Autor Tópico: Cabeçote broqueador  (Lida 2275 vezes)
Offline celsoM
  • Tô correndo atrás do prejuízo mas ele é queniano.
  • Cidade - UF: Araçoiaba da Serra - SP
  • Nome:: Celso Mascarenhas
  • Profissão: Aposentado
Cabeçote broqueador
« Online: 01 de Março de 2016, 08:08 »
Olá pessoal
Fiz um cabeçote broqueador pra usar na fresadora. Construí a partir de uma foto que vi na internet e não à base de um projeto escrito por isso ele não ficou perfeito. Percebi que num furo acima de uns 20mm  a fresadora começa a vibrar um pouco, embora a rigidez não seja o ponto forte dela.  O design pertence George H. Thomas.
Abaixo segue vídeo e umas fotos.
! No longer available
Re:Cabeçote broqueador
« Resposta #1 Online: 01 de Março de 2016, 11:09 »
Belo trabalho!
« Resposta #2 Online: 02 de Março de 2016, 10:48 »
Celso,
Ficou muito legal - eu adoro fazer minhas ferramentas também :)
Se posso sugerir, pode ser que vibre por alguns motivos - afiação, resistência do bit e rotação.
No video me pareceu que a haste da ferramenta é relativamente fina e longa - claro que isso vai depender da profundidade do trabalho e do diâmetro que se quer fazer o mandrilhamento, mas procure criar ferramentas com hastes mais robustas e com diversos comprimentos, assim poderá adotar a melhor ferramenta para aquele serviço.
na minha máquina, que uso um cabeçote também feito por mim procurei a maior rigidez possível, e mesmo assim ainda vibra em certos tipos de materiais e serviços, então tenho que usar de rotações cada vez menores conforme o diâmetro vai aumentando - quanto maior o diâmetro mais baixa é a rotação.
E só pra dar uma palinha - tá saindo um cabeçote faceador para a fresadora - daqueles que possuem avanço radial durante a rotação ;)
Offline celsoM
« Resposta #3 Online: 02 de Março de 2016, 16:50 »
Obrigado Alebe e Obrigado também Gilli pelas dicas.
Parece que o problema principal da vibração realmente é a rotação. Quanto maior o furo mais desbalanceado fica o cabeçote. O problema que ao baixar a rotação e pra manter um acabamento razoável o cabeçote tem baixar bem devagar e isso é uma tarefa difícil pra fazer manualmente, né.  :-\ . Já vi na internet alguns cabeçotes que vem com um acessório pra balancear, tipo um peso no lado oposto. (http://blog.cnccookbook.com/2013/02/10/balance-your-boring-head-higher-rpms-productivity/)
E esse cabeçote automático? Tá trabalhando nele? Vi o projeto de um na revista model engineers workshop mas achei mto difícil até de ler o projeto. rsrs.
celso
claudiorfernandes
« Resposta #4 Online: 02 de Março de 2016, 17:09 »
CACETA... babei no teclado e causei um curto... :o :o :o :o :o :o :o
Faltam palavras para elogiar !!!
Celso, foi pra você que eu mandei alguns arquivos tempos atrás ? (tô tão gagá que não lembro nem se almocei hoje...).
Pergunto porque tenho especificamente um ou dois livros em PDF que detalham a construção desses acessórios.
« Resposta #5 Online: 02 de Março de 2016, 19:09 »
Não seria o ideal, mas, para melhorar o balanceamento seria melhor uma outra ferramenta igual e diametralmente oposta e não um peso.
Um peso (uma massa) exerce duas forças, uma que varia com a velocidade (centrífuga) e outra (gravidade) dependente da orientação relativa entre o cabeçote e o peso. Ou seja, não exerce um balanceamento efetivo ao esforço de uma ferramenta cortando.
« Resposta #6 Online: 02 de Março de 2016, 20:05 »
Isso - é um cabeçote automático que faz usinagens radiais - há um anel na parte de cima que se o operador o segurar (com a mão ou com um pino) ele faz avanços radiais ou seja, voce pode facear a peça...
Quebrei a cabeça para resolver como fazer os avanços e como limitar o curso radial - agora estou desenhando mais alguns detalhes e vou começar a fazer as ferramentas para fabricar um - por enquanto vai ter apenas uma velocidade de avanço por volta - se der certo pretendo fazer um com duas ou três velocidades de avanço para diferentes materiais e acabamentos...
Sempre quis ter um cabeçote desses, mas custam uma fortuna e são difíceis de encontrar... vamos ver o que vai sair :)
Offline celsoari
  • tentar sempre, acertar as vezes, desistir jamais
  • Cidade - UF: Almirante Tamandaré PR
  • Nome:: Celso Ari
  • Profissão: hobbysta
« Resposta #7 Online: 02 de Março de 2016, 20:08 »
SHOW AMIGÃO!
Offline celsoM
« Resposta #8 Online: 02 de Março de 2016, 22:51 »
Valeu Claudio. Vc me mandou uns arquivos sobre como usar a ferramenta de afiar fresas. Manda esses tbm. flw
Minilahe, obrigado pela explicação (aula). Mas como o sr. disse que não seria o modo "ideal" já me deu esperança de reduzir pelo menos um pouco a vibração.  ;D
Será que o sr. Gilli vai criar um tópico sobre a confecção desse cabeçote automático pra gente cop 8) acompanhar???
Obrigado mais uma vez celsoari. Abç
