Autor Tópico: Projeto - Cabeçote Broqueador  (Lida 44152 vezes)
« Online: 07 de Outubro de 2007, 11:43 »
Este é o cabeçote (Makoto Ishimura):
http://homepage3.nifty.com/amigos/boring_head/title.jpg
Este é o comêço da fabricação: (07/10/2007)
Material: aço 1045 (posteriormente será temperado e retificado)
haste; CM3
Re: Projeto - Cabeçote Broqueador
« Resposta #1 Online: 07 de Outubro de 2007, 19:31 »
Mais umas etapas vencidas...
Final de semana que vem tem mais!
« Resposta #2 Online: 08 de Outubro de 2007, 00:13 »
Está ficando muito bom hein Fábio!!!
Está muito bem feito. Como vai travar o eixo no cabeçote?
« Resposta #3 Online: 08 de Outubro de 2007, 07:37 »
Brenk,
Em mecânica existem diversas soluções...
Uma das mais simples é usar "interferência" ou seja: fazer o pino um pouco maior que o furo, e fazer a inserção através de força (prensa por exemplo).
Existem tabelas de tolerância para isso.
ldorta
« Resposta #4 Online: 08 de Outubro de 2007, 13:28 »
Fabio, como funciona esse cabeçote? tentei imaginar, mas não me veio nada à mente.
Leandro
« Resposta #5 Online: 08 de Outubro de 2007, 13:39 »
Leandro,
Quando se deseja fazer um furo normalmente se imagina usando uma broca, mas há limites - diametro da broca, potência instalada, rigidez, etc.
Usando-se um cabeçote broqueador, pode-se com certa facilidade fazer furos de grandes diametros perfeitamente calibrados.
O cabeçote broqueador usa uma ferramenta parecida com uma ferramenta de torno para tornear internos...ele tem um parafuso micrométrico do lado dele para promover o avanço da ferramenta de forma controlada.
Veja a sequencia abaixo:
Começa-se fazendo um furo pequeno (foto 1)
aumenta-se este furo mais um pouco (conforme a necessidade) (foto 2)
depois usa-se o broqueador (foto 3)
Usando um iunstrumento de medição chamado "súbito" (foto 4)
Peça acabada (foto 5)
« Última modificação: 08 de Outubro de 2007, 13:41 por fgilii »
fabio_exata
« Resposta #6 Online: 10 de Outubro de 2007, 21:15 »
muito bom fabio!!!!
gostei da ideia de fabricar um cabeçote broqueador muito legal!
eu tenho um , não é igual a esse é preso pela pinça, não tem haste cônica .
é muito útil na fresa, faço bases de rolamento com precisão! é realmente uma ferramenta muito boa!
acompanharei o tópico com muito prazer!
ldorta
« Resposta #7 Online: 11 de Outubro de 2007, 01:48 »
Obrigado Fábio.
Nada melhor que uma explicação ilustrada...  :D
Leandro
Offline mdaweb
  • Nome:: Mauro de Amorim
« Resposta #8 Online: 11 de Outubro de 2007, 13:38 »
Fábio, voce pode dar mais detalhes de Cabeçode Broqueador, e que ainda não consegui entender, da pra usa-lo com uma furadeira de bancada?
MDAWEB
« Resposta #9 Online: 11 de Outubro de 2007, 21:20 »
Mdaweb,
Espero que a foto anexa ajude...
até dá para usar uma ferramenta como esta em uma furadeira de coluna, mas certos cuidados devem ser tomados, como fixar a peça na mesa ou em um outro dispositivi qualquer e de forma segura, e ter um meio de localizar o furo que deseja com alguma precisão.
Esta ferramenta é normalmente usada em fresadoras por causa da mesa de corrdenadas...
Os avanços no parafuso de ajuste devem ser delicados e e feitos paulatinamente até que chegue nas medidas desejadas...
Eu apontei onde vai a ferramenta, mas os outros furos são outras possibilidades de fixação da ferramenta, aumentando em muito o campo de aplicação desta pequena maravilha...
Offline mdaweb
« Resposta #10 Online: 11 de Outubro de 2007, 21:49 »
Ok Fábio agora entendi como funciona essa ferramenta, muito legal, gostei foi do súbito, ha muito tempo atraz tinha um amigo meu que tinha um desses ele era relojoeiro.
MDAWEB
Offline Ramede
« Resposta #11 Online: 11 de Outubro de 2007, 23:53 »
Mdaweb,
  Gilli esse cabeçote broqueador substitui um "alargador" ? (acho que é esse o nome), tem idéia do preço de um cabeçote comercial desses ?
« Resposta #12 Online: 12 de Outubro de 2007, 03:47 »
Ramede,
Mais ou menos - um alargador normalmente é uma ferramenta para fazer furos calibrados de diametro relativamente pequenos...
Há dois tipos de alargadores - fixos e expansivos, sendo que os fixos normalmente atendem à normas de tolerâncias comuns, como para furos "H7"
O cabeçote Broqueador faz o papel de um alargador variável, onde se tem controle do diametro do furo - que pode ser relativamente pequeno (este meu deve ser capaz de fazer furos calibrados desde uns 8mm) e este furo pode ou não atender a uma tolerância qualquer, pois só depende da habilidade do operador e dos instrumentos de medição para chegar a um resultado ótimo...
Os cabeçotes Broqueadores mais em conta que encontrei são Chineses e estavam na faixa de uns R$ 450,00 Reais
fabio_exata
« Resposta #13 Online: 13 de Outubro de 2007, 17:35 »
e ai mestre!!
como anda o cabeçote broqueador?
já começou a fresar os rabos de andorinhas?
« Resposta #14 Online: 13 de Outubro de 2007, 18:19 »
Fabio,
Se tudo correr bem, amanhá - domingo - freso alguma coisinha...
