Autor Tópico: Projeto - Mini fresadora - tranformar em CNC - Villas  (Lida 61859 vezes)
« Resposta #135 Online: 26 de Fevereiro de 2007, 11:20 »
Poxa Villas ... que tristeza, hein ?
Olha, dá pra fazer sim e eu recomendaria o Fábio Gilli ...
Por outro lado, o preço tá muito bom, né ? Valeria a pena importar ...
Me ocorre um outra coisa ... quem sabe tb não valha a pena analisar o conjunto e robustece-lo, talvez com engrenagens de latão ou aço, deixando uma plástica como "fusível mecânico" ?
villas
« Resposta #136 Online: 26 de Fevereiro de 2007, 11:34 »
Hmm ... acho que não entendi Jorge. Ela justamente faz esse papel de fusivel mecânico e já li na net que é comum ela quebrar justamente por isso quando submetida a esforço demasiado.
Sobre o preço, vai depender unica e exclusivamente da UPS ... talvez uns U$ 30,00 só de ferte ... já escrevi lá pra eles pra me mandarem o total da calculeira (U$ 5,00 de manuseio para envio internacional) ... e por ai vai.
villas
« Resposta #137 Online: 26 de Fevereiro de 2007, 11:38 »
PS.: o que a net (proprietários da mesma máquina) recomendam é trocar as engrenagens por um kit correia e polias que ficaria muito mais silencioso, aumentaria a rotação chegando até 6000rpms ( dos atuais 2500 que já acho muito). O outro problema é o preço disso mas o caso seria trocar a engrenagem para ter a fresadora funcionando e depois então talvez fazer um kit destes um pouco mais tupiniquim.
http://www.littlemachineshop.com/products/product_view.php?ProductID=2560
« Resposta #138 Online: 26 de Fevereiro de 2007, 11:43 »
Villas,
Eu acho que se partir para uma modificação dessas, pode ser vantajoso não só pela rpm como voce bem disse, mas também pelo tempo de funcionamento que o brinquedo vai suportar...
Claro - nada impede de fazer umas engrenagens iguais e continuar mantendo o padrão do equipamento, e algumas engrenagens de reseva na gaveta não são tão caras assim...
Me parece que tem um pessoal em Jundiaí que tira isso de letra -0 só não tenho o endereço por aqui, mas depois eu vejo se acho e posto...
« Resposta #139 Online: 26 de Fevereiro de 2007, 14:11 »
Citação de: "villas"
... acho que não entendi.
Falei aquilo pq me parece que todas as engrenagens do conjunto são plásticas ... não sei se no caso específico da sua máquina, mas já vi casos em que seria possível ter todas as engrenagens mais parrudinhas e apenas uma como fusível ... não sei se é vantajoso no seu caso, mas poderia ser ... parece que vc vai utilizar bastante o equipamento, né ?
« Resposta #140 Online: 26 de Fevereiro de 2007, 14:21 »
Villas,
Tem um senhor que é especializado em engrenagens aqui, que me foi recomendado por um amigo, vou passar o contacto para você, espero que ajude.
villas
« Resposta #141 Online: 04 de Março de 2007, 00:02 »
bom .. achei um destes caras que só faz engrenagens e mandei fazer 2 para ficar uma de reserva. Ficou em 40 dinheiros cada uma e terça dia 6/03 eu pego as duas.
Mais tarde vou avaliar a possibilidade de confeccionar um jit de conversão para correia dentada.
villas
« Resposta #142 Online: 18 de Março de 2007, 19:36 »
Bahhh .... quebrou de novo
O cara insistiu que insistu em fazer em um material que eu não conhecia mas como ele era o especialista em engrenagens, fez de UHMW ou coisa parecida e os dentes entortaram, e o lugar da chaveta já era !
Fiz duas mas as duas fazem um barulho muito alto ! ... seria a engrenagem mal feita ? .. ou o material que faz esse ruido ? ... ou um provável e terrível entortamento de eixo ????
(@#&%_(@#$_%(@#$%
villas
« Resposta #143 Online: 18 de Março de 2007, 19:39 »
PS.: notei um aquecimento antes de quebrar que não havia antes com a engrenagem original.
Eu havia pedido pra fazer em nylon mas o cara da loja de materiais disse que o recomendado seria o Poliacetal
« Resposta #144 Online: 18 de Março de 2007, 19:44 »
Villas,
Você está usando a bailarina ainda?
Não que não possa usar, ams acho que ainda estria forçando algo...
Se estragou a parte da chaveta ou os dentes, de certa forma é bom, pois não cede em outro lugar... isso é como se fosse um "fusível"...
Se há ruídos excessivo ou temperatura elevada, pode ser que tenha coisa errada com o ajuste do engrenamento...
Os rolamentos estão bem? notou se as folgas aumentaram?
« Resposta #145 Online: 18 de Março de 2007, 19:46 »
Em tempo,
Se  a engrenagem não quebrou como a outra pois foi feita de outro material, sim, o ruído diferente pode ser porque este é mais "duro" que a original...
villas
« Resposta #146 Online: 18 de Março de 2007, 22:19 »
Fábio ... é muito mais mole e por isso não quebrou mas sim deformou. A  engrenagem original trincou inteira (correspondendo ao esforço do canal da chaveta) e "quebrou" 3 dentes. Ou seja mais móle que o original que é injetado e não fresado ... no manual está que é de nylon mas parece muito com poliacetal mesmo.
Sobre a bailarina é isso mesmo ... nas duas vezes foi ela o vilão da quebra porém, demorou mais de 6 meses pra quebrar e eu já uso a bailarina a mais ou menos uns 4 meses.
villas
« Resposta #147 Online: 18 de Março de 2007, 22:22 »
Infos sobre o UHMW
Abaixo relacionamos algumas características e informações técnicas sobre o produto UHMW.
Baixo coeficiente de atrito
Alta resistência à abrasão
Alta resistência ao impacto - não trinca
Excelente resistência química
O UHMW é um produto indicado para utilização em indústrias de bebidas, alimentícia, química e farmacêutica.
INFORMAÇÕES IMPORTANTES SOBRE O UHMW
O UHMW tem excelente resistência à abrasão e baixo coeficiente de atrito. Sua resistência química é excelente e a resistência a impactos é alta.
Este plástico tem superado outros materiais em termos de desempenho para algumas aplicações, inclusive os metais.
Produzido a partir do Polietileno de Ultra Alto Peso Molecular, estes plásticos de engenharia possuem propriedades avançadas e são indicados para usinagem de peças em geral.
Possuem maior durabilidade, mesmo quando muito exigidas, e podem substituir peças que precisem de reposições mais freqüentes.
Possui a melhor resistência ao impacto e de todos os materiais plásticos conhecidos, sua resistência química também é excelente. É indicado para uso em contato com alimentos, medicamentos e com a pele. É auto lubrificante, eliminando a necessidade de manutenção e os problemas causados por contaminações com o lubrificante. Seu coeficiente de atrito é muito baixo, o que faz com que ele seja particularmente indicado para uso em peças de deslizamento.
villas
« Resposta #148 Online: 18 de Março de 2007, 22:25 »
Aqui sobre o PA(Poliacetal/acetal)
http://www.vick.com.br/vick/produtos/poliacetal.htm
e tem outros também como nylon
« Resposta #149 Online: 18 de Março de 2007, 22:57 »
... e o lugar da chaveta já era !...
Pô ! Que pena ...
Villas, provavelmente eu tô equivocado, mas pela foto fico com a impressão de que a peça foi confeccionada em duas partes, uma interna, com o rasgo da chaveta e uma externa, com os dentes. Parece tb que o rasgo não atravessa toda a espessura ... é besteira minha ou procede ?
