Autor Tópico: Projeto - Afiatriz Universal - Bonelle TCG V  (Lida 41757 vezes)
Offline viumau
  • Nome:: Maurício Dias
Re:Projeto - Afiatriz Universal - Bonelle TCG V
« Resposta #15 Online: 12 de Maio de 2013, 01:24 »
Fazendo a graduação da obra prima (manípulo), e no meio dos escombos das fotos eis que surge ele novamente, o spindle, (coitado perdidinho)... ::)
Esse conjunto de numerador comprei a muito tempo paguei baratinho (Ching LinG) inclusive o cabo é automático, coloca-se a ponta com a letra ou número que se deseja e força-se contra a peça, pra quem conhece é um punção com ponta intercombiável, o nº 2 tava meio bebadão mais o restante foi bem...
Iniciando as porcas "T", mais um eixo de inox fresquinho...
Offline viumau
« Resposta #16 Online: 12 de Maio de 2013, 01:31 »
Dimencionando bem o tarugo de inox pra fazer várias péças sem desperdício de material...
Nova etapa usinando os supostes dos pedestáis, e tome cavaco...
Offline viumau
« Resposta #17 Online: 12 de Maio de 2013, 01:45 »
Agora entrei na etapa das muidesas (já tinha parte do material em mãos) então mãos a obra.
Logo quando comprei o tornico resolví dar uma arrumada na criança e ví que a flange da placa estava meia ecentrica, resolví fazer uma nova e guardei a velha (mau de velho, não joga nada fora), pois um dia de cabeça vazia laboratório do capeta me metí a fazer uma ferramenta fresadora de superfícies, (bailarina, lá fora chamam de flycuter), bem, fiz e os resultados foram magníficos, fiz o suporte para a pastilha e lenha na fogueira, vocês vão ver os resultados mais para frente...
« Última modificação: 12 de Maio de 2013, 01:50 por viumau »
Offline viumau
« Resposta #18 Online: 12 de Maio de 2013, 01:53 »
Bom pessoal já são 2 da matina e vou levar a minha carcaça para o leito, assistam amanhã senas dos proximos capítulos... ;)
« Resposta #19 Online: 12 de Maio de 2013, 10:15 »
Meu amigo Viumau...
Só a história já é uma utopia, digna de aplausos.
Meus parabéns, estou acompanhando.
Ha tempos venho querendo montar uma afiadora.
Tenho peças fundidas em alumínio de uma todinha, faltando apenas a usinagem das rebarbas e acabamentos, e lá se vai mais de anos sem coragem.
Meus parabéns novamente, estou seguindo essa utopia.
Se conseguir postar umas fotos de uma pronta, para termos ideia das peças que esta montando, ficará bem mais didático acompanhar o progresso.
Offline viumau
« Resposta #20 Online: 12 de Maio de 2013, 12:11 »
Meu amigo Viumau...
Rubens, uma coisa que eu percebo é que todo mundo inicia um projeto seja ele qual for e para que for, mas chegando no final as pessas desanimam, digo isso porque eu também faço parte desta fatia do bolo (tenho inúmeros projetos parados por falta de pilha), o que falta para nós é (pinha), isso mesmo, lembro que anos atraz ajudei um (muito amigo) a montar a cnc dele a camarada parau não saia do lugar, bastou eu ir dar uma ajuda e finalizamos o projeto dele, essa é a (pilha), descobrí também que temos que trabalhar juntos para ganharmos todos. As vezes não é ajuda manual, financeira, simplismente algumas palavra já bastam, é o compartilhamento que faz falta na vida do ser humano. Anime-se, se precisar pode contar comigo...
Offline viumau
« Resposta #21 Online: 12 de Maio de 2013, 12:21 »
Mas equanto isso continuando a novela....
Miudesas, miudesas e mais miudesas, mais para frente irei mostrando os tudo se encaixa...
Uma dica, se vocês pretender ter uma chave allen "T" e sei que sai muito caro comprar um conjunto delas, tem uma solução simples (vejam em cima do meu torno), muitas lojas de pesca vendem manípulos para carretilha de pesca (muito baratinho), esse manípulo vem com uma tampinha atraz, é só remover a tampa colocar a allen que desejar um pouco de cola epoxi (não vou fazer propagandas), recoloque a tampinha e pronto chave allen "T" pronta pra uso...  ;)
« Última modificação: 12 de Maio de 2013, 12:28 por viumau »
Offline viumau
« Resposta #22 Online: 12 de Maio de 2013, 12:40 »
Nunca ví isso mas os tecnicos da empresa me disseram que existe, tava eu num belo dia usinando uma das péças críticas de se fazer da afiatriz quando me deparei com o imprevisível!!!
Peguei um pedaço de um eixo do (shopping cennnnnttttsss)e  na metade da usinagem o bicho descascou feito mandioca????? Que diabos é isso, pensei eu?????
Acontece que o eixo para bomba de enxofre é aço 1045 revestido com aço inox 605, tchammmmmmmmmm, isso se deve ao barateamento do eixo e também ao revestimento de inox dar maior durabilidade ao eixo contra corrozão pelo enxofre, é mole??? Vivendo e aprendendo , Viumau também é curtura hehehehehehee...  8)
Conclusão depois de ter retirado uma montanha de cavaco tive que joga a peça fora e começar tudo novamente...
Isso porque é outro regulador graduado...
Offline viumau
« Resposta #23 Online: 12 de Maio de 2013, 13:05 »
Regulador pronto...
O projeto pede para fazer um manípulo de elevação do conjunto (spindle, motor e rebolo) feito com chapa e eixo parecido com uma manivéla, não gostei, primeiro porque daria muito trabalho para fazer a manivela que é cheia de frescuras, segundo que eu tinha algumas péças que fiz quando iniciei na fundição caseira, oque me deu um resultado muito melhor...
Lembrando que esta afiatriz foi desenvolvida para ser feita o mais simplista possível, eu é que estou enfeitando e colocando asas no trem... :P
Offline viumau
« Resposta #24 Online: 12 de Maio de 2013, 13:13 »
Lembran-se do cabeçote de fresamento que fiz para o tornico??? Pois é, olhem o acabamento que o danado dá, principalmente com um pouco de querozene (usei óleo disel, removedor também serve mas uso mais para inox) durante a usinagem, da um acabamento espelhado nas peças de alumínio além de não grudar cavaco na pastilha... (outra dica)  ;)
Essas péças são o suporte do spindle...
Offline viumau
« Resposta #25 Online: 12 de Maio de 2013, 13:21 »
Para aqueles que pretendem fazer um cabeçote fresador vou deixar um alerta, nem pense em usinar o material com qualquer ferramneta perto do cabeçote, nunca tente parar-lo com a mão e jamais (JAMAIS MESMO) use manga comprida para trabalhar com ele, é uma das ferramentas mais perigosas que existem, como costumo dizer, torninho arranca o dedinho, torno arranca até o toco, tornão arranca a mão, cabeçote ferra de vez o filhote (filhote é o burro que está operando o torno se é que me entendem)...  ::)
Offline viumau
« Resposta #26 Online: 12 de Maio de 2013, 13:23 »
Rubens esquecí de comentar, como eu disse meu cartão da camera é uma zona e eu iria acabar me perdendo se ficar procurando pelas fotos por isso vou ter que ficar no vai e vem mesmo, outra coisa meu amigo você acha que eu vou contar o final dessa novela, nananina não, só ter um pouquinho de paciência e esperar o desenrrolar até o fim da novela hehehehe,  ;D , diz aí, que graça teria de contar o fim desse drama  heimmmm?? Tá bom, tá bom, também to judiando de todos, então aí vai algumas fotos, mas lembrem-se, estas fotos que irei postar agora não é da minha afiatriz (autoria), então tem direitos de outros usuários da internet Ok!!!
As fotos 1, 2 e 3 são da "KORN", o modelo feito em fundição...
As fotos 4 e 5 são da Bonelle TCG III...
A foto 6 é da Bonelle TCG IV...
A foto 7 é a Bonelle TCG V, ou seja, a minha que desenhei no Rhino.  :P
espero que por isso não parem de assistir a novela...  ;D
« Última modificação: 12 de Maio de 2013, 13:50 por viumau »
Offline viumau
« Resposta #27 Online: 12 de Maio de 2013, 14:06 »
Agora usinando o interno do eixo inferior para instalar a mola de pré-carga, mola esta retirada de um velho cabo de (enbreagem ou acelerador de um dos carros que tivemos em casa, acredito que era de uma Kombi) olhem mais uma vez a reciclagem aí...  ::)
Offline viumau
« Resposta #28 Online: 12 de Maio de 2013, 14:11 »
Eixo inferior pronto elá vou eu eu nomavente bricar de heroi...
Olhem o tamanho (diâmetro) do eixo que vou cortar duas bolachas com a serrinha de mão, só de lembrar o braço fica até móle...  :'(
Offline viumau
« Resposta #29 Online: 12 de Maio de 2013, 14:16 »
E dale cavaco para usinar este (golinho) de eixo...  ;D
Estas 2 bolachas irão virar a mesa pincipal de tombamento...
