo Z adicional) do Mach3, mas acho isso desnecessário e mais arriscado, considerando que, sendo feito conjuntamente por software e eletricamente, existe uma possibilidade de haver perda de sincronismo entre os eixos Z (decorrente de erros de sincronismo dos motores de passo, perda eventual de passos de um motor de passo em relação ao outro, diferenças angulares de acionamento dos motores de passo ou de alinhamento mecânico construtivo de cada eixo Z). O que poderia levar a que as peças não ficassem exatamente iguais, ou até perder uma das peças, numa condição mais extrema, dependendo da tolerância de usinagem.
Na verdade, em máquinas com spindle múltiplos (2 ou mais), normalmente, os mesmos se movem de maneira mecanicamente solidária, os eixos X, Y e Z são os mesmos. É mais simples e menos imprevisível.
« Última modificação: 05 de Julho de 2015, 18:06 por minilathe »
« Resposta #9 Online: 05 de Julho de 2015, 18:12 »
Gil,
Tô com a impressão que voce não entendeu:
Ele quer usar duas ferramentas "diferentes" - uma em cada spindle - uma faz um tipo de trabalho e a outra, outro.
Para isso ele precisa de dois acionamentos diferentes - hora funciona um eixo Z e hora outro.
Offline kleberleal
« Resposta #10 Online: 05 de Julho de 2015, 18:48 »
exatamente F.Gilli,  so que vejam so, os dois motores de passo que desce e sobe os spindles, seriam ajustados para usar cada um de uma vez , nao os dois de vez, ou seja, no eixo 1 com limitador e fresa ''V'' A CNC FAZ O PERCURSO DAS DOBRAS DO ACM, dai a ferramenta sobe e para o corte final da peça a outra ferramenta desce, seria como uma troca de ferramenta que o sistema seria a mudança de motor de descida eixo Z'' para eixo A, onde eixo A sería um eixo Z , correnpondete a posicao relativa de eizo Z'' onde a instrução diria ao cnc a distancia , ex um eixo a 100mm de distancia do outro entao quando um eixo esta no 0'' O OUTRO ESTARIA NO -100 sei que este ajuste é facil, porem nao sei onde configurar os motores e a instrucao pra troca de motor Z'' para motor A'' fazer a função de eixo Z. at Kleber
muito grato ao F.gilli que sempre entende e ajuda. e a todos que tentam entender e ajudar. tenho projeto pra ontroas maquinas que usaram mais de um motor de corte , seria como um centro de usinagem mais em vez da troca de ferramenta quero usar acionamentos de varios eixos z, alguns com sistema pinelmatico para espandir um suporte de ferramenta compativel com torno, onde o problema será igual e este problema de agora.
Offline kleberleal
« Resposta #11 Online: 05 de Julho de 2015, 18:52 »
minilathe nao entendo como poderia por os dois motores Z no mesmo sinal e descer um de cada vez e atender a minha nescessidade de usar uma ferraemnta com limitador em um e depois cortar a peça com o outro, se eu jampear os dois eixos z ao descer um o outro desce e ai vai cortar tudo inclusive no lugar errado. at kleber
  • Moderadores
« Resposta #12 Online: 05 de Julho de 2015, 19:30 »
Gil,
Ok, agora entendi.
« Última modificação: 05 de Julho de 2015, 19:48 por minilathe »
  • Moderadores
« Resposta #13 Online: 05 de Julho de 2015, 19:43 »
Não necessariamente.
Considere que suas peças a serem usinadas estão numa faixa central da mesa com folgas (sem peças) à direita e à esquerda e fixadas a uma certa altura (Z=+30mm) e que os Spindles estão equidistantes do centro do eixo Y. O eixo Y move os Spindles para a direita e para a esquerda.
Ao comandar o CNC no eixo Y com Y abaixo da metade da largura mesa, apenas o spindle da direita vai usinar as peças e o da esquerda não tocará nenhuma peça. Ao comandar o eixo Y com Y acima da metade da largura da mesa, o spindle da esquerda vai usinar suas peças e o da direita não tocará em nenhuma peça. Entendeu?
Evidentemente, desse modo perde-se espaço útil da mesa. Acionar dois eixos Z alternadamente é melhor. Dois sinais de Enable (habilitação), um para cada driver de eixo Z, com os mesmos sinais de passo e direção, também resolveria.
« Última modificação: 05 de Julho de 2015, 20:03 por minilathe »
  • Moderadores
« Resposta #14 Online: 05 de Julho de 2015, 20:10 »
Considere que se os dois Spindles estiverem operando ao mesmo tempo a sua produção de peças dobra. Mas como as trajetórias devem ser distintas (??), com eixos X e Y solidários isto não será possível.
