Autor Tópico: Projeto - Afiatriz Universal - Bonelle TCG V  (Lida 41696 vezes)
Offline viumau
  • Nome:: Maurício Dias
Re:Projeto - Afiatriz Universal - Bonelle TCG V
« Resposta #120 Online: 13 de Maio de 2013, 15:21 »
Opa, pintou um pedaço de chapa justo o que eu precisava e vamos nela, nela? Nela quem? (na serrinhaaaaaaaaaaaa aaa)...  ;D
Offline viumau
« Resposta #121 Online: 13 de Maio de 2013, 15:32 »
Mais um pedaço da chapa do PC286, nessa péça eu juro que tomei um tremendo baile pra entender como ela era no desenho e depois de pronta (burrinho), é uma cinta que mantém travado o alinhador vertical no lugar, você pode retirar o alinhador sem haver necessidade de retirar a trava do lugar, bem bolado isso...  8)
Offline viumau
« Resposta #122 Online: 13 de Maio de 2013, 15:35 »
Prático mesmo...
Offline viumau
« Resposta #123 Online: 13 de Maio de 2013, 15:42 »
Trava cinta pronta é hora de fazer uma péça ficar bunitinhaaaaa, (defina bunitinha, é um feinho bem arrumandinho) já tô parecendo cantor de repente de tanto fazer rimas hehehehehe  ;D ;D ;D
O rebaixo no tarugo tive que recorrer a fressadora não teve jeito, lembram que falei 10% fresagem...  :-[
Offline viumau
« Resposta #124 Online: 13 de Maio de 2013, 15:47 »
Esquecí de dizer este é o carro principal, é nele que será montada a mesa de tombamento...
Mais acabamentos... :)
Offline viumau
« Resposta #125 Online: 13 de Maio de 2013, 15:52 »
Aí veja se não falta nada e vai juntando a parte "A", com a parte "B", com a "C" e cola tudo, (animal cola não, parafuso, não é kit de modelismo (o saudades)) hehehehe...  :D
Offline viumau
« Resposta #126 Online: 13 de Maio de 2013, 15:57 »
Mais um golinho daquí, mais um pedacinho alí, e não é que tá ficando um monte de ferro empilhado...  ;D ;D ;D
Offline viumau
« Resposta #127 Online: 13 de Maio de 2013, 16:04 »
Voltando as pernetas da criança, mais uma fresada para entrar uma régua de alinhamento, esta régua tem 2 funções, uma de alinhar a afiatriz e outra de limitar o movimento do carro da mesa de tombamento, legal 2 em 1, (se fosse 3 em 1 dava pra dar som) hehehehe...  :o
Offline viumau
« Resposta #128 Online: 13 de Maio de 2013, 16:07 »
Juntando mais uns cacos que estavam prontos...
Não falei que este cabeçote frezador com pastilha nova faz maravilhas???  8) 8) 8)
Offline viumau
« Resposta #129 Online: 13 de Maio de 2013, 16:13 »
Outro processo interesante que apresenta o projeto, para alinhamento das furações das bases, um téco de barra roscada e agumas porcas já resolvem o (probrema)...  :)
Offline viumau
« Resposta #130 Online: 13 de Maio de 2013, 16:23 »
Voltando aos suportes (algemas) do spindle, (que zona de vai e vem, relaxado organiza isso).
Crianças agora é sério, evitem de fazer isso que o tiu fez a todo custo, prender péças de modo excêntrico no torno, trabalhei com a rotação muuuuiiiiittttooo baixa e mesmo assim com um friu na carcunda o tempo todo, pois a peça lambeu (passou muito próximo) do barrameto o tempo todo, (isso eu chamo de mata o peão, se escapar já viu né)... :-[  :-\  :-X
« Resposta #131 Online: 13 de Maio de 2013, 16:24 »
Uma outra solução seria prender as duas barras com sargento e furar junto.
« Última modificação: 13 de Maio de 2013, 16:26 por Cássio Alvarenga »
Offline viumau
« Resposta #132 Online: 13 de Maio de 2013, 16:33 »
Cássio seria uma boa solução, mas o engenheiro responsável (John), já havia prestado atenção na aula na hora de projetar esses furos, poque estes furos tem uma outra finalidade também, em um deles vai o limitador da alça do micrômetro principal, então é quase que uma obrigação fazer desta forma, queira ou não queira vai ter que colocar ao menos uma barra roscada dessas...  ;)
Offline viumau
« Resposta #133 Online: 13 de Maio de 2013, 16:40 »
Não tô falando que o cara tem água e areia no cérebro, isso é que é procurar por um grave acidente e depois põe a culpa na sexta feira 13,  ;D ;D ;D
Oque tem de chumbo de alinhamento de roda de carro aí, se derreter dá chumbada de pesca pra muito tempo hehehehe...  ;D
(Repetindo não façam isso em casa, (ou melhor em lugar algum))... >:(
Offline viumau
« Resposta #134 Online: 13 de Maio de 2013, 16:46 »
Cada coisa que eu apronto pra usinar hehehehe...  ;)
