Autor Tópico: Projeto - Mini fresadora - tranformar em CNC - Villas  (Lida 61860 vezes)
Offline marcsam
« Resposta #120 Online: 17 de Dezembro de 2006, 21:41 »
Tire fotos dela desmontada!!
Ficamos Curiosos!!!
villas
« Resposta #121 Online: 17 de Dezembro de 2006, 23:25 »
Seguinte mestre fábio: o fuso fica parado girando no nylon e preso por uma chapa de metal x metal mesmo por cima dele. O que faz a mesa girar é uma engrenagem dupla de furadeira daquelas que tem 2 velocidades onde uma é usada pra girar a mesa.
No meio da engrenagem tem um furo e um pino "engastaiado" nela e o que sobra dele esta devidamente alojado no nylon, dando assim firmesa. A própria mesa redonda superior, prende a engrenagem no furo. NA engrenagem maior que fica em contato com a mesa redonda, eu fiz 3 furos muito pequenos e coloquei 3 pinos que sob pressão, se fixão na mesa redonda.
Mas que raios de descrição técnica fajuta !! ... a engrenagem nem casa com o fuso direito.. é uma geringonça engenherada e fuleira que serviu até agora para um propósito porém com louvores hehe,
villas
« Resposta #122 Online: 17 de Dezembro de 2006, 23:34 »
Aiii .. desmontar só quando for fazer incrementos, se bem que não acho ser possível.
Mais uma foto
Offline viumau
  • Nome:: Maurício Dias
« Resposta #123 Online: 19 de Dezembro de 2006, 00:32 »
Amigo Villas não sei se vc pinta o sete, mais que este seu trabalho está uma obra de arte isso tá, meus parabéns, muito bom mesmo o seu trabalho... :wink:
villas
« Resposta #124 Online: 19 de Dezembro de 2006, 01:58 »
Haahha ... valew amigo ! me lembrei de um detalhe que o fuso é de um sargento de ferro fundido velho que quebrou.
Abrax
Offline fsemonetti
« Resposta #125 Online: 02 de Fevereiro de 2007, 00:50 »
Pessoal, estou com vontade de comprar uma furadeira de bancada e uma mesa coordenada para tentar fazer uma digamos...Fresadora caseira... pergunto é viável ? vale a pena..
gastarei ums R$500,00 na furadeira e R$500,00 na mesa coordenada..
gostaria da opinião de vocês..
Fabricio
Offline fsemonetti
« Resposta #126 Online: 02 de Fevereiro de 2007, 00:53 »
Foto mesa coordenada R$460,00 100mm*140mm de deslocamento útil
Offline fsemonetti
« Resposta #127 Online: 02 de Fevereiro de 2007, 01:17 »
o link de onde tirei a idéia..
http://www.pathcom.com/~vhchan/cnc/cnc.html
Fabricio
« Resposta #128 Online: 02 de Fevereiro de 2007, 08:43 »
Fabrício,
Dá para fazer sim - o que normalmente atrapalha um pouco é que as furadeiras de coluna por terem a coluna de seção redonda podem deixar o cabeçote girar (ou se deslocar levemente) durante as usinagemns, e isso pode arruinar um trabalho.
Outra característica é que as fresadoras devem ter o eixo-árvore com rolamentos que resistam a esforços em duas direções, e as furadeiras de coluna só resistem a esforços em uma direção...
« Resposta #129 Online: 02 de Fevereiro de 2007, 09:58 »
Gilii,
A transformação desse exemplo citado pelo Fabrício prevê a instalação de um segundo eixo com rolamentos lineares, e pelo que entendi, isto para evitar a sua primeira observação ou seja, não permitir o cabeçote girar.
Fabrício,
Onde você encontrou a mesa de coordenadas?
villas
« Resposta #130 Online: 02 de Fevereiro de 2007, 10:30 »
Cara ... com a minha experiência com furadeira de bancada e uma fresadora pequena (que já tem problemas de tolerâncias por não ser rigida), não vai dar certo não. furadeira de bancada vibra pakas !!!!
Vai depender do que tu pretende fazer ... se precisão não está nos teus planos manda ver, caso contratio desista como eu fiz.
PS.: se for uma furadeira de engrenagens (que pelo preço ja vi que não é) ai até poderia ser.
Offline fsemonetti
« Resposta #131 Online: 02 de Fevereiro de 2007, 12:01 »
F2S, a mesa é vi no site www.dutramaquinas.c om.br, tem ums 4 modelos...
Villas,
desculpe a ignorância, o que é uma furadeira de engrenagens...?
Fabricio
villas
« Resposta #132 Online: 02 de Fevereiro de 2007, 12:14 »
Se for comprar a mesa de coordenadas, talvez seria interessante pegar uma que gire manja? além do X e Y ela gira na base.
Furadeira de engrenagens tá fora de cogitação ... é muito cara mesmo que usada.
Offline Arivaldo
  • Salvador - Bahia 40.110-180
Metendo a colher...
« Resposta #133 Online: 02 de Fevereiro de 2007, 20:59 »
Estava lendo este tópico e notei um pequeno erro na medida do passo dos fusos (X e Y) desta mini mill.
No link da montagem que foi postado encontrei a especificação do fuso:
Both leadscrews are 16 tpi, so each rotation of the handwheel moves the table by 1/16" ...... Logo o passo é de 1/16" = 1,5875 mm ....
Creio que será um dado importante na conversão para cnc.
De todo modo eu sempre que faço medições como essas prefiro fazer logo 10 ou 20 voltas no manípulo e medir o movimento total, para evitar medidas enganosas.
Abraço a todos.
villas
« Resposta #134 Online: 26 de Fevereiro de 2007, 11:05 »
Bom pessoal ... estou pra baixo. Quebrou uma engrenagem da fresadora usando a bailarina. E já tinha lido que isto é comum mas não achei que ocorresse neste momento.
Eu ouvia um barulho em algum esforço maior mas achei que seria normal e quando desmontei o cabeçote, vi que o parafuso de fixação da engrenagem (um parafuso philips com arruela), estava parcialmente solto. Talvez se eu tivesse desmontado pelo barulho, teria resolvido e não quebrado, realmente não sei.
Segue fotos da fixação e da engrenagem quebrada.
A engrenagem que possui 30 dentes, eu achei para comprar nos EUA e custa U$ 4,95(a diferença é que aqui ela é branca). Ela é de Nylon injetado dizem mas achei eio "dura" parecendo um PP ou parecido da vida.
http://www.littlemachineshop.com/products/product_view.php?ProductID=1209&category=
Pergunta: será que dá pra fazer isso num torneiro local ou não ??
