Autor Tópico: Projeto - Caixa Selada  (Lida 28599 vezes)
« Resposta #105 Online: 06 de Fevereiro de 2007, 11:29 »
villas
« Resposta #106 Online: 06 de Fevereiro de 2007, 11:31 »
Hmm interessante isso ... vou procurar infos
« Resposta #107 Online: 06 de Fevereiro de 2007, 11:34 »
Serrão,
Olha o que tem lá nesse link que voce postou...
« Resposta #108 Online: 06 de Fevereiro de 2007, 11:35 »
Gilii,
Eu não tinha visto, apenas sugeri algo da minha pesquisa . . .
villas
« Resposta #109 Online: 06 de Fevereiro de 2007, 11:39 »
BAh ... nunca soube que autoclave tinha pressão?!?!?!
http://www.splabor.com.br/?gclid=CMKDzM_qmYoCFRcjUAodxAfajQ
Válvula de segurança instalada no reservatório
calibrada em 35 psi (241 kPa).
« Resposta #110 Online: 06 de Fevereiro de 2007, 11:40 »
Acho que com essa pressão já dá samba...
villas
« Resposta #111 Online: 06 de Fevereiro de 2007, 11:41 »
Citação de: "fgilii"
Serrão,
O que tem o gato com o peixe?? nã saquei!!!
« Resposta #112 Online: 06 de Fevereiro de 2007, 11:42 »
Gilii,
Será que estou pensando o mesmo que você . . . como você acha possível aproveitá-lo?
« Resposta #113 Online: 06 de Fevereiro de 2007, 11:43 »
Villas,
Você viu a bomba de vácuo?
« Resposta #114 Online: 06 de Fevereiro de 2007, 11:48 »
Villas,
Tem muita gente que procura um motor de spindle para usar em suas criaturas...
Esse pode ser um - e tem até velocidade variável e mandril na ponta...
villas
« Resposta #115 Online: 06 de Fevereiro de 2007, 11:55 »
Citação de: "F2S"
Villas,
Vi sim mas ela dá 27 Pol/Hg e aqui dá 26 ... quase a mesma coisa
« Resposta #116 Online: 06 de Fevereiro de 2007, 12:00 »
E com controle de torque.
villas
« Resposta #117 Online: 06 de Fevereiro de 2007, 12:33 »
Pessoal ... novidades: vamos todos pular pra lá:
http://www.guiacnc.com.br/viewtopic.php?p=19009#19009
« Resposta #118 Online: 23 de Fevereiro de 2007, 21:15 »
Villas,
Vi uma estufa usada à venda por 200 dinheiros, acredito que seja de consultório dentário. Não sei se uma estufa seria melhor do que por exemplo um autoclave. Ou até mesmo se um autoclave seria uma solução para você.
Estou apenas aproveitando para comentar que é possível encontrar esses aparelhos.
prplara
« Resposta #119 Online: 12 de Março de 2007, 14:07 »
Villas, boa tarde.
Não sei se vc conseguiru ainda resolver seu problema de estanqueidade, porém vou te dizer um negócio. Para vc fazer uma vedação razoável em madeira, em primeiro lugar vc deverá colocar tecido de fibra de vidro adicionado com epoxy (araldite ou ainda cola epoxy para aeromodelismo (34,00 1/2 kg). Depois de secar muito bem (por exemplo use cola 30 minutos e deixe secar ou curar) por 24 a 36 horas. Todos os cantos internos da caixa deverá ser reforçados com massa para calafetar sendo que a sobra lateral deverá possuir pelo menos o dobro da espessura da madeira (para evitar movimentos. Quanto à tampa, recomendo que ela também seja revestida com o tecido e com epoxy pelo menos na parte interna, inclusive na moldura onde o vidro vai apoiar. para colar bem o vidro no local, recomendo uma fita de betume (manta asfáltica) aquecida até o ponto de grude. Neste momento voce coloca o vidro e mantem ele no local com um peso, para que ele se cole por igual. aí é só colocar mais uma tira de manta, à volta toda, aquece-la e aparafusar sarrafinhos no contorno da janela. Bem, o menor dos problemas nós já resolvemos. o pior vai vir agora, que é a vedação externa da tampa. Ela tem que ser como tampa de panela de pressão, de dentro pra fora para pressão positiva e de fora pra dentro com pressão negativa (vácuo). Diz o que vc acha e tenta imaginar minha proposta. fiz isso em uma caixa estanque de mergulho e funcionou muito bem, a água tem uma capilaridade ferrada.
