Autor Tópico: Projeto - Mini MORSA  (Lida 69039 vezes)
villas
« Resposta #90 Online: 13 de Fevereiro de 2007, 07:59 »
Dando continuidade.
Acabei os canais da base e quando fui olhar as faces da frente e atras estavam parecendo um trapézio hehhe ... toca limpar e ZERAR a maquina denovo para ver se está tudo nos conformes.
Feito isso esquadrei denovo mais um pouco e sorte que tinha folga para isso.
Os furos ... haaa os furos .... foi mais simples do que eu pensava e demorou uns 2 meio-dias na oficina fazendo um inicio com a broca de centro de 4mm, depois uma broca de 4,2mm > 5,5 mm > 7,8mm e finalmente o alargador de 8,00mm ... eu vi que não ficou exatamente paralelos os furos com uma diferença na saida de alguns décimos nem sei quanto ... nem vou olhar direito e seja o que deus quiser hahah.
Na outra foto já está na morsa provisória para iniciar os trabalhos de abertura do furo de 20mm de largura no fundo da morsa.
Vamos que vamos.
villas
Mais uma etapa
« Resposta #91 Online: 16 de Fevereiro de 2007, 07:36 »
Mais uma etapa vencida. Esse furo foi PUNK pra fazer tendo que, a cada passada, limpar os cavacos. Usei umas 4 fresas diferentes pois a fresadora não tem firmeza suficiente para evitar a trepidação envolvida nesta operação.
villas
« Resposta #92 Online: 16 de Fevereiro de 2007, 07:44 »
Aqui uma dúvida neste bastãozinho da foto da morça do JAPA San. Penso que deveria ser de 1045 pelo esforço não? ... O que vocês acham?
« Resposta #93 Online: 16 de Fevereiro de 2007, 08:21 »
Villas,
Acho que não - penso que o esforço não é assim tão grande, pois pense que a morsa é pequena portanto não poderá sofrer muito esforço no aperto do parafuso, além do que não há tanta alavanca para deformar de forma acentuada este pino...
villas
« Resposta #94 Online: 16 de Fevereiro de 2007, 08:30 »
Beleza Fábio !!
Eu acho que vou ter que zerar a fresadora denovo depois desse trabalho. O esforço foi grande e várias vezes a fresa travou, remontou, cantou, tremeu TUDO, a mesa parecia que ia sair voando hehehee ... E agora sem tirar da posição vai um rasgo de 10mm até passar ao outro lado ... esse vaiser punk também
« Resposta #95 Online: 16 de Fevereiro de 2007, 08:36 »
Villas,
Exercício da paciência...
Se der passes "finos", com certeza fica bom e não vai desmanchar a máquina, mas demora - tem que ter paciência...
« Resposta #96 Online: 16 de Fevereiro de 2007, 10:10 »
Villas,
Eu também sou da mesma opinião, lembra do conselho da vovó, é sempre " melhor prevenir do que remediar".
Offline xcomfritas
« Resposta #97 Online: 16 de Fevereiro de 2007, 22:17 »
oi.desculpe entra no papo...mas olhando suas fotos vi q usa um madril comum para prender as fresas.......talvez seja essa o motivo das "travadas" ,esse tipo de madril nao oferece a rigidez necessaria para esse tipo de serviço..
villas
« Resposta #98 Online: 17 de Fevereiro de 2007, 00:31 »
Acho que o mandril ta mais rigido que a própria fresadora ... a minha fresadora GIGANTE hehehe ...
villas
« Resposta #99 Online: 18 de Fevereiro de 2007, 18:15 »
Aqui um link de um site que talvez vocês vejam algo beeemm familiar ... ta meio atrazado mas é que dá um trabalho duka !!!
http://villasweb.com/batera/?p=72
« Resposta #100 Online: 19 de Fevereiro de 2007, 10:40 »
Villas,
Você tem todo o direito de sentir-se orgulhoso.
Dá gosto só de ver o trabalho.
villas
« Resposta #101 Online: 19 de Fevereiro de 2007, 11:15 »
Citação de: "F2S"
Villas,
Serrão ... eu penso assim: se algum perdido como eu for executar os mesmos trabalhos e empacar numa determinada etapa, talvez ajude um passo a passo mesmo que não tenha metado do que ocorreu durante a construção.
A intenção primeira é ter a morça e a segunda é ajudar quem queira construir.
Obrigado pelos elogios.
Landa
« Resposta #102 Online: 19 de Fevereiro de 2007, 11:37 »
É isso aí Villas, sou da mesma opinião.
Parabéns,
villas
« Resposta #103 Online: 19 de Fevereiro de 2007, 11:59 »
Obrigado Landa e vamos que vamos
Aqui já praticamente com a base terminada. Os rasgos de baixo e o rasgo de 10mm passante prontos.
O mordente fixo ainda solto, esta com alguma folga para acerto na largura.
A pintura foi feita com um líquido de traçagem protetivo secativo que eu acho que é goma laka colorida (quase certeza).
Próxima etapa: mordentes.
« Resposta #104 Online: 19 de Fevereiro de 2007, 12:04 »
Villas,
Posso estar errado, mas acho que esta tinta de traçagem é à base de alcool...
Cultura inútil é sempre bom ... :)
