Autor Tópico: Projeto - Caixa Selada  (Lida 28598 vezes)
Weber Lincon
« Resposta #45 Online: 05 de Dezembro de 2006, 08:59 »
Villas vc não vai deixar 3 dias a caixa na agua ! apenas uma meia hora
Weber Lincon
« Resposta #46 Online: 05 de Dezembro de 2006, 09:03 »
ou melhor villas tente fazer uma lolução saturada de agua e coloca de madeira e deixa a bichinha de molho ! acho que meia hora não vai empenar a madeira não
« Resposta #47 Online: 05 de Dezembro de 2006, 09:06 »
weber,
Acho que esta não é a solução...
O material vai absorver umidade de forma irregular, e vai se estragas por completo...
Pense que à princípio, o MDF nasceu para ser um material "à prova d'água" por incrível que pareça, mas o processo de feitura e materiais é caro, então o que fizeram?
Descobriram que dá para fazer um troço que chamam de MDF feito de materiais de terceira, e vendem a um preçinho melhorzinho e um bando de trouxas compra porque sabe como é, né - quer levar vantagem em tudo...
Hoje no mercado, só há MDF de péssima qualidade, e TODOS são absorventes....
Se enfiar esse troço na água vai fazer que nem um modess O.B. - vai inchar até o além...
reinaldoaf
« Resposta #48 Online: 05 de Dezembro de 2006, 11:55 »
Acho q vou voltar com a minha foto do burrinho!!!..
Villas,
Pelo que entendi vc "pregou" a caixa, se nao foi feita uma vedação somente os pregos mesmo que muitissimo bem fixados nao dao vedação das superficies, entao vai ter q vedar por dentro... use cola de silicone quente, aquelas pistolinhas com baguetinhos e tals... se você puder ja que você é o kra nos polimeros, o que acha de fazer na parte interna da caixa uma camada de borracha de silicone??? faz no metodo jack, lado por lado colocando a caixa de forma a nao "escorrer" depois vc faz tambem na parte de baixo da tampa, e depois na parte de contato da tampa com a caixa. acho q isso vai ajudar bastante... lembra que o MDF so pregado ai nao dá vedação.....
Weber, se vc colocar a agua no mdf ele vai desmanchar... mais o villas vai saber aonde tao os vazamentos...
abraços
villas
« Resposta #49 Online: 05 de Dezembro de 2006, 12:00 »
Reinaldo
A caixa foi colada com cola de madeira extra branca bem caprichado no quesito quantidade. Os pregos foram para dar maior firmesa.
Detalhe: como a pressão é negativa, toda vedação tem que ser pelo lado de fora. Mas vou fazer um revestimento interno tb para não sujar muito eventualmente por dentro.
« Resposta #50 Online: 05 de Dezembro de 2006, 12:04 »
Gilii,
Como detectar vazamentos em atmosfera negativa neste caso, interessante pois tentei pensar em algo e não me veio uma idéia.
reinaldoaf
« Resposta #51 Online: 05 de Dezembro de 2006, 12:05 »
hahuahu... a parte do caprichado amigo tenho total certeza disso, mais mesmo assim a cola so nao resolve tb :( é uma fezes... ja fiz caixinhas assim e nao sei por que motivo coloquei agua dentro e vazou por N lugares devido a não vedar... claro q nao tenho o mesmo capricho que vc...
reinaldoaf
« Resposta #52 Online: 05 de Dezembro de 2006, 12:07 »
Serrão... q tal com uma colher cheia de farinha, daquelas pra bolo... liga o sistema e vai passando a colher perto das bordas, se o pó for suficientemente fino e a pressao suficientemente grande vai puxar ele e vc vai ver, a nao ser q esteja vazando por tudo q é lado... é uma ideia tabajara, mais ja é uma ideia
abraços
« Resposta #53 Online: 05 de Dezembro de 2006, 12:07 »
Serrão,
Um método simples e funcional que conheço é através de um manômetro com certa sensibilidade...
Se faz o vácuo, e através de uma válvula, se isola o recipiente da bomba, e verifica a queda (ou melhor, o aumento) de pressão conforme o tempo...
reinaldoaf
« Resposta #54 Online: 05 de Dezembro de 2006, 12:08 »
mais aonde eles estao fabio? :(
achei q foi isso q o serrão perguntou
« Resposta #55 Online: 05 de Dezembro de 2006, 12:11 »
Villas,
A minha sugestão foi porque eu vi a um tempo atrás um equipamento sucateado onde havia uma parte que poderia ser aproveitada para este fim, eu não sei ao certo se a vigia era de acrílico e o fechamento do acesso a câmara era uma portinhola com uma cruzeta como volante e bolas nas pontas como a alavanca das furadeiras de bancada.
Lembrei daquelas máquinas de retirar óleo do cárter por vácuo, e já vi isso em sucata, apenas mais uma sugestão, para você ficar atento.
« Resposta #56 Online: 05 de Dezembro de 2006, 12:12 »
Reinaldo,
Sobre o que e quem voce está falando???
« Resposta #57 Online: 05 de Dezembro de 2006, 12:17 »
Gilii,
Comentei justamente em como localizar os pontos de vazamento, o que você sugeriu apenas nos informa se há ou não vazamentos, mas não identifica onde eles estão.
Como aquela velha prática para detecção de vazamentos com água, colorímos a água e localizamos o/os vazamentos através da cor. Mas no caso de vácuo . . .
Weber Lincon
« Resposta #58 Online: 05 de Dezembro de 2006, 12:34 »
molha a caixa Vilas !!!
Weber Lincon
« Resposta #59 Online: 05 de Dezembro de 2006, 12:35 »
Pera ! tenho mdf em casa vou montar uma caixa e colocar ela na aqua e vou postar os resultados
