Autor Tópico: Projeto - Cabeçote Broqueador  (Lida 44216 vezes)
Re: Projeto - Cabeçote Broqueador
« Resposta #45 Online: 21 de Outubro de 2007, 13:04 »
Fabio Exata,
Usei uma fresa de 60° para "rabos-de-andorinha" mesmo...
http://www.neboluz.com.br/fresa%20rabo%20de%20andorinha.htm
fabio_exata
« Resposta #46 Online: 21 de Outubro de 2007, 13:34 »
onde consigo esse tipo de fresa,  (mais em conta)   as que tenho, não tem haste é so a parte cortante e por isso o diametro dela é grande, queria um diametro menor.
« Resposta #47 Online: 21 de Outubro de 2007, 13:42 »
Fabio Exata,
Este link que está na mensagem acima vende este tipo de fresa...
Tenta também na Celmar (www.celmarnet.com.b r)
De qualquer forma, espere preços meio salgados, pois este tipo de ferramenta é meio cara mesmo...
fabio_exata
« Resposta #48 Online: 21 de Outubro de 2007, 13:44 »
valeu xará!
vou pesquisar, obrigado!
Offline mdaweb
  • Nome:: Mauro de Amorim
« Resposta #49 Online: 21 de Outubro de 2007, 21:39 »
Ola Fábio, voce teria um filme com esse broqueador funcionando? gostaria de ver um trabalho dessa ferramenta.
MDAWEB
« Resposta #50 Online: 22 de Outubro de 2007, 12:06 »
Mdaweb,
Não tenho...
« Resposta #51 Online: 22 de Outubro de 2007, 12:16 »
Vou dar uma mãozinha....
Nesse video no primeiro furo de acabamento é um cabeçote broqueador....
[youtube=425,350]http://www.youtube.com/watch?v=6zSB780o8lI[/youtube]
E nesse a coisa em proporções mais brutais....rs
[youtube=425,350]http://www.youtube.com/watch?v=2BLC_FGU1fI[/youtube]
« Última modificação: 22 de Outubro de 2007, 12:20 por Brenck »
Offline ismael
« Resposta #52 Online: 22 de Outubro de 2007, 20:40 »
Fgilii
Muito obrigado pela ajuda.
Abraço Ismael.
Offline mdaweb
« Resposta #53 Online: 22 de Outubro de 2007, 20:59 »
Brenck, valeu pelos videos, acabei encontrando mais no YouTub, muito bom.
MDAWEB
fabio_exata
« Resposta #54 Online: 28 de Outubro de 2007, 10:29 »
olá mestre fabio!
e ai, como anda o cabeçote?
um abraço!
« Resposta #55 Online: 28 de Outubro de 2007, 10:54 »
Fabio Exata,
Estou fazendo o segundo parafuso micrométrico e o macho para abrir a rosca, que tem passo de 0,5mm...
Um dos maiores problemas foi acertar a ponta da ferramenta de corte para abrir uma rosca de boa qualidade, pois além do passo ser pequeno, igualmente é pequena a profundidade de corte (o que não seria muito problema), mas como o material do macho é relativamente duro e a ponta da ferramenta é delicada e deve-se tomar cuidados extras (ainda não tenho ferramentas pequenas de metal duro), mas os problemas não pararam por aqui...
Ontem tive uma surpresa nada agradável, quando estava fazendo o parafuso micrométrico (feito em 1045) - eu fiz o parafuso, mas o aspecto da rosca era estranho - estranhamente "fino"...
Descobrí que para certos passos de rosca em meu super hiper mega torninho faz rosca de duas entradas - explico:
Os tornos tem um parafuso colocado na parte de baixo do barramento - chamado de fuso - este fuso é o responsável pelo transporte da ferramenta para frente (ou para trás) quando se está fazendo uma rosca.
Se o passo da rosca a ser feito é em mm e o fuso do torno é em polegadas, não se deve "desengrenar" o sistema de engate para fazer rosca, sob a pena de se perder o sincronismo entre a posição da rosca em relação aos giros da placa.
Mas se o fuso deste torno é em mm e a rosca a ser aberta é igualmente métrica, à princípio pode-se desengrenar o sistema de transporte da ferramenta sem ônus, já que a rosca a ser aberta e o fuso são do mesmo sistema de medidas...
Pensando nisso, eu nem tive dúvidas - desengrenava o sistema cada vez que chegava ao final da rosca, e reengrenava no comêço, como sempre fiz e estava acostumado...
Meu torno tem uma "desmultiplicação" de movimentos 4,5 vezes!
Há um eixo intermediário entre o fuso e o trem de engrenagens, onde se monta o conjunto de engrenagens para a rosca desejada, e para certos passos que são sub múltiplos de medidas cheias, esta desmultiplicação faz a brincadeira de alterar em 180° a posição do fuso em relação ao eixo principal da máquina!!!
Conclusão:
Trabalhei como um Mouro para fazer o trabalho bem feito, mas tenho que refazer tudo - macho e parafuso micrométrico! :) :) :)
« Última modificação: 28 de Outubro de 2007, 10:57 por fgilii »
fabio_exata
« Resposta #56 Online: 28 de Outubro de 2007, 16:57 »
isso mesmo mestre!
se o passe do fuso é em polegadas e a rosca em mm só se tiver o relogio de posição de rosca!
agora, se o passe for em polegadas e divisivel pelo passe do torno, ai sim pode desengatar.
mais isso que é o bom do negócio!!!!! ;D ;D ;D
« Resposta #57 Online: 28 de Outubro de 2007, 16:59 »
Fabio Exata,
Se não fossem estes pequenos detalhes, as coisas perderiam o brilho... ;)
fabio_exata
« Resposta #58 Online: 28 de Outubro de 2007, 18:31 »
isso mesmo mestre! ;D
e com certeza tera um grande brilho no final... ;)
« Resposta #59 Online: 29 de Outubro de 2007, 11:58 »
Credo !
Tô me perguntando se quando a divisão é inteira o sincronismo é inerente ... acho que sim ...
Lembro-me de um torneiro experiente falando que não se deve desengrenar em meio ao trabalho ... talvez por causa dessa questão da divisão fracionária ...
