Autor Tópico: Projeto - Impressora De Tecido  (Lida 21699 vezes)
« Online: 28 de Fevereiro de 2007, 12:05 »
Vi e achei essas impressoras que imprimem direto no tecido... como se trata de uma cnc deve da pra adaptar nossas máquinas para fazer isso.
Imanigna só colocar suas camisas lá e fazer a estampa assim fácil fácil....
http://www.inkjetprinter.com/
http://www.techexchange.com/thelibrary/techcorner/july2005/july2005.html
« Resposta #1 Online: 28 de Fevereiro de 2007, 12:25 »
Gostei dessa aplicação em camisetas.
jose pereira da silva
imagem de maquina CNC
« Resposta #2 Online: 19 de Março de 2007, 16:49 »
A todos do forum
« Resposta #3 Online: 19 de Março de 2007, 17:00 »
Citação de: "jose pereira da silva"
A todos do forum
Este projeto se propõe a bordar com uma maquina de costura industrial RETA, transformada em maquna de bordar, usando motores de passo e sucata de impressora EMILIA, e um programa que eu já comprei pronto, neste estágio eur está, só falta comprar a maquina que custa em torno de R$ 850,00, colocar o probrama e mandar ver. Eu já vendi este projeto para um companheiro do interiuor de Minas gerais e ele está vendendo uma destas por R$ 10.000, isto ela sendo de uma cabeça, porque ela pode ser de duas e e até de 4 cabeças eu já vi ele oferecendo, ( mas o dono da criança foi eu e disso não abro mão ) hi,hi,hi.
« Resposta #4 Online: 19 de Março de 2007, 17:32 »
José,
Maquinas de bordar cnc eu já tinha visto também, mas essa sua eh de bordar tbm né? vc conhece alguém que já fez alguma impressora de tecido? pra estamparia?
Landa
« Resposta #5 Online: 19 de Março de 2007, 18:14 »
Jose
Não entendo de bordado, a maquina de costira fica em cima desse suporte com o motor de passo?  A maquina se movimenta em apenas uma direção?  Como sincroniza a velocidade que a agulha costura com o passo do motor?
« Resposta #6 Online: 19 de Março de 2007, 18:26 »
Brenk,
As máquinas de pintura em tecido são jato de tinta, e a grande maioria dos trabalhos são para prototipagem e aplicações especiais...
Eu trabalhei uns 12 anos com sistemas para edição de imagens para área têxtil, e conheço um pouco da área...
O que se poderia pensar em serigrafia seria a manipulação das telas e rodos através de programas, mas acho que não fica muito viável, pois o processo é lento e necessita de intervenção manual para por exemplo posicionamento dos tecidos...
Existem máquinas de pintura de tecidos "on the fly", que usam de quadricromia ou outras técnicas de pintura, e são para impressão contínua em tecidos em alta velocidade...
O sistema que eu trabalhava se chjamava "Prima Vision", e podia gerar o controle para o "rapport", que é a união dos desenhos sem que pareçam sobrepostos...
Landa,
Normalmente a máquina fica parada e o tecido a ser bordado vai preso (levemente esticado) sobre um "bastidor" que passeia em "X" e "Y" em baixo da máquina, que não tem tracionador inferior...
Landa
« Resposta #7 Online: 19 de Março de 2007, 18:37 »
Fabio,
Eu imaginava algo assim, mas pela foto acima, parece que só há um eixo...a não ser que op outro esteja por baixo da mesa.
Estão essas coisas pretas seriam o bastidor? A maquina seria colocada de cabeça para baixo?
Imagine a agulha indo e vindo (bordando) a uma certa velocidade, como é feito para que não acumule linha demasiada naquele ponto, e se a velocidade dobrar? (talvez essas maquinas só tenham uma velocidade)
Landa
« Resposta #8 Online: 19 de Março de 2007, 18:41 »
Interessante...esse pessoal vende maquina de bordar e motores de passo, drivers etc...podê?
http://www.syncro.com.br/maquinas.htm
« Resposta #9 Online: 19 de Março de 2007, 18:55 »
Landa,
Acho que alí na foto ainda não está pronta a coisa...
Veja neste link o que é um bastidor... está do lado esquerdo em baixo...
http://www.barudan.com.br/acessor.htm
O bastidor seria preso de alguma forma nos eixos X e Y...
A máquina vai instalada na posição normal, só que sem os tracionadores na parte de baixo...
Em baixo vai uma peça chamada "placa de agulha" lisa com apenas o orificio por onde entra a agulha...
As máquinas de bordar são muito simples na idéia, pois como os acionamentos principais são mecanicos e sincronizados, é simples de se entender...
Quando a agulha está descendo, antes de tocar no tecido, os eixos X e Y ficam imóveis; a agulha entra no tecido, a lançadeira em baixo faz a laçada e a agulha sobe.
Quando a agulha sobe para fora do tecido, o bastidor é movimentado para o próximo passo, e pára novamente no aguardo da agulha...
Durante a movimentação do bastidor, o mecanismo de levante da agulha é quem faz o tensionamento da linha, mas precisa levar em consideração também o movimento do bastidor...
Normalmente as máquinas de bordado são consideradas "lentas" - em torno de 1000 a 1200 pontos por minuto, e isso se deve à velocidade de deslocamento do bastidor, e ao dinamismo de todo o conjunto...
Se for pensar, o deslocamento deve acontecer na metade do tempo de uma volta do eixo principal da máquina...
Isso é lento, em se pensar que uma máquina reta profissional como a que tenho aqui é para 4800 a 5600 pontos por minuto...
Ainda falando das máquinas de bordado, as sofisticadas tem um dispositivo que é o que faz a diferença, que é um "ponto falso" ou seja - ela consegue controlar "quando" deve acontecer umas laçada ou não!!!
Esta é a parte mais dificil do controle...o resto é mole :)
Landa
« Resposta #10 Online: 19 de Março de 2007, 19:02 »
Fabio,
Tudo entendido.
Cê já foi bordador? hehe
« Resposta #11 Online: 19 de Março de 2007, 19:09 »
Landa,
Não - na verdade eu fazia manutenção de máquinas cnc e quando eu ia em alguns clientes acabava arrumando as máquinas cnc e de bordado deles, até que em certa altura, conhecí o pessoal da Barudan - que era nossa representante - e aprendí a concertar estas máquinas... :)
« Resposta #12 Online: 19 de Março de 2007, 20:11 »
Fábio,
É eu tava pensando em arrumar algo pra fazer como policromia mesmo nos tecidos.... tipo CMYK e preto ou RGB e preto mesmo....
Nun sei se seria dificil, pq tbm tem o fato da tinta tem que ser tinta pra tecido...
Pq se fosse só jato de tinta ai so colocava um pedaço de impressora e fazia meio q um plotter msm... alguem do forum antigo ou nun sei onde vi fez uma pra imprimir em preto direto nas placas de fenolite pra corroer....
Esse site que vc passou eita produção em massa hein.... 3412342532 cabeçotes na máquina
Landa,
Ali no quarteirão perto do mercado novo tem uma loja de maquinas de costura que tem algumas maquinas CNC assim.... la tem uma eh meio q uma furadeira de bancada que desce e sobe a agulha e ai tem uma mesa em baixo q vc prende o tecido esticado, a mesa eh um X e Y.... muito parecido com akelas fresadoras comuns msm...
« Resposta #13 Online: 19 de Março de 2007, 20:17 »
Brenk,
Mas é pra tecido ou pra placa de fenolite???
Dá uma olhada nisso:
http://www.barudan.com/product.aspx?model=GP-604D
« Resposta #14 Online: 19 de Março de 2007, 20:22 »
Fábio,
Não era pra tecido mesmo... pra fazer umas camisetas de vez em quando... eu to falando que alguem adaptou uma jato de tinta... ou laser sei lá pra fazer circuito impresso.... ai depois eh so corroer...
Vc sabe quanto custa uma dessas pequenas que faz apenas uma camiseta por vez? ( impressora pra tecido )
Ué Fábio, vc tem uma maquina dessas CNCs ( de bordar ) ? Tem fotos? ou camisas que já fez nela?
