PROJETOS => Projetos - Mecanica => Tópico iniciado por: Ronaldoatsushi em 23 de Janeiro de 2017, 15:41
Boa tarde pessoal,
Caso esteja postando em local errado, me desculpe moderadores, sou novato por aqui ainda.
Bom, estive pesquisando pelo site, mas não consegui encontrar nada do tipo, então resolvi abrir esse post.
Estou projetando uma fresadora CNC (3 eixos) que deverá usinar com precisão desde nylon à aço. Não tenho quase nada definido ainda (material da estrutura etc), mas quero que a área de trabalho dela tenha cerca de 1000mm X 1000mm X 500mm.
Após eu definir o material da estrutura, o passo e tipo do fuso, velocidade de usinagem e tudo mais, como saberei qual torque de motor utilizar? Quais outros parâmetros devo levar em conta?
A princípio minha ideia é de utilizar fuso esférico de 5mm nos 3 eixos.
Quanto ao motor, ainda estou na dúvida quanto ao motor de passo e o servo motor.
Possuo um controlador CNC da Nevex (GX cnc, modelo anterior ao NX cnc)
Estarei grato a qualquer tipo de ajuda!
